Подключение эндоскопа к монитору
Здравствуйте, достался мне эндоскоп который раньше использовался со своим мониторчиком, и подключался к нему хитрым 10 контактным разъёмом, монитор безвозвратно утрачен, эндоскоп списан и лежит у меня на столе. После разборки стало понятно куда подать питание, и как зажечь подсветку, но а вот насчёт вывода видео сигнала оказалось странно. Выходят 2 коаксиальных кабеля, на платке подписаны VOUT и MHZ, не совсем ясно зачем нужен второй, да и первый при подключении в композитный разъём картинки не дал. А так хотелось. В сторону камеры ещё уходит загадочный проводок подписанный как 4MHZ. Подскажите в каком формате может передавать видео такое устройство? Спасибо!
3 часа назад, setter сказал:
Судя по названиям "SDA", "SCL" явно присутствует последовательный интерфейс. Что-то типа I2C, наверное.
Ну и камера такого размера сама явно не может выдавать "композитный видеосигнал". Скорее у неё интерфейс, как у камер смартфонов.
В корпусе-ручке никакой электроники больше нет? Может в ней преобразователь интерфейса? Если есть, то теоретически по названиям микросхем можно что-нибудь сообразить.
На платке только eeprom, думаю для неё и I2C, и мне думается что это нужно скорее для контроля срока годности или подсчёта ресурса, ещё как я понял стабилизатор и пара пассивных элементов, сегодня срисую схемку
Срисовал схемку, на платку слева приходят провода от камеры, справа уходят на разъём, всё хорошо подписано, и получается что камера передаёт сигнал, по двум коаксиальным кабелям, один из них VOUT, второй 4MHz это видимо какая то синхронизация? И действительно пара i2c: SCL, SDA. eeprom в сторону камеры не смотрит. Подскажите, пожалуйста, кто нибудь понимает как это устроено? И есть ли не сложное, или готовое решение преобразовать это, в какой нибудь стандартный интерфейс для вывода картинки?
Изменено пользователем setter
1 час назад, setter сказал:
Есть ещё вариант, что "4MHz" - это вход, а не выход.
Раз определились с питанием (вроде 5 V написано), можно попробовать его подать, замерить ток потребления, проверить, что стабилизатор выдаёт 3,3 В, осциллографом посмотреть что за сигнал на VOUT, определить точно, 4MHz - это вход, или выход (если на оборванном есть уровень, и его можно менять, подключая через резистор 500 - 1000 Ом к "корпусу" и к питанию "+3,3 V" - это вход), попробовать подать на него меандр 4 МГц с амплитудой 3 В, посмотреть, не появится ли чего на выходе VOUT...
Но что-то мне подсказывает, что ничего похожего на какой-то стандарт там видно не будет... Скорее всего эта камера - просто ПЗС-матрица с последовательным считыванием со своим собственным протоколом.
Попробуйте нарисовать отдельную картинку, какие сигналы (провода) подключены непосредственно к самой камере.
Изменено пользователем Lexter
