Таймеры LM555 и NE555
Взаимозаменяемы. Разница, как нетрудно догадаться, в разных производителях.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Как будто глаза открыл, шутка
Если серьёзно спасибо, но есть ли какие то нюансы работы LM-ки
Наберите в пооисковике PDF LM555 и NE555 и сравните. Выпускает их обеих Texas Instruments. Принципиальных отличий нет, но про NE555 пишут как Precision Timer на первой же странице.
27 минут назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
На практике вообще никаких. Разница есть между **555 и **7555. А, если на одной м/с написано **555 (LM, NE и пр) и на другой **555, то они идентичны.
Спецы, наверное, закидают меня тухлыми помидорами, и в ДШ какие-нибудь отличия найдутся, но на практике, где обвязка из резисторов с допуском 5% и конденсаторов с допуском 20% (в идеале) - вообще пофиг. + надо учитывать условия эксплуатации, качество питания и прочее...
12 минут назад, Vantuzzz сказал:
Это как в СССР было обычное исполнение и тропическое, или прошла деталь ВП или нет.
2 часа назад, Виталий Белый сказал:
Это как
везде. На военку - одно, в космос - другое, на гражданский рынок - третье. Так было, есть и будет.
Попробуйте найти опер lm118h, и купить заодно))
С той же серии
11 hours ago, _Po_Ty_Storony_ said:
чём их принципиальные различия?
Различие в приоритетах входов TRIG и THRES, разница будет видна, если эти входы не объединять, а использовать порознь.
У NE555 вход TRIG имеет более высокий приоритет, чем вход THRES. Другими словами, если на входе TRIG низкое напряжение, то на выходе Q всегда высокое напряжение, даже если конденсатор зарядился, и сработал компаратор THRES. То есть, если сделать одновибратор от нажатия кнопки по входу TRIG и удерживать кнопку дольше времени срабатывания таймера, то выход упадёт в ноль только после отпускании кнопки.
У LM555 наоборот, вход THRES имеет преимущество перед TRIG. Поэтому при зарядке конденсатора и превышении напряжения 2/3 на входе THRES компаратор сработает и выход Q упадёт вниз, даже если продолжаете удерживать кнопку TRIG на низком уровне. Если конденсатор соединён с цепью разряда DISCH, то сигнал THRES мгновенно пропадёт при малейшем разряде , выход прыгнет вверх, конденсатор тут же подзарядится,  и снова по кругу, т.е. возникнет высокочастотная генерация при удержании кнопки.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Самый подробный и интересный ответ из всех увиденных
Спасибо
    • Для тестирования мощных светодиодов я когда-то сделал отдельный блок питания (на входе импульсник 5в, 5а, на выходе LDO стаб, на старых материнках их раньше много было. Что-то подобное 317, но LDO. Тип L1084S фирмы NikoSem (даташит прилагаю). (не путать с LT1084, у L1084 входное напряжение низкое, 7в предел).  Были еще похожие на них RC1585M, но нужно быть внимательным, т.к. попадаются версии с фиксированым выходным напряжение. (RC1585 я еще не пробовал). Поскольку у них корпус SMD (как правило), то для больших токов пришлось припаять стаб на медную пластину, на больших токах греется, (несмотря на то, что LDO, но все-таки падение напряжения есть - 1,2в при большом токе). L1084.pdf
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
