Таймеры LM555 и NE555
Взаимозаменяемы. Разница, как нетрудно догадаться, в разных производителях.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Как будто глаза открыл, шутка
Если серьёзно спасибо, но есть ли какие то нюансы работы LM-ки
Наберите в пооисковике PDF LM555 и NE555 и сравните. Выпускает их обеих Texas Instruments. Принципиальных отличий нет, но про NE555 пишут как Precision Timer на первой же странице.
27 минут назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
На практике вообще никаких. Разница есть между **555 и **7555. А, если на одной м/с написано **555 (LM, NE и пр) и на другой **555, то они идентичны.
Спецы, наверное, закидают меня тухлыми помидорами, и в ДШ какие-нибудь отличия найдутся, но на практике, где обвязка из резисторов с допуском 5% и конденсаторов с допуском 20% (в идеале) - вообще пофиг. + надо учитывать условия эксплуатации, качество питания и прочее...
12 минут назад, Vantuzzz сказал:
Это как в СССР было обычное исполнение и тропическое, или прошла деталь ВП или нет.
2 часа назад, Виталий Белый сказал:
Это как
везде. На военку - одно, в космос - другое, на гражданский рынок - третье. Так было, есть и будет.
Попробуйте найти опер lm118h, и купить заодно))
С той же серии
11 hours ago, _Po_Ty_Storony_ said:
чём их принципиальные различия?
Различие в приоритетах входов TRIG и THRES, разница будет видна, если эти входы не объединять, а использовать порознь.
У NE555 вход TRIG имеет более высокий приоритет, чем вход THRES. Другими словами, если на входе TRIG низкое напряжение, то на выходе Q всегда высокое напряжение, даже если конденсатор зарядился, и сработал компаратор THRES. То есть, если сделать одновибратор от нажатия кнопки по входу TRIG и удерживать кнопку дольше времени срабатывания таймера, то выход упадёт в ноль только после отпускании кнопки.
У LM555 наоборот, вход THRES имеет преимущество перед TRIG. Поэтому при зарядке конденсатора и превышении напряжения 2/3 на входе THRES компаратор сработает и выход Q упадёт вниз, даже если продолжаете удерживать кнопку TRIG на низком уровне. Если конденсатор соединён с цепью разряда DISCH, то сигнал THRES мгновенно пропадёт при малейшем разряде , выход прыгнет вверх, конденсатор тут же подзарядится,  и снова по кругу, т.е. возникнет высокочастотная генерация при удержании кнопки.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Самый подробный и интересный ответ из всех увиденных
Спасибо
