Может ли кто откомпилировать скетч для ардуино?
blackflash2007
При компиляции жалуется на библиотеку Wire.h
Используем библиотеку Wire версии 1.0 из папки: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
exit status 1
'class TwoWire' has no member named 'send'; did you mean 'end'?
Скетч прикрепил
sketch_may13a.ino
1 час назад, Нэцкэ сказал:
библиотеку в папку
Вряд ли поможет.
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
Проверяй этот файл
sketch_may13a.ino
exit status 1
Тяжела жизнь СИкулиста. :) Не ту библиотеку используете. Ищите у автора скетча, с которого "списываете".
27 минут назад, Геннадий сказал:
@Геннадий , и его библиотека должна работать.
В ней для совместимости были заменены send() и receive()  на write() и
read().
Изменено пользователем Ztair
19 часов назад, Ztair сказал:
read().
Все так, но для этого недостаточно копировать чужие примеры. Надо еще и библиотеки смотреть. С самого начала было сообщение, что в классе TwoWire нет функции с именем send. И никакие перемещения библиотеки по папкам не помогут.
59 минут назад, Геннадий сказал:
А я и не предлагал, какие ко мне претензии. Ребята давали просто общие светы, не вникая в детали вопроса.   Но были и уточнения, например,
23 часа назад, ДядяВован сказал:
Зачастую помогает
Не каждый будет качать файл и вникать в суть.  Но, я уточнил, что перемещение, в данном конкретном случае
21 час назад, Ztair сказал:
Вряд ли поможет
1 час назад, Геннадий сказал:
Это верно, но большинство людей имеют возможность пользоваться лишь готовыми скетчами и не имеют необходимости , времени и способности их изучать. Видимо, нет смысла их в этом упрекать.
Я лишь немного подправил файл и написал, как это можно сделать самому.
Если ваши замечания мне, то они не по адресу..
