Пульт клон, проблема с передачей сигнала
Здравствуйте уважаемые члени сообщества. Есть оригинальный пульт управления (на фото с батарейкой vinnic) и пульт клон с Али. Копирование сигнала судя по индикаторам клона происходит успешно, но вот когда дело доходит до передачи сигнала приемники его не получают, точнее не то чтобы совсем один раз бывает срабоатет, а потом снова не хочет. При этом с оригпнльным пультом проблем нет вообще. Пробовал другой клон, чтобы исключить неисправность первого – та же ситуация, при этом другие пульты клоны копирует и работают исправно (проверено). Возможно кто-то сталкивался с подобным или просто знает как разрешить такую проблему или каковы ее технические причины.IMG_20230502_103136_1.thumb.jpg.c09bd22b8dae16776a2077e4608586c6.jpg
Это же вроде радиочастотный пульт? И вы уверенны что чип брелка не имее шифрования?
https://www.microchip.com/en-us/product/HCS200
ну да, имеет...
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
мои познания в области видов пультов ограничены частотой на которой они работают. теперь вот благодаря Вам знаю чуть больше.
ну да, имеет
получается, что клоном с али его не адекватно скопировать, а если закажу чип HCS200 то без спец. оборудования я его врятли его запрограмирую, по крайней мере не скопирую тем же алгоритмом, которым копируються пульты с али.
12 часов назад, KRAB сказал:
частоты - кодировка и т.п.
спасибо, теперь буду искать вариант как наиболее эфективно решить эту задачу.
У клонов дальнобойность плохая! Попробуйте как можно ближе к приёмнику подойти и  на кнопки понажимать...
Изменено пользователем Aronnax
редактирование
16 часов назад, Ринат_1123 сказал:
А приемник далеко? Так-то у клона напряжение питания в 4 раза ниже, чем у оригинала...
1 час назад, Aronnax сказал:
подходил в плотную к приемнику, ничего это не дает.
1 час назад, BARS_ сказал:
клонировал другой пульт, тоже с 12v батарейкой - все работало, хотя клон, как мне помнится, срабатывал с меншей дистанции чем оригинал.
4 часа назад, getshket сказал:
он работает на другой частоте.
когда покупал клоны смотрел эту тему - китайцы пишут, что клоны на 433 работают по всему диапазону и если там например 433.42 или 433.92 то тоже должно все работать. Потому склоняюсь к тому, что проблема в шифровании, как @Piotr__1 и @KRAB написали ранее.
@BARS_ Совсем не обязательно. Есть же не только "диалоговый код", но и просто "скользящий". Там тоже код каждый раз разный, но математически предсказуемый, и транслируя еще не использованную запись, как раз скопированную с оригинального ключа, раз он и сработает.
49 минут назад, Piotr__1 сказал:
Ну не совсем так. Там еще счетчик пакета должен быть. И если разница между прошлым и текущим пакетом больше 1, то код не будет принят. Плюс там Keeloq, а значит в пульт должен быть вшит уникальный ключ, на основании которого генерируется посылка. Плюс длина посылки 66 бит. Так что вероятность простого совпадения практически нулевая, иначе Keeloq давно бы уже не использовали из-за снифферов. Как я понимаю, такие пульты клонируются только в том случае, когда зашифрованная часть ключа не используется. Хотя у них есть еще какая-то такая фишка:
Но это уже автору разбираться.
@BARS_ Все верно. Почти.
Счетчик пакета есть, но он отдельный в пульте и приемнике, соответственно при попытке скопировать пульт, пульт передает n+1 код, и в приемнике счетчик ждет что пульт передаст ему код из вариантов n+1, n+2, n+..., и если китайский брелок передаст ему скопированную посылку n+1 то как бы все нормально. А уже потом вместо ожидаемой n+2 ему опять подсунут n+1. Все малина кончилась. Так что увы, но Keeloq действительно частично уязвим к снифу и в действительно ответственных местах не используется. Плюс уже давно научились высчитывать все ключи по набранным заранее пакетам посылок, математика там далека от того же RSA, но достаточна для защиты от мамкиных хакеров и попытки сломать его "в лоб".
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
