Предусилитель 700 мВ сигнала телефона на германиевых транзисторах
Предлагаю рассмотреть   и  настроить  эту схему которую я  разработал основываясь на материале  и схемах в интернете .
Вопросы:
1.Как избавиться от перегруза по входу ? Подбором R1 ? Добиться ровного синуса на выходе подбирая его ?
2. Из каких соображений подбирается   и вообще для чего нужен R2 ? Чтобы вход не висел в воздухе и не было фона ?
3. Резисторы R4R3R6 правильно выбраны ?  Как подобрать без  всяких длинных формул ?
4. Роль C2 какая какую емкость выбрать  на что основываются ?
5. Зачем нужен R9 ?  Это как в ОУ по выходах ставят резисторы, так и тут что ли ?
6. Как регулировать КУ  этой схемы ?  Резистором R5 ?
7. И есть ли разница, что сначала стоит в схеме - усилительный каскад потом повторитель или наоборот ?
8. В чем разница транзисторов П40+ с тем же МП40 ?
9. Ваше мнение про такой тип смещения ? Обычно ставят просто резистор коллектор база ну или  коллектор база и база эмиттер.
  Такой вариант смещения лучший ?
10. Какая минимальная нагрузка допускается к выходу схемы ? Например, наушники 22 Ом через 330Мкф конденсатор можно ? Будут искажения ?
У меня это уже собранно и играет. Но нужно настроить.
Изменено пользователем HotDero245
Грамматика
Время - главный ресурс, береги Его, не распыляйся.
Проектирование усилителей мощности звуковой частоты.rar
Изменено пользователем Zvuk.
45 минут назад, Zvuk. сказал:
Время - главный
А зачем мне 500 страниц про проектирование УМ где  первые каскады на  дифкаскадах  и там не слова нет про схему которая у меня в посте ?
Я пред собираю а не УНЧ . Бесполезный ответ .
1 час назад, HotDero245 сказал:
Для чего эта схема и почему на таких допотопных транзисторах. И если вы сами её разработали почему не понимаете как она работает. Обсуждать имеет смысл рабочую схему с конкретным применением. Для наушников 22 Ома каскад с общим коллектором  не подходит. Нужно двухтактнай выход
Изменено пользователем musa56
15 минут назад, musa56 сказал:
...сами её разработали почему не понимаете как она работает....
...Изобрёл растворитель, который растворяет ВСЁ ! - Теперь  вот придумываю куда вылить = падлу, всё разъедает сцука!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Для чего эта схема
Схема  можно сказать как согласующий пред усилитель .  Выход  которой  подключается  к УНЧ . Более того германиевые транзисторы имеют приятное тембральное звучание .
Я думаю тот кто  понимает в построении каскадов на транзисторах  -  не составит труда ответить на мои вопросы .
Если бы я сам так понимал, то меня бы не было на форуме.
Просто даже если и на германии (и ничем он не лучше кремния), в чëм была проблема сделать нормальный пред? Зачем было городить свою непонятную фигню (причëм даже вам самим непонятную) а не собрать нормальный предусилитель? Полно нормальных схем.
И бросайте уже верить аудиофилам про германий. Качество звука и то каким будет звук в бОльшей степени меняют не транзисторы, а сама топология схемы где они стоят. Германий по параметрам сильно уступает кремнию, с ним не мало проблем и по звуку отличий для обычного человека не будет.
Изменено пользователем VIT13
5 минут назад, VIT13 сказал:
...И бросайте уже верить аудиофилам про германий...
Почему в исказителях звука  для гитар применяют в основе = германий...? - Потому как никогда не  угадаешь что получишь на выходе.... (Ни у кого такого звука нет, а у тебя получился)
2 минуты назад, VIT13 сказал:
А что вам не понятно ? Обычный усилительный каскад + повторитель .
Покажите нормальную схему с нормальным смещением транзистора , термостабилизацией , где транзисторы PNP , а общий провод минус . И питание 12 В .
В любом случае режим нужно настраивать  исходя из питания и самого транзистора .
Не знаю как аудиофилы , но  с такой схемой звук становится получше и живее .
Но у меня вопрос сейчас схемотехнический, а не   музыкальный .
1 минуту назад, HotDero245 сказал:
но  с такой схемой
странно, что, вообще, звук есть и она ещё работает с "постоянным перегрузом" (искажениями под Кг 100%)
Вот например, конечно общий не на минус но сойдëт. Я недавно делал статью про модиффикацию этого усилка на кремний, работает он неплохо, кни на кремнии 0,1% на предмаксимальной громкости. Как хорошо работать будет германий тут я хз.
Вот кремниевая версия:
При сборке надо поставить кондëр на ~40пФ между базой-эмиттером T5.
2 минуты назад, HotDero245 сказал:
Выход чистый синус
Внешне по синусу на осциллографе практически нельзя заметить искажения (кроме клиппа, кни 10%). Так синус с кни 0,5% никак не будет отличатся на осциллографе от синуса с кни 0,008%.
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Вот например,
Ну и ? R2R3  вот и все смещение . Не поплывет  режим из за температуры при таком смещении ?
Да и схема эта как УНЧ  а у меня пред .
Вот кремниевая
Я не собираю усилитель для наушников . Я собираю пред усилитель. Еще раз .
Выход чистый синус
квадрат 1, 10, 20кГц (завалы, ....), вам просто повезло, что медленный германий ещё не возбудился (свист и дымок)
Только что, HotDero245 сказал:
У меня ток покоя от холодного до полностью прогретого до максимальных 55 градусов (выше он не греется даже с мелкими радиаторами) изменился всего на 1 мА (было 9мА стало 10). Так что нет, ток не плывëт. Однако это вариант на кремнии, а кремний намного меньше теряет параметры при нагреве чем германий.
Только что, Zvuk. сказал:
квадрат 1, 10
Ну ничего страшного . В лампе куда больше искажений, но всем нравится звук ее. У меня она так же есть в моем УНЧ  но это позже .
У меня нет вопросов про искажения такие в моем посте .
У меня ток покоя
Ну так а германий еще как теряет .  А если учесть , что  оно стоять будет внутри 100 Вт унч да еще 4 канала с закрытой крышкой еще ... Там все уплывет  от воздуха горячего блуждающего по транзистору ...
Замкнутый круг. У вас перегружен преусилитель собраный по максимально убогой схемотехнике, который в любую минуту может сдохнуть от возбуда, и вы пытаетесь его заставить нормально работать и уменьшить искажения. А теперь вы говорите что не хотите убирать искажения (а они там точно более 1%). Так зачем было сюда идти если вас всë устраивает?
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
 эта не должна работать.
Почему эта не должна ?
315 кремний я не хочу кремний .
И почему одного ?
А повторитель после усилительного каскада не надо ?
А вдруг у меня в самом УНЧ фильтра на входе стоят например .
Без повторителя нельзя на прямую .
4 минуты назад, HotDero245 сказал:
А я о чëм писал?
7 минут назад, VIT13 сказал:
Только что, VIT13 сказал:
Замкнутый круг.
В чем убогость конкретно в схеме ? Покажите лучший вариант каскада на транзисторе .
Я не писал про искажения . Я писал про перегрузку по входу .
Потому что можно сигнал подать как от микрофона 20 Мвольт  или сколько там .. А можно и линейный 900 Мвольт .
А на форуме я задал четкие вопросы по пунктам и пока кроме  флуда ответов я не увидел .
3 минуты назад, HotDero245 сказал:
там ВСЁ - страшно, основы схемотехники нарушены, точнее, "закручены" от "балды". А германий "подбирается", в нормальной схеме - типовой, "по месту". Сержант делал на германии "Простой УМЗЧ", возмите у него входную часть или в инете банят?
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
