Кинематика на две оси x и y
Доброго времени суток. Возможно я не знаю как это правильно называется, по этому не могу нормально загуглить, а может этой информации в гугле нет, но сама суть состоит в перемещении условного устройства через шаровый шарнир вот таким образом (извините за грубый рисунок, но в нём сама суть)
Беретесь рукой вон там сверху и перемещаете в сторону стрелочек. По сути, это обычный джойстик X-Y.
Кинематика джойстика состоит в двух переменных резисторах, стоящих взаимно перпендикулярно и приводимых через несложные качалки.
https://youtu.be/nXqe56ZbHpM
Изменено пользователем GPIOA
21 минуту назад, GPIOA сказал:
джойстик X-Y.
Про джойстик это конечно интересно, но немного не то, что мне нужно из за сложности и малого веса нагрузки
Мне нужно что то силовое, для чего 10 - 20 кг будет вообще не нагрузкой, поэтому в условии поставил что использоваться будет шаровый шарнир как устройство, способное на нужные мне перемещения. Я думал сделать через систему тяг, просто не до конца понимаю как это должно работать
Нифига не понятно, но очень интересно.
53 минуты назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Возьми кардан - он железный, крепкий и может по двум осям двигаться.
По аналогии с джойстиком, только размеры увеличить. И вместо резисторов - шаговые моторы или мотор-редукторы. Я ж ссылку на видос показал. Два шарнира, один вращается по оси X, другой вращается в качалке по оси Y. Ну и высокомоментные шаговые моторы втуда.
Да, в мастерстве описывания задачи автор явно "преуспел". Приходится догадываться, что да как. Быть может, поручить эту непростую задачу кому-то еще, кто знаком с вузовским курсом кинематики?
1 час назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Так вот вам и сказали, что пока "нужные вам" будут известны только вам, ничего путного вам подсказать невозможно.
Например, в зависимости от того, с какой точностью вам надо позиционировать, с какой скоростью перемещать, техническое решение привода будет совершенно разным.
Напрягитесь, дайте больше информации. :)
4 часа назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Судя по рисунку Вам необходимо всего лишь вращение вдоль одной оси.
Энкодер с серводвигателем или шаговым двигателем.
Можно использовать сельсины, которые много используются в авиации, они есть и с очень хорошим моментом.
Изменено пользователем formvit
Двигатель с маховиком, на маховике эксцентрично закреплена ось, которая ходит в прорези нужного вам  рычага.
Кривошипно-кулисный механизм
Изменено пользователем Умклайдет
