Помогите опознать детали на 486 материнке
marsandrey
Привет. Ремонтирую повреждение от потокшей батареи материнской платы 486.
Модель: Chaintech_486SPM
Не определяется клавиатура. Я обнаружил, что на AT-разъеме нет +5 В.
Я измерил:
на Pin 5 - 0В
на Point 1 - +5В
Сопротивление J1 - прибл. 30 МОм
Сопротивление L5 - бесконечность.
Подключение выглядит следующим образом: Pin 5 - J1 - L5 -  Point 1 (последовательно).
Помогите опознать J1 и L5.
Что такое L5? Катушка? Каково может быть номинальное значение?
Я думаю, что сопротивление J1 слишком велико. Да и что eто такое? Какое номинальное значение может быть?
Могу ли я просто подать +5 на Pin 5 напрямую?
Спасибо!
L5 - дроссель (катушка индуктивности) с номиналом 10 мкГн. Электрическое сопротивление должно быть очень маленьким, никак не мегаОмы.
Буквой J обычно обозначают перемычки, но производитель туда запаял точно такой же дроссель.
Очевидно, оба дросселя в обрыве.
Включить напрямую можно, если всё заработает, при возможности купить и впаять новые дросселя.
з.ы.Плату, конечно, надо тщательно отмыть от следов электролита.
19 часов назад, marsandrey сказал:
На сей чудо-плате уже, походу, ваще ничего не определяется и нет ничерта.
Не, ну если на клавиатуру питание не приходит, то и работать она, конечно же, не будет. Шансы есть.
  • 5 недель спустя...
Впаял два дросселя и все работает. Спасибо. Тема закрыта
В 01.06.2023 в 12:17, hardhacker сказал:
глину менять однозначно..  туде же и дросселя..  дорожки чистить, лаком вскрыть..  если нет зеленки
НА фото дороржки уже чищенны, зеленка была всюду, луженны, местами продублированны проводками сверху и лаком вскрыты
