Таймер ATtiny13A каждый такт на частоте 9.6 МГц
dubrovkin
Таймер и будет, настраиваешь пин на изменение уровня (COMnx[1:0] = 1), в OCR0A записываешь ноль, хотя после ресета там и так 0, таймер в режим СТС, и при каждом такте будет изменяться значение пина на противоположное.
а программа
loop: rjmp loop
Ну это же и есть ШИМ? Я просто про ШИМ в ATtiny13A пока ничего не читал. Я так понимаю, там пин не выбирается, там заранее определённый уже на это. А COMnx[1:0] = 1, это как раз с частотой в 4.8 МГц.
А направление пинов через DDRB менять не нужно на выход, куда будет выходить сигнал таким образом?
Что-то я похоже не правильно понял. Я думал как:
  1. Устанавливаем так, чтобы ножка 5 меняла свой уровень сигнала при совпадении.
  2. Устанавливаем режим CTC.
  3. Устанавливаем с каким числом сверяться.
  4. Запускаем таймер каждый тик.
В общем-то так:
; Установка переключения OC0A (ножка 5) и CTC (Clear Timer on Compare Match)
ldi R16,0b01000010
out TCCR0A,R16
; Совпадение каждый тик
ldi R16,1
out OCR0A,R16
; Частота таймера каждый тик
ldi R16,0b00000001
out TCCR0A,R16
Но что-то никакого сигнала нет. Что я упустил?
Изменено пользователем dubrovkin
TCCR0A нужно записывать один раз, первый раз правильно
в OCR0A нужно записать 0, хотя после ресета он и так 0
пин в DDRB на выход
второй записью в TCCR0A у тебя отключился выход
Да, я ошибся. Во второй раз я указал снова TCCR0A, хотя нужно TCCR0B.
А вот что же получается. Если для прошивки микроконтроллера, он должен работать в 4 и более раз быстрее чем подаваемый на SPI сигнал, то...если прошить фьюзы так, чтобы микроконтроллер работал от внутреннго RC-генератора на 128 КГц и включить деление на 8, то в итоге микроконтроллер будет работать на 16 КГц. А USBasp (у меня китайский клон), позволяет переключать скорость между 8 КГц и 375 КГц. Так вот, это что, значит через этот программатор его уже не прошить?
Ну и всё-таки, что же он тогда стеснялся от 20 МГц прошиваться. То есть ему нужно не только в 4 раза больше, но и не больше какого-то значения что ли.
Так, а что-то странно. Он меняет сигнал, каждые 200 нс. А я ожидал что каждые 100 нс будет. То есть, получается, что вместо 4.8 МГц, он выдаёт 2.4 МГц. Я где-то ошибся или больше и не выжать с него? Это конечно больше, чем 1.6 МГц, но всё же.
.equ DDRB,0x17
.equ PORTB,0x18
.equ TCCR0A,0x2F
.equ TCCR0B,0x33
.equ TCNT0,0x32
.equ OCR0A,0x36
.equ OCR0B,0x29
.equ SPL,0x3D
.section .text
.org 0x00
vectors:
	rjmp main																	; RESET
	reti																		; INT0
	reti																		; PCINT0
	reti																		; TIM0_OVF
	reti																		; EE_RDY
	reti																		; ANA_COMP
	reti																		; TIM0_COMPA
	reti																		; TIM0_COMPB
	reti																		; WDT
	reti																		; ADC
main:
	cli
	; Стек
	ldi R16,0x9F
	out SPL,R16
	; Направление пинов
	ldi R16,0b00000001
	out DDRB,R16
	ldi R16,0b01000010
	out TCCR0A,R16
	ldi R16,1
	out OCR0A,R16
	ldi R16,0b00000001
	out TCCR0B,R16
loop:
	rjmp loop
Блин, он же и так 0. Это...ну да, я понял. Спасибо.
Так, спасибо за помощь @donec и @Геннадий . Результат такой: прошивается и от 200 КГц и от 1.6 МГц и от 4.8 МГц, но только если JP3 замкнуть (то есть работа от 8 КГц). Если JP3 не замкнуть (работа от 375 КГц), то не прошивается.
Ещё показалось (но могу ошибаться, просто по памяти), что когда я пробовал от 200 КГц, то быстрее прошивка залилась, чем когда попробовал от 4.8 МГц.
Но честно говоря, я что-то не понимаю. Вот залил я на испытываемую ATtiny13A (которая должна работать на 20 МГц) такой вот код:
.equ DDRB,0x17
.equ PORTB,0x18
.equ SPL,0x3D
.section .text
.org 0x00
vectors:
	rjmp main																	; RESET
	reti																		; INT0
	reti																		; PCINT0
	reti																		; TIM0_OVF
	reti																		; EE_RDY
	reti																		; ANA_COMP
	reti																		; TIM0_COMPA
	reti																		; TIM0_COMPB
	reti																		; WDT
	reti																		; ADC
main:
	cli
	; Стек
	ldi R16,0x9F
	out SPL,R16
	; Направление пинов
	ldi R16,0b00000001
	out DDRB,R16
	ldi R16,0b00000000
	out PORTB,R16
loop:
	ldi R16,0b00000000
	out PORTB,R16
	nop
	nop
	ldi R16,0b00000001
	out PORTB,R16
	rjmp loop
Подключаю к ней осциллятор на 20 МГц. Запускаю. На 5 ножке хрен пойми что. Там не сигнал равномерный HIGH и LOW, Там вообще шифровка какая-то отправляется)
Осциллятор проверял, он действительно выдаёт 20 МГц. Выглядит так, словно ATtiny13A не справляется. Но как так. Что сделать-то нужно?
Да генератор на 20 МГц. У продавца он ещё назывался активный кварцевый резонатор. Напряжение питания 5 В. Не знаю про какие пульсации. Когда запускаю, там жесть что творится.
Под процессором подразумеваете микроконтроллер? Что за конденсатор на пины питания микроконтроллера? У меня там стоит один, он вообще для осциллятора был предназначен.
Микроконтроллер.
Конденсатор на генераторе стоит, такой же с длинными ногами на пины питания контроллера, и на генераторе тоже оставить
По этим фото можно предположить, что проблемы с питанием, идут провалы напряжения ниже 4В даже есть, а с частотой 20МГц от может работать не ниже 4,5В.
включить все запустить, щупы осциллографа подключить на питание и показать фото осциллографа, ну и фото источника питания
Выв.1 (Reset) подтянуть к Vcc через резистор 5,6к - 10к, а на землю (общий) кинуть с него же конденсатор 0,1 uF.
6 часов назад, dubrovkin сказал:
Проверил Ваш код...
При тактировании от внутреннего генератора 9,6 МГц?
3 часа назад, donec сказал:
Подключил осциллограф сразу к питанию. Всё стабильно, всегда 5 В. Ничего не прыгает. Просто ровно.
1 час назад, Геннадий сказал:
Это не помогло.
Нет, я думал эта прошивка предназначалась для 20 МГц.
А блок питания вот этот.
В 19.06.2023 в 08:49, Геннадий сказал:
Вот, попробуйте прогнать на Тини13А при тактовой 9,6МГц.
1wire_t13.rar 16 кБ · 3 загрузки
Выход - PB4, кнопка - PB0. При нажатии кнопки начинается циклический вывод белого цвета с повышением яркости. Заработает вывод - отшлепаете на Си.:)
Надо быть внимательнее.
Верните фьюзы на внутреннее тактирование 9,6 МГц и отключите CKDIV8 (=1). И проверьте еще раз. Для работы должно хватить и этого.
