Датчик движения с Алиэкспресс
Перейти к решению Решено Доктор Вовху,
Приветствую. Есть датчик движения с али. При движении срабатывает на 30 секунд и отключается независимо от наличия движения. После этого через 2-3 сек. снова включается на 30 сек., если есть движение. Вопросы:
1. Как увеличить время работы?
2. Можно ли сделать чтобы был включен постоянно, пока есть движение?
Изменено пользователем Доктор Вовху
Добавил фото.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Без его схемы сказать трудно.
В этом то и проблема, что нет схемы. Ещё и восьминогая микросхема нонейм.
@Доктор Вовху напишите новую прошивку и будет вам счастье.
А схема у вас перед глазами. Если вы её не видите, закройте и забудьте.
Это стандартный алгоритм работы различных датчиков и, наверно,  заложен программно.  У китайцев спросите, может что скажут.
Изменено пользователем RADS
1 час назад, RADS сказал:
Это стандартный алгоритм работы различных датчиков и, наверно ...
Необязательно, другие датчики, с того же Али, не выключаются пока не прекратится движение.
Еще пара советов , кмк , бесполезных
2 часа назад, Доктор Вовху сказал:
Надо изучить радиотехнику
Конешно
  • Решение
8 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Делов то ёмкость увеличить или сопротивление...
Ясен пень. Только нужно было найти какое.
Пунктуация.
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
    • в корпусе атх поможет только синхронный, да и то врядлизадохнеца. я пару раз видел в ремонт приносили кукольный театр)) типо ресанта, только 1/3 синхрофазотрон в симульке работает аж загляденье тепла втрое меньше. но это всё абстракция))
