Двухканальный осциллограф FNIRSI DPOX180H
admin
Новая разработка от FNIRSI - двухканальный цифровой осциллограф DPOX180H с полосой пропускания 180 мегагерц и 500 мегасемплов в секунду. Бонусом - генератор сигналов до 20 (синус) и 10 (все остальные формы сигнала) мегагерц, ограничение полосы пропускания до 20 мегагерц, быстрое преобразование Фурье и многое другое.
https://aliexpress.ru/item/1005005564788266.html
Сырое изделие, с сырой прошивкой, спешат угнаться за конкурентами. Нарисовали 180 МГц, больше всех, откуда?
@Trute Подключали то ладно, а что видно было? Просто напомню, что древний ригол на своем двухканальном народном осцилографе выдавал гигасемпл отсчетов на два канала по 100МГц, а тут 500 на два по 180... разница "всего" в 3,6 раз.
В 31.07.2023 в 13:46, Trute сказал:
Заказал, жду.
Спросил у китайца прошивку, он мне дал v30.
Скажите кто-то уже обновлял прошивку, подводных камней нет?
сразу, как только купил - обновил прошивку Fnirsi 1014d, оказалось правильно сделал. я думаю, китайцы не такие глупые, чтобы портить себе репутацию.
18 часов назад, Вал49 сказал:
Да, да, да... Настолько, что аж точно ну вот вообще ни разу... ОСОБЕННО фнирся.
В 01.08.2023 в 21:26, Вал49 сказал:
Как обновлял?
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
