Аккумулятор от шуруповерта китай
Подскажите, при проверке тестором аккумулятора 18в первые секунды показывает показания потом раз и ноль( перепаивал аккумы был на 3амп\ч поставил на 6амп\ч) на втором акуме все норм
Иван Михайлович, а Вы его под нагрузкой измеряете или он в воздухе ...?  Потому как надо какую нибудь нагрузку прицепить. Я когда  в магазин иду тестер беру и сопротивление 2 ваттное на 10 ом для проверки бабарейки
https://technictrends.ru/nagruzochnoe-soprotivlenie-dlja-proverki-batareek/?ysclid=ljfiwtpxsq801037165
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Какая-то нестыковка получается. Если вы взялись сами перепаивать аккумуляторы, то наверное уж для решения простых проблем и своих знаний должно хватить.
А если проблема заковыристая попалась, то явно нужно больше информации. Что за сборка, есть ли какая-то плата защиты, схему основную разрисовать и т.д.
В 28.06.2023 в 14:39, Rede RED сказал:
Не все продавцы дают прикладывать щупы от тестера. Предупреждают, что после проверки обязательно покупайте!
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
