С Днём Победы! ×
Помогите составить простенькую схему
Цель всего действа - сделать приблуду для проверки автомобильных катушек зажигания, на основе генератора импульсов , вот такого:
Сложность в том, что он выдаёт ток (5-30 мА), недостаточный для катушки.
Напряжение импульсов на выходе от 3 до 9 В.
Поэтому я решил использовать транзистор из блока управления автомобиля BTS2140-1B (даташит аналога), который там и установлен именно для катушек.
Пока экспериментирую с одиночной катушкой от калины.
В машине она подключается так:
Сопротивление первичной катушки 0,5 Ом.
Я спаял вот такую схему, как говорится, из того, что было.
В итоге, искру на свече еле видно, хотя свеча и катушка заведомо рабочие.
А транзистор дико греется, пришлось его на радиатор повесить.
Однако в машине эти транзисторы стоят без радиаторов, просто впаяны на плату.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтоб искра была нормальная?
Изменено пользователем DrMcSheen
22 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
возьмите блок электронного зажигания от старых жигулей
@Гость_Григорий_Т. почитал про коммутатор, не знал про него, спасибо, поищу такое.
@Амперка, а у генератора хватит сил управлять коммутатором?
16 минут назад, DrMcSheen сказал:
хватит сил
В автомобиле он управляется от слабенького датчика холла.
24 минуты назад, Амперка сказал:
Нужен драйвер для транзистора
Не только. Посмотрите схемы зажигания, там контролируется и ток через катушку.
Тогда да, лучше взять готовый блок.
Если блок электронного зажигания управляется с прерывателя, то генератор можно подключить через эту схему. По идее должно работать без R3, он ограничивает максимальный ток через транзистор.
Изменено пользователем Амперка
Если вместо транзистора поставить древний прерыватель, то напрашивается конденсатор параллельно катушке. В древних тачках без кондёра езды не было.
Так ку или не ку ?!
@koms45 Это Вы к Чему?! Человек поставит на стол Трамблёр с Контактами, конденсатор к Маленькой Катушке на 1 свечу?!
Вам же сказали, что универсальный стенд нужен, генератор уже есть, какой прерыватель? Читайте внимательно...
Изменено пользователем СЕРСАР
10 часов назад, DrMcSheen сказал:
Да, тяжёлая у Вас жизнь была, что аж не слышали про такое, а стоит ли Вам браться за такое, если Вы даже не слышали про такое?..
По поводу Вашей схемы, резистор в Базу раз в 10 уменьшите номинал, и мощность 0,5 Ватт минимум, чтобы больше ПолАмпера хотя бы в Базу вкачивать, тогда бодрее он заработает, и частоту не задирайте, от 0,5 до 5-6 кГц, то он будет успевать полностью Открываться/закрываться и греться меньше будет.
Разъясните, в чём я не прав? Перегреется транзистор на 5 кГцах?
@Гость_Григорий_Т. Нет, но могу прикинуть напрячь мозг, просто в Час Ночи неохота напрягаться, но по Логике, если обороты в минуту, то наверное меньше. Так и Вы ответьте в чём я не прав? Повторюсь перегреется Транзистор?
А Вы в курсе сколько кГц максимум Выдаёт Генератор у ТС? И на сколько он его накручивал?..
12 часов назад, DrMcSheen сказал:
1. радиатором для транзисторов является печатная плата
2. частота импульсов должна быть максимум 200 Гц
3. скважность импульсов должна быть равна 3 (33%)
4. как уже писали управление IBGT должно быть при помощи драйвера для быстрой разрядки емкости затвора и соответственно более быстрого закрывания транзистора  - это уменьшит его нагрев и обеспечит более крутой фронт импульса, что позволит получить более мощную искру
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Любой современный транзистор 1 кГц не почувствует вообще, а на 5 чуть-чуть напрягётся, соответственно и чуть чуть подогреется
А почему именно 200 Герц?
Хотелось бы послушать.
Это при том, что  в четырехтактном моторе, при 6000 оборотах в секунду, в цилиндре происходит 3000 вспышек.
И для начала, я бы пожмякал катушкой на массу ручками, чтоб иметь представление о виде максимально возможной искры.
И ещё. Если вы собираетесь проверять свечи, не забудьте  про  давление в камере с электродами.
Ну и окошечко, чтоб наблюдать, уходит или нет искра .
У свечей есть такая неисправность. При обычном давлении искра на своём месте, а при повышенном,- её нет между электродами.
Изменено пользователем Умклайдет
18 минут назад, Умклайдет сказал:
Чего? Вы раз так в 60 ошиблись...
18 часов назад, DrMcSheen сказал:
там схема практически одинаковая.
Там , в коммутаторе , еще и радиатор есть . И полный комплект деталей с платой .
@DrMcSheen у генератора выход вот такой
Резистор именно 1 кОм. С 470 образует делитель и напряжения не хватает для открытия, потому и греется транзистор. Затвор вашего транзистора можно  подключить к выходу без переменника 470 Ом, 260 можно оставить.
Изменено пользователем LazyEd
