Трансформатор От Маяк 240С-1
Так, стоп... Начальные условия были несколько другими. Речь не шла о намотке в два провода. Если мотаем в два, сравнивать нужно не со средней точкой, а с намоткой в один, но с тем же сечением. И проигрыш в заполнении железа неоспорим. В случае с автором топика речь идет о ДВУХ РАЗДЕЛЬНЫХ ОБМОТКАХ и перекос будет неизбежен, т.к. они имеют разные диаметры, а значит разное рассеяние. Теперь о скомканом рассуждении на предмет скважности... Чудес не бывает. На полуобмотках будет выделятся РОВНО ПОЛОВИНА МОЩНОСТИ и термос здесь не причем... речь идет об ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ТРАНСФОРМАТОРЕ, а значит и об одной теплоемкости и условиях тепловыделения. Амплитуда тока в полуобмотках ПОЛНАЯ, а действующее значение - ПОЛОВИНА от общего... Потому с мощностью между вариантами включения разницы нет...
戦う前に相手のベルトの色に注目
:rolleyes: все поднимаю руки....
попробуйте как нибудь на практике.
С Новым Годом!!! ЛЕВША!!! С Новым Счастьем!!!
ЗЫ Уже тридцать четвертый год, как радиолюбительствую... Я этих выпрямителей... туды их в качель...
戦う前に相手のベルトの色に注目
:rolleyes: НУ ИХ ПОДАЛЬШЕ!
С НОВЫМ ГОДОМ С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
ЖЕЛАЮ ТЕБЕ ЕЩЕ СТОЛЬКО ЖЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВОВАТЬ! о КАК!
Рожденный ползать, летать не сможет.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
