Странный способ намотки трансформатора
В БП от Mean Well периодически (ближе к "всегда") встречается странный (для меня) способ укладки обмотки "самопитания" каскада LLC.
Общее количество "витков", допустим, три. Но последний виток проходит частью за "окном" сердечника (охватывает его снаружи).
Провод , по виду, в тройной изоляции, сердечник - PQ.
Что бы это могло быть?
У меня только одно предположение - выведя часть витка за центральный керн, организуют таким образом его половину.
В итоге получается два с половиной (ну или полтора).
Насколько я ошибаюсь?
В принципе это неправильно. Получается не просто полвитка, а с лишней не связанной индуктивностью в придачу. Если ток мал, а в сердечнике еще и зазор, - может, еще и сойдет. При включении двух таких симметрично-параллельно, индуктивность нейтрализуется.
Полный охват сердечника или обмотка по периметру сердечника и вне его - пояс Роговского, который позволяет определять выход магнитного поля из насыщаемого магнитопровода.  Мне кажется что здесь нечто подобное 2 в одном: полвитка нормальной обмотки и полвитка пояс Роговского, включённые последовательно.
@_Mike_ , обмотка самопитания не охватывает сердечник и не служит для определения вышедшего магнитного поля. Это не пояс Роговского, а чья-то укоренившаяся ошибка, создающая вокруг проводника эксклюзивный магнитный контур через боковые керны.
Тем не менее, это в серийных успешно работающих изделиях. Ведь зачем то это сделали?
Видно же, что получается сильное усложнение намотки, т.е. хороший такой минус технологичности.
Именно - самопитания обмотка.
Интересные измерительные наблюдения.
В работающем БП эта обмотка дает, после одно полу периодного выпрямления, на банке порядка 17В.
Причем, при номинальной нагрузке (240Вт). При ее сбросе в ноль - напряжение уменьшается всего на Вольт / полтора.
А теперь если этот "полувиток" отпаять от контакта, и пропустить стандартно по центральному керну (замкнуть виток по науке) и припаять обратно на место,
то получается интересная штука: выпрямленное напряжение начинает при вкл/выкл нагрузки прыгать аж в ДВА раза, с ~25 до ~12 Вольт.
Вот такая вот "хитрость" получается.
Что интересно, на вторичной стороне питание управления организовано так же: полувиток через боковой керн
Изменено пользователем aeternum
1 час назад, aeternum сказал:
Не видя схемы и эпюр, можно только предполагать. Возможно, отсутствие упомянутой индуктивности так проявляется, как белая горячка у трезвого алкоголика.
Изменено пользователем J_Ohm
Я имел в виду всю схему. Самопитание, судя по тенденции, обратноимпульсное, но по идее оно должно быть более жестко привязанным к стабилизированному выходному напряжению, чего по факту нет. Или же выходное и вправду подскакивает без нагрузки.
Если посчитать, 25 вольт разделить на три витка, 8.3 вольта на виток, два витка 16.6 вольт. Получается - хитрый вариант это два витка, а в третьем хитром витке две встречных эдс по силе меняющиеся от нагрузки.
Здесь непонятно почему эдс внешнего полукольца уменьшается без нагрузки.
Изменено пользователем Том
4 часа назад, J_Ohm сказал:
По какой тенденции?
Тут LLC, т.е. способ передачи энергии  - прямоход, "обратноимпусного" там по определению ничего нет.
И выходное стоит мертво (десятки милливольт не считаем).
2 часа назад, Том сказал:
Там все таки ближе к двум виткам, один из которых такой вот хитрый (полтора, в итоге?).
Все равно понятного мало.
Если вытянуть магнитопровод в линию, стрелкой показано возможное движение тока в витке, видно, что магнитопровод будет индуцировать  две противостоящие друг другу эдс, одна из которых, почему-то? без нагрузки слабеет.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
