Управление синхронным генератором
Есть генератор 380В обмотка возбуждения на роторе питается по трансформаторному типу. требуется собрать регулятор этого генератора. подскажите как происходит регулирование напряжения? с генератора идут 3 фазы на регулятор, а с регулятора 2 провода на первичную обмотку трансформатора на статоре. мне не понятно нужно  измерять напряжение на выходе с генератора и скважностью ШИМ сигнала поддерживать нужное напряжение?
почитай про устройство генератора ваз-2114, примерно схоже всё происходит, отличается только способом передачи возбуждения на якорь, в вазике стоят щётки, а у тебя вращающийся трансформатор.
что то мне припомнился сельсин датчик,там то же возбуд передается таким же способом.
А как подбирается регулятор? вот нашел в Китае, какие ключевые характеристики должный быть?
Цитата
Особенности:
◆<1% регулирования давления точности.
◆ 220/380VAC вход
◆Sturdy и прочный
◆With низкочастотный функция защиты от перегрузки
◆Slow старт
◆ Встроенный гармонический suppressor
◆ Встроенный предохранитель 40A
Технические параметры:
Напряжение источника питания: 180-276VAC
Отбора проб напряжение: 220/380V переключатель джемпер
Выход возбуждения: максимальное напряжение 170 в постоянного тока @ 240 В
Ток непрерывный 20A
Ненепрерывный 40A10 секунд
Сопротивление минимум 6 Ом, максимум 100 Ом
Точность регулирования напряжения: менее +/- 1% (отклонение частоты в пределах 4%)
Увеличение напряжения: остаточное напряжение должно быть больше 5V25 Гц
Регулирование внешнего напряжения: максимум +/-10% @ 1KQ1W
Время настройки напряжения потенциометра: 4 секунды
Максимальная статическая Потребляемая мощность: 8 Вт
EMI: Встроенный гармонический suppressor
Низкочастотная защита: 50 Гц значение точки перегиба 44 Гц
60 Гц колено значение 54 Гц
