Мои наработки по жучкам
всем привет, раскладываю по полочкам.
некоторые из вас узнают то что не знали раньше.
поехали...
первая простая схема. три транзистора, 2N3904, BFG591(BLT81) и 2SC5706 если что.
Первый выбран из-за своего хорошего тока в таком корпусе, со вторым экспериментировал(по частоте хорош), третий проверенный.
(Фото 1.) здесь простейший генератор на кварце(24,00) и усилитель.
если режим транзистора в норме - заводится всегда без вопросов.
но есть нюанс - в эмиттерном конденсаторе. У меня точных данных нет но поясню на пальцах.
допустим 15 пФ, кварц 25-30 мгц - кварц запустится на своей указанной частоте.
если конденсатор в эмиттере поставить условно говоря 10 пФ, или меньше, то кварц может запустится на удвоенной частоте.
допустим кварц на 14,318 мгц, подбираем конденсатор и запускаем кварц на второй или даже третьей гармонике.
Делее. Каскад усиления и согласование.
Имея осциллограф и собрав такую схему хорошо видно что согласование имеет ОГРОМНОЕ влияние.
опытным путём выявлено, что на второй транзистор при плохом согласовании приходит прим. ТРЕТЬ сигнала от коллекторного.
то есть, если просто поставить конденсатор то именно так и случится.
второй нюанс - транзистор без смещения не усиливает. Как усиливает транзистор с ОЭ написано в 1000 и одной книге по усилителям.
и мне смешно смотреть на такие https://cxem.net/radiomic/radiomic87.php схемы. где резистор на минус и никакого согласования каскадов.
 Надо понимать что вых. сопротивление с ОЭ относительно высокое, а входное с ОЭ относительно низкое.
именно поэтому сигнал на конденсаторе сильно теряется.
 Что я придумал?
поставить\добавить катушку, тем самым мы получаем последовательный контур на нужную нам частоту и согласование каскадов.
Эту катушку нужно либо подбирать либо настраивать. Чтобы меньше подбирать можно поставить конденсатор подстроечный\переменный.
Конденсатор я обычно ставлю примерно такой-же как на эмиттере в задающем, или меньше(30....50%), если нужно повысить частоту.
При правильном согласовании усиление(разница сигнала на базе и коллекторе к минусу) можно получить 6-7 раз.
Даже при удвоении частоты усиление можно вытянуть до 4,5..5 раз.
В итоге при правильно согласованном (проходном)контуре мы можем сильно влиять на частоту(и форму синусоиды) и уровень сигнала.
Надо понимать, что если этот контур настроить на более высокую гармонику, то амплитуда всегда падает, даже если согласование в норме.
если контур не настроен, то синусоиды там не будет.
 Маленькое дополнение: в коллекторе просто одной катушки, якобы контур на нужную частоту недостаточно.
амплитуда на коллекторе любит хорошую отвязанность от шины питания,
соответственно нужно ставить дроссель минимум 470 мкГн. На осциллографе разницу хорошо видно.
Но я иногда\часто ставлю и обычную проволочную катушку и дроссель, у меня это эксперименты,
вы можете ставить просто дроссель.
Вместе с этим в этом контуре участвует и переход-ёмкость Б-Э транзистора. На очень высоких частотах это тоже нужно учитывать.
ВТОРАЯ СХЕМА
Здесь в карандаше выполнена схема данного (недо)устройства.
левая половина это микрофонный УНЧ, правая генератор на кварце и усилитель.
Скажу сразу что каскад усиления, в данном случае микрофона, в сети очень известен.
В эмиттере второго транзистора имеется конденсатор, который выполняет функции буфера по напряжению,
и это напряжение подаётся на базу первого транзистора, что (должно создавать) создаёт АРУ.
Если что-то не настроено, то выдавать оно будет многоголосные вибрации в звуковом и выше диапазоне.
Идём далее. Сигнал звука здесь подается сразу на кварц и базу транз.генератора, поэтому модуляция только амплитудная.
Генератор по точно такой же схеме, со всеми своими плюсами и минусами.
В генераторе и УВЧ используются исключительно 2N3904, можете попробовать BC547, но ток у них ниже,
для генератора потянет, а для усиления не катит.
Если только увеличить номинал базового резистора и снизив усиление.
!на схеме на бумаге забыл указать смещение на генератор, 100 к.
В этой схеме(на фото можно видеть) кварц 28,6363, на базе усилителя вторая гармоника 57,27 мГц
то есть если перестроить гетеродин простого приемника на TDA7021, TDA7088, TDA7000, TA2003,
то можно легко принимать сигнал и никому не мешать.
Согласующая катушка(фото 3) здесь у меня настроена внедрением ферритового стерженька.
На выходе также стоит катушка\контур согласующая передатчик с антенной.
Изменено пользователем kelvin phitrow
Катушки контуров нужно располагать таким образом, чтобы исключить взаимное влияние друг на друга, например коллекторные дальше и перпендикулярно друг другу, базовую вертикально:
