iPNOSi
Завелась Живность На Телефонной Линии, Нужно Опознание
Приветствую всех!
Поднимаю я в один прекрасный день телефонную трубку, а там тишина, только тихое напряжение линии.
Пробежался по квартире с разными аппаратами по всем розеткам, без изменений.
Иду в холл к стояку.
У стыка пластикового короба и стояка торчит маленькая петля одного телефонного провода, конечно же моего.
Один проводок цел, второй на сопливой скрутке. Какая то сволочь подключалась или напакостила, подумалось поначалу.
Все скрутил и заизолировал, толку нет.
Залажу в щиток, и... опппа!
Вижу на самом виду, как от одного из проводов (моего, конечно же) этажного пучка отходит другой, новенький провод и ныряет в канал на нижний этаж.
Врезка последовательная только в один из проводов, концы защищали зажигалкой.
Тяну за этот провод, уходящий на нижний этаж. Выползает кусок провода с черной керамической пластиной на конце.
Габариты пластины примерно 33мм*10мм*3-4мм (длина*ширина*толщина). Края пластины тоньше, чем центр.
В средине и с одного края видно две квадратные выпуклости, элементы залитой схемы.
Возникает вопрос, что это может быть? На вскидку 3 варианта:
1. Контроль моих телефонных разговоров;
2. Возможность совершения междугородных/международных звонков за мой счет.
3. Использование моей телефонной линии для выхода в Интернет.
Прослушка меня не беспокоит, городским телефоном не пользуюсь, хотя конечно интересно, кого это моя жизнь заинтересовала.
А вот интернет и, особенно, платные звоночки за мой счет на мноого хуже. Пришлось сразу звонить в мгтс и выяснять детализацию, параллельно с заявами, пока чисто, посмотрим что в конце месяца будет.
Мастер сегодня пришел, опечатал распаечную коробку, подивился на пластину, говорит никогда не встречал подобного.
Но вот уходя поинтересовался, может бизнес у меня какой доходный, значит подозревает прослушку.
Самое интересное:
бизнеса у меня нет, не работаю, в квартире бываю редко, по городскому телефону не звоню,
и очень хорошенькая металлическая входная дверь стоит, просто лапочка ), может это кого подвигло...
За день до телефона, по приходу заметил повернутую немного защитную пластину стальной накладки у одного из замков, я так не оставляю никогда.
Просьба к знающим, может кто встречал подобное.
Что же это за керамическое чудо может быть?
Фотки есть, качество не очень.
Edited by iPNOSi
В описании последовательная врезка. это означает что прослушка. Готовтесь вас хотят обворовать!!!
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Разберите этот корпус, станет ясно что это.
Edited by pro100lox
проверь мож на коробке остались пальчики того кто ставил ее. Хотя сомневаюсь ее уже облапали наверно...
Edited by Desert _Eagl.5
Вряд ли удастся понять что это при разборке, даже если получится. Скорей всего датчик поднятия трубки, следят, есть ли кто дома и разговаривают ли по телефону, т.е. готовятся обокрасть. Хотя странно, ненадежный это способ слежения. В полицию я думаю пока бесполезно обращаться. Я бы поставил видеорегистратор, а вот когда там у щитка кто-то засветится, тогда можно и обращаться.
Что бы это не было, монтировали его судя по описанию повреждений дилетанты вот оно видимо и не сработало ... :)
P.S. 2 и 3 пункт отпадает...)))
На потроха бы глянуть...
У них поспрашайте там спецы как раз по этим делам http://vrtp.ru/index.php?act=idx
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
....Интересно, зачем злоумышленникам надо было так извратиться, чтобы из щитка куда-то вниз тянуть?.....оно же всё проще....
Прослушка - действительно проще, а ложная имитация "объект на охране" на ПЦН - это уже совсем другое....
Fiat lux! Да будет свет!
Добавил фоток поближе.
Спасибо всем откликнувшимся.
Да, врезали абы как, даже за вязанку проводов не завели соединение, да еще с контактом накосячили, иначе я бы и не полез разрыв линии искать.
Значит счета можно от телефонных компаний не ждать, зато вероятность выноса квартиры светит ).
Я не знаю как до потрохов добраться, ножом поковырял - твердая штука.
Спасибо за ссылочку.
Так и есть, облапал сразу же, обалдел от неожиданности и наглости.
Да, крутятся мыслишки на регистратор и/или GSM сигнализацию на дверь,
наперво, как минимум, муляж камеры в холл подвесить.
Хотя дома, кроме стационарного компа с ценными многолетними накоплениями музыки и фильмов, и брать то не чего ), если только еще хорошая входная дверь.
Прочтите #3....Квартира на сигнализации???
Не, нет сигнализации.
Да они не тянули, просто конец того куска провода с жучком в канал опустили. Хотя само соединение проводов на виду, бросается в глаза, не меньше черной пластины-жучка.
Странно, что все на самом виду было, как будто первоклассники делали.
По всем признакам, в худшем варианте, моя фиговина смахивает на такую штуку.
Ув. Автор! Уж поверьте мне, старпёру: жук - это не самый худший вариант :)
Спору нет :lol:,
учитывая и то, что совсем не звоню по стационарному телефону, да и по мобильному тоже.
Надо было ничего нетрогать, а вызывать экспертов.... Хотя могут пробовать повторно заложить этот девайс,так что повесить камеру нада около щитка и входной двери в хату.... Поспрашивать у соседей мож кто че видел.....
Блокираторы не так выглядят и включаются в разрыв линии, а не в разрыв одного провода.
Вообще странная ситуация. Проверять наличие жильца в квартире по тому, занимает он телефон или нет. А если, как топик он телефоном почти не пользуется ?
я-б дал этому блочку 220 вольт, и повесил бы камеру над щитком поглядеть на спецов-ремонтников которые приедут разбираться почему не работает ...
Скорее всего эта штуковина залита каким-нибудь клеем или смолой, может попробуете паяльником в нее тыкнуть? Если расплавится, можно разобрать нагрев.
Может он ему самому в хозяйстве пригодится, а вам бы только сломать. Теперь осталось узнать, на какой частоте работает данная хрень.
Edited by pro100lox
правильно. Надо подключить обратно и пошаманить с приемником. скорее всего на фм работает, потому что полоховски установлен. Как вариант - детишки шалят, развлекаются.
Я один там увидел smd резонатор или генератор, и как минимум одну qfn микру? Так что не исключено, что там цифра, на 433.92мгц например... Или на любую другую, если резонатор для pll синтезатора частоты...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да чё гадаем (хотя в большинстве тем гадаем :( ) Пока автор не вскроет разговоры ниочём. И там кажется простая термоусадка.
Обокрасть поставив прослушку на домашний ?! :)есть множество других способов опредиления пользуются квартирой или нет.Регистратор ?----Можно подумать "нарушитель "прийдет светить репой (накинь кепку очки и толку с того видео)к сведению его все равно непримут и пока небудет факта приступления налицо никто и жопу неподымет если только нет хороших знакомых.А вот если соседи халявщики то тогда да.Да а версию о хороших друзях приколистах нерасматривали.Муляж камеры как и муляж сигнализации(мигающий светодиод) дейстует двуяко - одних отпугивает,других притягивает.
Edited by Kvazimorda
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Да никто никуда не придёт мне думается...Автор же написал что телефоны не работали, значит дело труба...
Может у автора жена красивая (лучше всех ... само собой, почти все жёны у мужей -красавицы) или дочь уже подросла (а он и не знает :) )...А может его подозревает сосед, в наставлении ему рогов пока он в командировке жене изменяет....да мало ли...
Но ставил дилетант, причём поставил так, что не только уство но и линию запорол (по сути этим и рассекретил себя) , значит сигнал никуда отродясь не шёл (уж это бы наверное сразу заметили)...это не воры , это придурки
Edited by Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Самое прикольное быть может этот шутник который установил эту штуку тут уже прочитал про свой прибор :lol2:
    • Что-то  у меня нормально не проигрываются эти мп3 - какие-то дикие фузоподобные искажения, форма волны - одностороннее ограничение. Это у меня одного так?
    • выяснил, что макросы перехода не работают вложенные в другой макрос, при условии, что переход тоже в макросе! упрощенный пример: .macro RJPLO brlo @0 .endm .macro TEST_JP RJPLO sss sss: nop .endm TEST_JP Error        Undefined symbol: sss   есть идеи?
    • Зачем вопросы? Достаточно знать, что при пуске двигатель потребляет от 5 до 8 раз ток больше от номинальной нагрузки. А, как пишет ТС то естесственно предположить, что вполне возникают ситуации, когда двигатель испытывает перегруз. Итого 5-8 раз умножаем на коэффициент перегруза. Ага. Явно ведь, что любое мало-мальски значаещее сопротивление в цепях питания двигателя и является как раз ограничителем мощности... ну да ладно, а теперь по существу: Стабилизаторы Solby SVC-10000 (ныне не выпускаются) весят по паспорту под 40 кг. Конкретно по ним я ориентируюсь, ниже объясню почему. Так вот, три этих стаба (каждый на одну фазу одновременно) проработали более 10 лет! Начали помирать один за одним по причине усыхания электролита в цепи слежения за напряжением (именно с электролита 4,7 мкФ через диод и делитель снимался контроль сетевого напряжения). Дохла одна из двух LM324N. Вот, после очередного помирания одного из трёх стабов я предложил хозяевам установить стаб упомянутый ТС. Он тогда выпускался в другом корпусе и весил по паспорту 29,5 кг! Проработав около года именно этот стаб и явился причиной пожара на даче, прошу заметить, во время отсутствия хозяев, то есть когда работала только очистная система воды! Хозяева естесственно претензии стали предъявлять мне, дескать, ты виновен в хреновом стабе! И, когда при них я всё-таки вызвонил техподдержку магазина, бывшего официальным от завода, выпускавшего Solby, мне один из инженеров сказал, что всякие ресанты и т.д. именно экономят на покупаемых в Китае трансформаторах... И только после этого я и сравнил вес устройств. А теперь скажите, мне, знаток формул @IMXO, по какой формуле можно съэкономить при 10 кВА на трансформаторе почти 10 кг в моём случае (29,5 кг) , и около 20 кг в случае современных Ресанта ACH-10000/1-ЭМ весом 24 кг?
    • Не все так просто, это не герберы китайцам отсылать. Чтобы подготовить проектную документацию на "Байкалы", наши разработчики до 6-ти лет учились в TSMC (Тайвань), там же их и делают естественно. Разумеется на GitHub много чего по этой теме есть, да вот только уж очень не любят носители "Великого и Могучего" снисходить до "примитивного английского". А ведь документация на процессоры "Байкал" написана разработчиками исключительно на английском, да и компоненты этих изделий почти все лицензионные, компоновка понятно разработчиков. Процессоры "Эльбрус" имеют нашу отечественную историю, но это о другом.
    • Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
    • Заземлить трубу после насоса.
    • Ну да. Если некоторые используют микроскоп для гвозди забивать, дальше всё понятно.
    • By Vova45
      Ищу схему зарядки для телефона надежную и качественную, чтоб в космос можно было отправить.
      На транзисторе и оптрона,  цепь обратной связи. Мощность зарядки взята с запасом возможно буду планшет заряжать.
      Хочется максимально из отечественных компонентах собрать зарядку.
    • By Max Cooper
      Здравствуйте! Ищу мастера в Санкт-Петербурге (или где-то рядом) для разработки и сборки мини-динамика для подключения к телефону через micro-usb или мини-джек. Ничего особенного не требуется главное чтобы звук было слышно не хуже чем из самого телефона и по размерам не превышало размер флешки или пробки от пластиковой бутылки. Нечто подобное я уже и сам пытался сделать, но звук в итоге тихий.
    • By okb
      Здравствуйте, уважаемые мастера и специалисты.
      Мне требуется схема и собранные на макетной плате "внутренности" полевого телефона.
      Три таких телефона объединяются мною в сеть; У каждого перемычками настраивается внутренний "номер"; Звонящий поднимает трубку, выбирает переключателем "номер" конечного абонента, крутит ручку динамо-машинки; У конечного абонента включается сигнал поступающего вызова, он поднимает трубку и можно разговаривать; Емкости конденсатора\ионистра должно хватать на ~~5-10 минут разговора. Потом кто-то должен покрутить динамо-машинку снова.
       Задача:
      1) разработать схему, детали которой адаптированы под наличие в ЧипДип в Санкт-Петербурге.
      2) собрать на макетной плате минимальных размеров 3 одинаковых устройства.
      Далее я к этим платам подключу динамо-машинку, индикатора вызова (светодиод), динамик (типа как в советских телефонах, в процессе подбора),  микрофон (ДЭМШ), переключатель трубка поднята\опущена, селектор вызываемого абонента (галетный переключатель) и перемычки (или DIP переключатель), задающий номер аппарата в сети,  и в итоге должен получится функциональный аналог полевого телефона.
      Длина линий связи между аппаратами (максимальная) = 100м проводом 1мм2, количество проводников минимальное; Динамо-машинка до 80В переменное напряжение, менять нельзя; Связь точка-точка между двумя абонентами, в конференциях нужды нет. Микрофон - стандартный ДЭМШ; Динамик - в процессе подбора, типа малогабаритного плоского из телефонной трубки, сопротивлением 8Ом; Индикатор вызова - яркий светодиод ~~ 0,2Вт; Усилитель с подстройкой громкости; При разрядке конденсатора\ионистра ниже нормального напряжения для усилителя - пусть лучше отключается, чем шипит-свистит; Температурный диапазон использования нормальный комнатный +18оС, ничего экстремального.
      Задача прикладная. Нужно именно то, что нужно.
      Полевые телефоны типа ТА-57  не подходят. Вопросы, похожие на почему я не могу сделать это сам, переделав, например, бездисковый телефон, не задавайте, пожалуйста.
      В качестве примера я нашел документацию от морского телефона, в ней есть схема и описание ее работы - PDF прикреплен.
      Функционал этой схемы меня устраивает более чем.
      На основе этой схемы я сделал картинку и отметил номерами выходы. В идеале я получаю от исполнителя коробочку с нумерованными клеммами, к которым подключу все остальные элементы и все заработает без наладки.
      Повторять данную схему или выработать собственное решение - выбор исполнителя. Мне требуется работающие устройства.
      Я готов рассмотреть вариант, при котором в качестве решения мне поставляется только схема, предполагающая что покупку деталей и сборку схемы я осуществляю самостоятельно - но этот вариант не является предпочтительным.
      Санкт-Петербург.
      A100K10873_VSP-12-Way_Technical_Manual (2).pdf
    • By Дан Самусенко
      Ребята всем привет ! Меня очень заинтересовала тема VR очков  в наличии нет телефона с размером 5.5 дюйма. я тут погуглил и решил придумать  решение в виде дисплейного модуля  5.5 дюйма и скалера и  я хочу поместить модуль в очки  посоветуйте мне  решение.
    • By marty
      Вдохновленный успешным решением вот этой задачи
      я подумал что неплохо бы сделать еще одну полезную штуку. Хочется (вероятно по аналогичной схеме) подключить обычные компьютерные наушники к обычной проводной телефонной линии. Подключать к компьютеру и прочим записывающим устройствам пока не собираюсь, так что гальваническая развязка скорее всего не нужна (впрочем, подключать к портативному плееру наверное и без развязки можно).
      Нужно чтобы подобное устройство не приводило к "снятию трубки" и прослушивало даже линию по которой никто не разговаривает. Помнится, такое было возможно на старом телефоне "Русь", которым когда-то давно мне немного довелось попользоваться.
      На Алиэкспрессе продаются такие коробочки для согласования, но заказывать долго да и фиг знает, не относятся ли они к устройствам спецназнчения (хотя казалось бы - линия-то моя собственная, что хочу то и подключаю:) ).
