Стационарный телефон "телур-202" не работает звуковой сигнал
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в телефоне не работает звуковой сигнал при звонке. В чем проблема или можно ли подключить звуковой сигнал по-другому? Заранее благодарен
1446541884_.png.742824d484a40e82b276d4dba86bfe0c.png Так оно нагляднее...
 но я не вижу на плате "излучателя"  НА 1 ПВА 1 - похоже кто-то поковырялся...
6 и 7 нога  м/с  1008 ВЖ4.... - проследи по печатной плате
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, leonid zhukov сказал:
1. украли излучатель
2. что-то сломалось
3. забиты уши
47 минут назад, O5-14 сказал:
электролиты под замену
с чего вдруг?
да, внешнее вызывное устройство, например ТВК-04 - мы такие делаем.
10 минут назад, leonid zhukov сказал:
излучатель
не сперли - уже хорошо .... Теперь читать товариСЧа Кизлюка ----
Там все максимально доступно при наличии серого вещества и знаний в нем.
Руки, тестер, голова .... и вперед
Изменено пользователем KRAB
12 минут назад, KRAB сказал:
Также и др. подобные справочники, 2001 и 2003 годов... https://vtome.ru/knigi/apparatura/60717-elektronnye-telefonnye-apparaty-3-e-izd.html
Изменено пользователем FOLKSDOICH
30 минут назад, leonid zhukov сказал:
вот излучатель
Если  излучатель не приватизировали - проверь токоведущие дорожки к нему... Прозвони или продублируй 2 проводочками... Если контакт  есть, =перейти к изучению М/С! и (проверь работу самого излучателя подав на него 1000-Гц или продублировав заранее рабочим = от часов).
Зачем там справочники. Достаточно
24 минуты назад, KRAB сказал:
Если в телефонной линии есть питание - подключить аппарат, нажать переключатель ("положить" трубку), замкнуть конденсатор 1 мкФ. Тестером померить напряжения между 1, 8 и 11 выводами. Должно быть в пределах 6-15 В. Если напряжение есть и тишина - проверить пищалку. Если она исправна - с вероятностью 99.9999% ВЖик в мусорку.
Если телефонная линия без питания - соблюдая полярность подать на 1 и 11 вывод 9-12 В от любого БП.
Изменено пользователем г0сть
Выключатель почисти и никого больше не слушай. При положенной трубке сигнал с линии приходит через выключатель на звонок, потом вы поднимаете трубку и звонок отключается выключателем. Для проверки необязательно подсоединять к телефонной линии, можно просто подать напряжение не более 12В если не ошибаюсь и звонок должен работать.
35 минут назад, nvju1967 сказал:
Так на всякий случай = Технические характеристики стабилитрона КС210Ж:
Номинальное напряжение стабилизации: 10 В при токе стабилизации 4 мА.
Разброс напряжения стабилизации: 9... 11 В
Когда пришёл в связь в 1995 году, сколько всего переделал. И этих аппаратов тоже. В этом году 22 июня - 28 лет в одной фуфайке...
1 час назад, KRAB сказал:
Знакомая книга.  :)
Как выше советовали - проверьте "рычажник".  Не любит он, когда трубку поднимают во время прохождения звонка, а не в паузах меж "трелей". Подгорают контакты.
В проводе, идущем к розетке (4-х жильный) ставится перемычка. Пробуйте подсоединять к одному из Ваших двух работающих проводов один из 2-х оставшихся. Методом - соединил - опробовал. 4 варианта всего.
