Vova45
Ищу схему качественной зарядки для телефона 5В 3А
Ищу схему зарядки для телефона надежную и качественную, чтоб в космос можно было отправить.
На транзисторе и оптрона,  цепь обратной связи. Мощность зарядки взята с запасом возможно буду планшет заряжать.
Хочется максимально из отечественных компонентах собрать зарядку.
5 часов назад, Vova45 сказал:
Если судить по постановке вопроса, до этого ещё далеко.
Для начала рекомендую собрать эту.  Заработает, а там можно и дальше двигаться.
Тут недавно простейшую схему человек собирал, на 6 страниц тема получилась, деталей там меньше, и собирается за пять минут.
а чем штатная не устраивает?
Зарегистрироваться
Наверное тем, что её в космос нельзя отправить.
1 час назад, bigmanlav сказал:
Для космоса тяжеловата будет :umnik2:  Перегруз коробля -потеря траэктории и т д  Не шутите с такими вещами
ТС-четко задание поставил для космоса:)
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Заработает
Не заработает , КРЕН  3 Ампера не выдержит.  LT1083 ,1084 надо. КЦ410А тоже 3 А - максимальный ток. КД202 можно.
7 часов назад, Vova45 сказал:
На одном патриотизме в космос не полетишь.
Edited by tilarids
32 минуты назад, tilarids сказал:
Я уверен, что планшету столько и не нужно.
Только что, bigmanlav сказал:
планшету
КРЕН -1.5 Ампер максимум. А планшеты бывают разные, сейчас все зарядки для смартфонов-планшетов  2 Ампера, как минимум. Заявление ТС-а о максимальном использовании отечественных деталей выглядит забавно. Какой транзистор он будет, например, использовать в качестве силового в преобразователе , КТ838 846 что ли ? Есть ещё мифический УКТ9145, аналог 13003.
Топик, как это часто бывает не озвучил "хотелки" подробно. От какого источника он будет запитывать "зарядку" в космосе ?
В большинстве случаев, если планшет не "знает" про Quick Charge, будет достаточно обычного БП на озвученные параметры. Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, зарядные мозги давно уже размещают в самом девайсе.
А 5 В на 3 А можно хоть на 210 транзисторе спаять.
@tilarids ,..есть КТ81хх под замену 130хх,просто вам не до них было,мабуть..Ваще, в силе есть все отеч.аналоги..и,шо интересно,работают не хуже и бэз *подделок*..).
Для надёжности можно поставить две КРЕН параллельно, чтобы не думать как поставить транзистор, без изменения выходного напряжения.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
6 часов назад, Ремирович сказал:
Нищебродский колхоз назревает ( уж лучше действительно умощнить транзистором ). Вангую, что @Vova45 никаких  сверхнадёжных космических зарядок паять не станет, ибо ему  ещё до них, проанализировав фразу :
15 часов назад, Vova45 сказал:
.На транзисторе и оптрона,  цепь обратной связи
 - как до космоса. :big_boss:
@TIMIK74 штатной и пользуюсь , ей скоро кирдык придет !
@Витала  это игра такая? собери вот эту схему получишь другую
@tilarids какой посоветуете, такой и поставлю транзистор .
@Candid  нет, я переживаю !
Товарищи , мне нужна схема надежная , если нет такой в природе  , так и скажите "нету" , зачем из мухи слона ....
11 минуту назад, Vova45 сказал:
Какие симптомы скорого прихода кирдыка ?
12 минуты назад, Vova45 сказал:
Что вы вкладываете в это понятие ? Блоки питания, а вам нужен именно банальный БП на 5 вольт ( если ваш телефон не дремучий раритет). Так БП работают годами не выключаясь.
@fant  Так БП работают годами. Громко сказано , конденсаторы электрол. высыхают , диоды пробивает , резисторы греются
Надежная :
1) могла пережить скачков электро сети 220в
2)не чего не грелось
3) работала 5 лет минимум без ремонта
@Витала Спасибо ,
Можно заменить - трансформатор  на Ш6x6 , С945 на КТ3102 или по мощней , на что заменить 3N90 ?
41 минуту назад, Vova45 сказал:
Надежная :
Иногда просто замена компонентов может дать больше надёжности
электролит на выходе заменить на полимер,диод поставить с меньшим падением напряжения,полевик с меньшим сопротивлением
компоненты из прошлого века врядли могут дать хороший кпд схемы и соотвественно нагрев
Для космоса наверно стоит изготовить свинцовый корпус для уменьшения различных ионизирующих излучений и других всяких разных
1 час назад, Vova45 сказал:
Громко сказано
Сказано, обычным тоном. Эксплуатантом всякого электронного добра.
Гм.. Посчитаю. Штук 12 локальных "шестнадцатидырочных" регистраторов. Порядка 170 камер, более 50 контролеров СКУД. И всё это от БП запитано. Сложно назвать общее количество, но если 200 озвучу - не сильно ошибусь. Работает в режиме "всегда".  Сравнивать время работы этих устройств и кратковременное использование БП, как зарядного. Ну не смешите меня.
Если абсолютная надёжность - вам в сторону трансформаторных БП. Самая старая РУПИ ( пожарная сигнализация) 1985 года выпуска. Нехитрая арифметическая операция  - 285 120 часов наработки.
P.S. А такой вариант. Раз в 2-3 года, на всякий случай, покупать новый БП ( цена не сильно больше 400 рублей). И никакой головной боли. Или вы в космос на бОльший срок собираетесь ?
у меня на приемнике-будильнике  БП  работает уже лет 15 ...
Edited by TIMIK74
@Vova45 , Вы, конечно, извините, но вот в этом своём постоянном "на отечественных элементах" и "на что заменить ?" Вы просто смешны ! Во-первых, нет отечественного аналога 3N90, ибо в части производства современных компонентов пост-СССР электронная промышленность давно почила в Бозе. Да и не будут полупроводники 30-летней давности работать лучше современных, это вам тут толкуют, только  не доходит до Вас.  Электролитические конденсаторы армянские будете использовать ? Из говна и палок надёжную вещь не слепишь никак. Трансформаторный БП незатейлив и надёжен только трансформатор должен быть намотан качественнно. Лучше брать из военки или для промприменений.
При расчёте надёжности, всегда учитывается количество входящих в устройство элементов, в первую очередь полупроводниковых. Поэтому полностью соглашусь с "предыдущим оратором". Схема на сетевом трансформаторе будет надёжнее, если сам трансформатор выбран правильно. Например наш ТН36, включённый на повышенное напряжение по первичной обмотке. Если у кого есть под рукой, могли бы привести схему. Лично я за 50 лет их использования, помню только один случай когда он сгорел из-за того, что на обмотку 127 Вольт подали 220 Вольт.
Только что, Ремирович сказал:
Не в коня корм. @Vova45 на своей волне.
В 13.03.2019 в 23:42, Vova45 сказал:
Стоп, я что то уже пропустил? В космосе уже есть сеть с напряжением 220 вольт 50 Гц?:D
Удлинители никто не отменял.:umnik2:
    • By ALViktor
      По 50 р есть 15 штук Все одинаковые корпуса.
      Для старых мобильников.
      Пригодится для мелких БП, для доработки или просто как корпус.
      Все проверены включением в сеть. Ток на этикетке до 700 ма.
      В основном все новые, остатки склада.
      штекеры разные.
      Доставка тк GTD 150р
      По 55 р есть 14 штук.  такая зарядка на часах работает у меня лет 6 уже. Повышено вых напряжение до 9 вольт, в часах 7805 стоит
      штекеры разные.
      по 25 р есть 60 штук
      Не разбирал.
      обычная китайская зарядка.
      Может кто то что то для авто делает. Пригодится как корпус.
      Для разных моделей.
      Доставка тк GTD 150 р
    • By Mexanic
      Программируемый блок питатания flatpack2 2000w 48V
      Выходной ток 37,4А
      Выходное напряжение 53,5В
      При переделке возможна регулировка.
      Находится в г. Раменском, отправлю хоть куда.
      4500р.
    • By Shalfey
      Нужна схема пуско -зарядного , на плате написано TADP-435AB/BDSBC30A.ВЫлетели транзисторы инвертора, терморезистор. В это зарядное добавлен бустер. Короче дроссель транзистор ,диод. Я так понял чтобы повысить напряжение для пуска. По моему этот бустер должен включаться при пуске. Но...НА панели три положения перключателя. ЗАРЯДКА, ПУСК без аккумулятора И ПУСК с аккумулятором.Сечас я пока основной инвертор не включаю. Включил в сеть .На конденсаторе 390 вольт. Это много. ПРи обычной схеме инвертора на конденсаторе 310 вольт. Значит бустер работает. Он добавляет 80 вольт. А переключатель стоит на простой зарядке. Спрашивается, на какой хрен для простой зарядки поднимать напряжение до 400 вольт.Управляет этим всем процессор. Может глюк в программе и бустер сразу включается. Тогда повышенное напряжение будет на аккумуляторе, пойдёт большой ток ну и транзисторы инвертора будут  вылетать. Хозяин просит просто сделать зарядное. Думаю отключить бустер. И на одном инверторе сделать упрошённое зарядное , без пуска, то есть без бустера. Ошибка разработчиков , явная халатность. В шиме стоит UC3845, а она при температуре меньше нуля на работает. Нужно было ставить 2835, а она дороже.А когда нам нужен пуск. когда на улице зима. Вот и выходит , что это зарядное изначально фуфло.
    • By Taleon
      Доброго времени суток!  Писк/треск из слухового динамика непосредственно при "быстрой зарядке", и зарядка не происходит.(при выключенном экране).  При включённом экране писк отсутствует,зарядка происходит,но,её длительность составляет ок.3-х часов,при норме в 40-60мин.(быстрая зарядка). При отключённой функции быстрой зарядки всё вроде бы нормально,но долго.... Заменена батарея. Блоки питания,провода, всё перепробовано. От "мастера" ничего внятного/разъясняющего услышать не получается...... В чём может быть причина???
    • By Сергей Тюрин
      Имеем зарядное устройство от смарта алкатель на 550 мА. Не работала с нови. При осмотре платы визуально ничего криминального не обнаружено. При подключении к сети и проверке мультиметром на низкой стороне напруги нет. Диоды целые. Транзистор BV32 эмитер - база напряжение 310в. Дальше кз эмитер - колектор (случайно щупом). Итог: минус резистор R9 на эмитер, резак-предохранитель, дроссель L1. Транзистор пока не выпаивал, так как прозванивается прямо на плате только в одну сторону база - эмитер, база - колектор, получается как целый. Подскажите какого номинала должен быть сгоревший резистор R9. Какой дроссель можно поставить вместо вылетевшего, можно ли вместо него поставить перемычку (по цветовой маркировке 460мкГн). Схема и фото прилагается. Не смог найти даташит на шим. Которые указаны рядом со схемой вроде как подходят по распиновке, но не уверен. Не смог опознать электролиты на входе (на фото 1322J PET.) И самое главное помогите найти причину почему зарядка с нови не работала.
