Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки
SkyDancer
Точно, прошу прощения, не заметил. На С102 и С103 какое напряжение?
Изменено пользователем Armenn
Завтра измерю. А пока еще вопрос такой, там сзади на плате есть SMD микросхема CM03AX, и дорожка, которая отгорела и разеденилась идет как раз к ней, за что она отвечает? Может это она неисправна и все из-за нее? Можно как нить ее проверить что ли?
2 часа назад, SkyDancer сказал:
Может
Может, тут народ обсуждает.
Счас почитаю, но тут главное понять может ли из-за этой схемы не быть дежурки, потому что главный симптом у меня это сначала дежурка была а при запуске ее не стало, это должно на что то наталкивать... Ну счас почитаю и попробую может перемкнуть эту плату и посмотрю что получится.
На кондерах С102 - 310V.
Еще попробовал замкнуть перемычки на микросхему CM03AX, ничего не изменилось, перемерял еще напряжения, на оптопарах на выходе какие-то 0.01V, на входе тоже 0V, только на U703 оптопаре на входе присутствует 1.4V но на выходе тоже 0V. На микросхему дежурки сетевое напряжение доходит 310V, походу микросхема мертва, что ее убило опять я понятия не имею...
Что еще можно измерить то?
17 часов назад, SkyDancer сказал:
Красные - 0.941V
Как же
8 минут назад, SkyDancer сказал:
@Гость_Григорий_Т. Ну 300V, это между S\D, на самой плате, то есть 4 и 5 нога, это напряжение на этих ногах. Не уверен что это за напряжение но я вчера уже от безвыходности начал мерить все что мог, и вот нашел это напряжение на этих ногах, но я конечно же не уверен что это за напряжение и правильное ли оно во обще...
1 минуту назад, SkyDancer сказал:
Вообще - правильно. Непонятно, как вы не намерили его по красным стрелкам , нарисованным @Armenn .
@Гость_Григорий_Т. Не знаю, щупы ставил один на плате (S, 5 нога), а второй после резистора R503, пойду еще раз попробую что ли... Ну на сколько мне хватает моих знаний чтения схем то второй щуп можно ставить либо после резистора R503, либо на анод ZD502, либо на конденсатор C512, ибо они соеденены в одну точку, все же верно? Или нет?
Короче я не знаю как я вчера мерял, счас попробовал на красных стрелках 310V. Мои извинения :( Понятия не имею как так криво можно было измерять...
То есть получается до платы питание нормально доходит, верно? А после платы где должно быть напряжение тогда?
Изменено пользователем SkyDancer
21 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:
На второй ножке TNY278 должно быть больше 5 Вольт.
Там 0.4V, и падает постоянно, те же 0.4 на зеленых стрелках, то есть получается микросхема мертва да? Что же ее тогда могло угробить после того как я замкнул PS_ON с черным?
У меня есть еще одна такая схема, я две купил на будущее, но может быть впаять ее и выпаять APFC, и попробовать запустить блок без APFC и посмотреть умрет опять схема или нет?
Или что еще можно сделать с этим всем? Просто не понимаю что еще могло убить микросхему дежурки после попытки запуска....
Выпаял мосфеты APFC (16N50C3), и еще раз проверил тестером, вот результат, нормально же все?
32 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:
Это как?
Счас еще раз измерял там 0.141V, не падает вот такое напряжение на второй ноге схемы, такое же и на зеленых стрелках.
Нужно смотреть в момент включения. И проверить монтаж на предмет соплей. Конденсатор на второй ножке не течёт?
конденсатор на 2й ноге (C503, 10uF\50V) я заменил на новый, ибо старый снесло взрывом, он 100% хороший я проверял.
Ну я не напасусь микросхем дежурки что бы таким образом тестировать в момент включения, а без этой рабочей микросхемы никакого включения не может быть на сколько я понимаю...
Ну счас еще погуглю и попробую запаять новую микросхему без APFC, посмотрю появится ли дежурка, если появится значит схему что-то убивает, если нет значит надо искать причину почему нету дежурки на рабочей схеме, но я практически уверен что если я запаяю новую схему то дежурка появится, и единственное что я могу сделать это еще раз попробовать запустить без APFC, но если схема опять сгорит то это будет конец ремонта ибо я тогда во обще не смогу понять что может убивать эту микросхему если не APFC... Верно я все понимаю или нет?
Погугил еще, и тут пишут про трансформатор дежурки... А трансформатор дежурки не может давать такие симптомы кстати? Я его проверял вроде все было ок, но может я и тут плохо проверил, или трансформатор не может убивать микросхему дежурки?
Выпаял и проверил на индукивность трансформатор дежурки тестером GM328A, результаты вот такие. Если ошибся в обмотках то поправьте.
Апдейт. Перепаял всю обвязку дежурки, выпаял Q1,  под нагрузкой 3А, если измерять дежурку прямо на контакте на плате то напряжение 5V держит, но если измерять на выходе фиолетового провода на самой колодке уже то там уже 4.6V, как то так получается, это такая просадка по кабелю что ли?
Напряжения:
TNY278PN:
2pin+5pin - 6.23V
1pin+5pin - 0.5V
Q1 (Collector) - 20.63V (По этой схеме https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/aps-550s.gif)
CM6800TX (13pin) - 0V
@SkyDancer
Несколько копеек
См. фото трансформатора дежурки - необходимо вычистить нагар после взрыва и на плате тоже, так как при работе APFC напряжение питания подскакивает с 310 до 380 В, и по нагару может быть пробой и вылет дежурки.
Напряжение дежурки +5 В должно быть одинаковое и на выходном конденсаторе и на клемме, иначе проверяйте всю цепочку питания дежурки.
1 проверить диод, стабилитрон(150-180 В), конденсатор
2 проверить C587, C588, и под нагрузкой проверить +5 В на плате и клемме дежурки
Перед запуском дежурки проверьте цепи управления мосфетами - транзисторы обязательно
16N50C3 - Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 0.28 ом при 10a, 10в на затворе. Так что необходимо их перепроверить, если не родные стоят, может левак подсунули
и на одном из БП вылетала дежурка при старте(все проверено и исправно), так я ее подключил от отдельного выпрямителя(+310 В) и проблемы ушли(хотя это костыль, но там жутко мало места, и надоело выпаивать и чистить детали)
Удачи
Изменено пользователем z_vip
8 часов назад, SkyDancer сказал:
На 10 см провода полвольта падает? :blink:
Ага, я сам че то не понял прикола, но мультиметр вот так показывает... Думал конденсатор, но конденсатор по дежурке в идеальнейшем состоянии ESR 0.04
Если что, блок починил.
Ремонт: Заменил всю обвязку дежурки, шим дежурки, предохранитель, конденсатор 400V, APFC транзистор 16N50C3. А так же, восстановил сгоревшую дорожку, прокинув тонкий проводок.
Надо еще будет тесты сделать маломайские на нагрузку и в принципе вроде как на этом все.
Всем кто помогал спасибо большое.
