Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки
SkyDancer
Привет всем. Позавчера включал компьютер и услышал взрыв в моем БП. Разобрал оказалось что все было в порядке кроме предохранителя, и одного мосфета 16N50C3. Поменял это все, и еще конечно же заменил старый сетевой конденсатор который на 400В. Все запаял, включил через лампочку, она светила и дежурки не было. Проверял, читал инфу, так ничего не нашел и решил запустить без лампочки, в итоге как только я включил в розетку и нажал переключатель на ON, сзади блока, взорвалась микросхема дежурки TNY278PN. Погуглил похожие ремонты, и нашел точно такой же ремонт с теми же симптомами и взрывом микросхемы дежурки, после замены мосфета и предохранителя.
Но взрыв дежурки угробил еще несколько компонентов, все можно определить по надписям, кроме одного, вроде как похож на стабилитрон, на плате он маркирован как ZD1, но я погуглил схемы и не смог найти что это за компонент и его номинал...
Вопрос следующий, стоит дальше продолжать пытаться отремонтировать или замена микросхемы ничем мне не поможет? Если есть смысл попытаться то был бы крайне признателен за помощь в определении этого стабилитрона ZD1, серийник платы NO-751B, REV-03. Может быть кто то знает номинал и название этого стабилитрона что бы я смог купить и попробовать починить.
Изменено пользователем SkyDancer
8 минут назад, SkyDancer сказал:
Для начала срисуйте схему, куда подключен этот ZD1, и выложите сюда. Или сфотографируйте его хотябы.
10 минут назад, SkyDancer сказал:
Смысл есть всегда: даже если не получится починить - получите опыт.
12 минут назад, SkyDancer сказал:
И что там пишут?
И на что же его заменили ? Нормальные конденсаторы в это место нынче нелегко найти.
16N50C3 наверняка убил драйвер прямохода, который питается от дежурки. Потому во второй серии пала жертвой TNY278PN. Ждём третью серию.
1 hour ago, SkyDancer said:
Максимально приближенная схема что я нашел вот:
http://publikz.com/projects/atx/files/schematics/034159_20171202_circuit-Diagram-APS-750C.PDF
А вот фото ниже, такого же БП как и мой, только на 850, но все аналогичное и качество хрошое:
Стрелкой показано расположение ZD1
Заменил на 400V\330uF. Немного меньше по емкости, но на старом перед заменой я замерил тестером и на нем было 13 пикоФарад, и он работал с ним до взрыва, так что с 330 мкФ он явно должен работать адекватно. Сомневаюсь что проблема в кондере.
15 минут назад, SkyDancer сказал:
только на 850
APS-850C ? Стоит у меня такой. Как читал про эти блоки, если сетевой конденсатор теряет ёмкость, то вылетает силовая часть по первичке. И 30мм диаметром надо, 35 не влезет.
14 минут назад, SkyDancer сказал:
а какой именно ?
Изменено пользователем O5-14
12 minutes ago, O5-14 said:
а какой именно ?
Да обычный электролит, производитель CapXon, 85 градусов, по остльным показателям все в норме, ESR, VLoss, и по емкости был 320uF по данным тестера.
Короче надо найти номинал стабилитрона, иначе никуда я не поеду без этой информации, может быть он стандартный идет у всех какой-то? Может кто знает номинал его по опыту?
Знал бы что будет взрыв накрыл бы эту микруху чем-то, капец она неудачно взорвалась, 4 компонента убила мне и теперь надо искать что это за стабилитрон, остальные компоненты вроде как маркировка присутствует, надо только найти что за ZD1, и можно идти в магаз и пробовать все заменить и перепаять схему дежурки, по той инфе что я нашел после замены микрухи дежурки все должно заработать... Но надо найти что за ZD1 сначала, без его номинала я хз что делать даже...
1 час назад, SkyDancer сказал:
я уж думал нашли где достать чего особо вкусное.
470мкф надо, 30мм чотбы молотком не забивать. интересно. трындец тебе, бюджет:D
@Гость_Григорий_Т. Ну трансформатор вроде рабочий по моим тестам. А причина взрыва дежурки, по инфе с других форумов и ютуба, - сама микросхема дежурки, типа она в первый раз не взрывается хотя уже в КЗ после вылета мосфета APFC, и посе замены мосфета она взрывается, нужно заменить ее и все должно работать, если не заработает тогда на этом можно заканчивать ремонт и либо нести в сервис, либо будет еще один донор.
Но что бы попробовать замену схемы мне нужно узнать номинал стабилитрона ZD1, без этой информации смысла даже в магазин идти нету, вот с этим хотел бы помощи, или подсказки как во обще определяют номинал элемента который разорвался и нету возможности прочесть что там было запаяно... Пока что моих знаний не хватает что бы определить этот стабилитрон, по этому вся надежда на вас в помощи с определением.
@SkyDancer скорее всего, это стабилитрон, определяющий питание контроллера PFC. На схеме, которую вы привели по ссылке, это ZD2.
нагуглил еще похожий ремонт, и там тоже меняли стабилитрон, пишут что вот такой там стоял: 1N4745 (16V), Похоже на правду или я не то нагуглил?
@SkyDancer
Кусок схемы нарисовать прямо по плате куда ноги идут этого стабилитрона, и тогда сразу скажем.
Короче пока что выпаял микросхему дежурки, и подключил блок в сеть через лампочку, и теперь она не горит а зажигается и гаснет как и должно быть, погуглил еще схемы по дежурке этих БП, именно мою так и не удалось найти, но зато нашел другие на которых нашел ZD501 и это высоковольтный диод P6KE200A, а значит стабилитрон я верно определил, плюс через микроскоп на этом стабилитроне присутствует маркировка 1N, так что вроде все сходится и наверно в понедельник поеду за деталями и буду пробовать все заменить вместе с микросхемой дежурки, но сегодня постараюсь впаять сгоревшие детали и посмотреть правильно ли прилетает все на ноги микросхемы дежурки, не хочу еще одного взрыва. Пока что как то так...
@Armenn Спасибо, постараюсь сделать. Но вроде как уже все ясно по стабилитрону, но все равно постараюсь, и кстати, была идея не впаивать стабилитрон а вместо этого замерить сколько вольт прилетает на него что бы хотя бы примерно понять на сколько ставить. Но для этого надо впаять остальные детали.
28 минут назад, SkyDancer сказал:
Логика неверная. Нужно смотреть, сколько вольт нужно для питания цепи, которую от стабилизирует.
30 минут назад, SkyDancer сказал:
Ничего вы там не увидите, пока не запустите дежурку.
Сама идея такой проверки порочна. Если стабилитрон пробит, то ничего не видно, если его нет, то все напряжение без стабилизации пойдет в схему.
Лучше посмотреть в даташит и сравнить схему применения вашего стабилитрона с тем, что задумывали разработчики микросхемы.
@Armenn Ну по схеме то он получается D502 \ 1N4148, вот схема именно дежурки этих БП
https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/aps-1000c_pssb5v.gif
Но по прозвонке че то не зониться там где должно, например 1я и 8я ноги микросхемы должны звонится на этот стабилитрон, но они не звонятся, и тут я уже хз даже в чем проблема, не может же быть у меня на столько другая схема...
@SkyDancer если вы не в состоянии срисовать участок схемы из десятка деталей, то хотя бы приложите его фото с двух сторон в хорошем качестве. Что вы всё по чужим схемам и фотографиям колдуете?
Мде, короче прогорел кусок дорожки, по этому и не звонилось ни чего,  подпаял проводок и все звонится, это тот самый стабилитрон короче все норм, нашел, и схема верная, это 1N4148.
Да, это выпрямительный диод, стабилитроном я его называл чисто по внешнему виду ибо не знал что это во обще, но по схеме это именно он и есть, прозвонил по дорожкам все верно как на схеме и нарисовано, по этому это точно он, схема, конечно, к 1000Вт блоку, но думаю дежурка у них идентичная. А схемы именно под мою плату я врядли найду, по этому это лучшее по чему можно было определить номинал и компонент.
@SkyDancer Есть правильный способ который приводит к быстрому и точному ответу, это нарисовать и выложить тут. Либо действительно два фото в высоком разрешении сверху и снизу платы.
Есть способ погадать. Самый сложный для людей которые привыкли находить причину проблемы понимая что происходит и разбираясь в предмете. Хотите пойти им?, у вас есть на это право. Как и у нас не участвовать в шаманстве либо устроить  переписку с перебором вариантов на несколько страниц.
Был практически исправный БП... походу сдохла пара диодов в мосту.... И лампочка на это указывала...
Ну а теперь можно поздравить ТС.... выпаивать все что вокруг дежурки, что конкретно можно посмотреть в стандартном даташите....
Да  и остальное можно проверить просто подав +12 и +5 с внешнего источника вместо дежурки...
Но походу ТС может только ломать... тем более в данном БП исполнение очень корявое... тям куда добраться выпаивать много чего надо....
Там же еще ККМ на дросселе... Мосфет не просто так сдох...
И кстати, а электролит  на 400 вольт точно???  обычно в таких должен стоять на 450....   питалово то 400 вольт при работе корректора.
А схемотехничто БП простой... всего одно выходное напряжение +12 вольт и два субмодуля, один на +5, второй на 3,3 вольта...  там в зависимости от перемычке на платках...
А ремонт займет год...   ТС - плавный пуск болгарки месяц ремонтировал...))))
Изменено пользователем _MAVR_
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
