Нужна помощь в "распиновке" проводов
Доброго дня.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проводами, какой на какой подключать.
Установщики, просто соединяли "маму с папой" и накрутили изоленту, последствия, "прогорело" соединение.
Пришлось обрезать от камеры "маму", как соединить с витой парой вопрос?
Заранее СПАСИБО!!!
С текущимми вводными ответ будет - Каком или наугад.
Из вариантов адекватного решения - расколукпать отрезанные разъемы и посмотреть так или искать такую-же камеру и смотреть по ней, возможно даже с разборкой.
Прозвоните провода синий-белосиний и белый-черный на предмет КЗ - если я правильно мыслю, это питание. Камера ведь POE? Найдите короткозамкнутые пары, потом можно методом тыка прием/передачу ethernet найти.
Чет я затупил. Прием-передача тоже КЗ покажут из-за трансформаторов. Тогда надо сначала определить пары, затем найти питающие - например используя ЛБП в режиме ограничения тока. Возможно, в режиме проверки диодов перебрать пары, на питающих в обратной полярности может определиться диод.
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, BoomTor сказал:
Этот набор слов можете понятнее изложить?
Если один разъём был вставлен в другой, то каким каком можно было не разобраться, что куда шло?
В следующий раз отрезайте ножовкой всю нижнюю часть корпуса, откуда выходил кабель. :treaten:
А вообще, если вы ещё способны воспринимать нормальные советы, то покупайте новое и вызывайте "установщиков" заново. Провода просто так не горят. Что-то из того, что, что к ним подключено внутри корпуса - наверняка тоже сгорело. Вопиющая неграмотность, усугублённая недержанием шаловливых ручек, имеет вполне определённую стоимость.
