Нужна помощь в "распиновке" проводов
Доброго дня.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проводами, какой на какой подключать.
Установщики, просто соединяли "маму с папой" и накрутили изоленту, последствия, "прогорело" соединение.
Пришлось обрезать от камеры "маму", как соединить с витой парой вопрос?
Заранее СПАСИБО!!!
С текущимми вводными ответ будет - Каком или наугад.
Из вариантов адекватного решения - расколукпать отрезанные разъемы и посмотреть так или искать такую-же камеру и смотреть по ней, возможно даже с разборкой.
Прозвоните провода синий-белосиний и белый-черный на предмет КЗ - если я правильно мыслю, это питание. Камера ведь POE? Найдите короткозамкнутые пары, потом можно методом тыка прием/передачу ethernet найти.
Чет я затупил. Прием-передача тоже КЗ покажут из-за трансформаторов. Тогда надо сначала определить пары, затем найти питающие - например используя ЛБП в режиме ограничения тока. Возможно, в режиме проверки диодов перебрать пары, на питающих в обратной полярности может определиться диод.
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, BoomTor сказал:
Этот набор слов можете понятнее изложить?
Если один разъём был вставлен в другой, то каким каком можно было не разобраться, что куда шло?
В следующий раз отрезайте ножовкой всю нижнюю часть корпуса, откуда выходил кабель. :treaten:
А вообще, если вы ещё способны воспринимать нормальные советы, то покупайте новое и вызывайте "установщиков" заново. Провода просто так не горят. Что-то из того, что, что к ним подключено внутри корпуса - наверняка тоже сгорело. Вопиющая неграмотность, усугублённая недержанием шаловливых ручек, имеет вполне определённую стоимость.
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
