Аккумуляторный вентилятор
Перейти к решению Решено v1ct0r,
Есть ... скажем, четыре компьютерные вентилятора.
И, четырёхпозиционный одинарный переключатель типа галетника.
Возможно ли без реле и электронных ключей (диодами) скоммутировать их включение ... на три скорости (Все четыре - параллельно, попарно-параллельно и, все четыре - последовательно)?
Не надо про крутится или не крутится...
Проверено. КРУТЯТСЯ!
Все четыре последовательно - продолжают тихохонько и практически бесшумно гнать воздух даже при питании от древнего сетевого трансформаторного зарядного устройства с напряжением 7,2 Вольта, потребляя при этом ток порядка 18 мА.
Аккум у меня - 14,4 V. (12.6-16.8) Макита.
И, предвосхищая... НЕ Перегреваются, не горят...
Проблема в коммутации.
Ага-да, перед этим - все кулеры висели над рабочим столом (чуть сбоку напротив лица, эдакий "вмордувинд". Вместо вытяжки) подключенные параллельно и, запитанные от USB.
Изменено пользователем Крашер
16 минут назад, Крашер сказал:
А какое напряжение выдает твоё зарядное при холостом ходе:::  Явно же не 7 вольт... может и все 15....
1 час назад, Крашер сказал:
если он на одно направление, то однозначно нет, если хотя бы на 3, то еще можно подумать над этим вопросом
39 минут назад, Крашер сказал:
на диодах будет падение напряжения
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, v1ct0r сказал:
если хотя бы на 3
даже на 2 направления получится, но плюс 13 диодов и учитывая, что
 при последовательном соединении всех четырех моторов будет еще последовательно с ними 3 диода, что уменьшит напряжение питания как минимум на 2 вольта
но если применить шоттки, то максимум на 1.5 вольта.
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
Думаете что я не знаю что такое Вольтметр и миллиАмперметр?
Тогда я вышеупомянутые мною цифры видимо с потолка срисовал...
На хх этот старый зарядник выдаёт около 7.25 V.
Есть табун и махонькая тележка отборных д7 г с прямым падением на токе в 0.25 А - порядка 0.37-0.38 V.
При моих исходниках - хоть по три диода на каждый вентилятор - не проблема.
В дальнейшем - не проблема их заменить и на Шоттки. Даже в SMD. Для компактности.
  • Решение
12 часов назад, v1ct0r сказал:
если интересно
ответа не получил, но все равно выкладываю(зря я что ли  извращался :) )
в моем симуляторе только такие переключатели имеются(1П2Н), поэтому скомбинировал из них переключатель на 2П3Н
вместо двигателей использовал лампы для наглядности визуализации (яркость свечения в зависимости от варианта включения)
4 последовательно
последовательно-параллельно
4 параллельно
Спасибо, вчера не заглядывал в тему...
Этот вариант вполне можно принять за решение.
Разве что вместо галетного переключателя нужно ставить пару незаисимых кнопок типа п2к и выключатель питания.
Хотя, там же четыре положения... Выходит, отдельный выключатель не нужен.
Отлично!
И, действительно, название темы есть смысл поменять...
На подпись в симуляторе.(четыре нагрузки, три режима работы).
Только КАК?
Спасибо нет.
И, такого нет и ... громоздкий уж больно.
Я вот такой думал поставить16915064876718338962583612966186.thumb.jpg.9315c52e0b9a11ae479a38653eedf50a.jpg
Хотя, КМК, пара миниатюрных п2к будет даже лучше...
Есть где-то у меня такие... Как блохи мелкие.
Хотя, первоначально планировал кнопкой вот от такого фонарика
воспользоваться.
Там мелкая капля на плате. И, одна кнопка при последовательном нажатии выдаёт на одном из трёх выходов напряжение питания. По кругу. При удерживании в секунду - выключает. Ток через светодиоды чуть не Ампер. Хотел просто зеркало светодиодов заменить на четыре вентилятора...
3 часа назад, Крашер сказал:
первоначально планировал кнопкой вот от такого фонарика воспользоваться.
@Крашер вы вполне можете реализовать свою хотелку, добавив
либо 3 NPN транзистора и по  резистору им в базу
либо 3 N-канальных мосфета и по резистору им между затвором и истоком
эмиттеры  или истоки на "-" питания, а базы через резисторы, или затворы напрямую подключаете к
и получите тот же переключатель на 2П3Н, управляемый одной кнопкой.
далее все тоже по моей схеме.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
