Питание двигателя 24 В 3 A от 35-45 В
Приветствую всех!
Есть устройство, на входе нестабилизированное питание 35-45в. Обычно до 40в (потеря в проводах).
Управляет двигателем, рабочие параметры: 24в, рабочий ток под нагрузкой 2.5-3А.
Производитель поставил простую LM317, которая весьма часто сгорает (по документам она рассчитана на 1.5А при 37в).
Как можно решить эту проблему? Место в устройстве есть.
Думка только одна: DC-DC с мощным выходом (пусковой ток примем за 10 рабочих токов, то есть, до 30А)
Возможно, кто-то что-то еще предложит.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Замените на 5-амперную LM338, либо на 3-амперную LM350 (правда, корпус у них ТО-3, придется "допиливать") и забудьте о проблеме.
Я 12-вольтовые движки от принтеров питаю 16...30 В - работают. Греются, конечно, больше, но режим работы у них прерывисто-кратковременный, так что для двигателей это не страшно.
@Александр Д. Протяжка подающего полуавтомата? Тогда там ещё механика виновата. Лучший Выход ЛМ338-я + схема Нечаева из Ссылки выше, но приготовьтесь тогда к замене моторов, я бы тогда предохранитель 2 Амперный поставил, он сгорит быстрее, чем 3 Амперный мотор.
Если нужно действительно для полуавтомата, тогда лучше использовать, как уже было предложено, импульсный DC-DC регулятор напряжения с введением в него положительной обратной связи по току(ПОСТ), состоящего всего одного токового резистора для поддержания заданных оборотов при изменении момента на валу. Это актуально для подающих механизмов с относительно слабыми моторчиками.  Кстати, для ручных сверлилок  это тоже очень хорошо подходит.
                    «Все гениальное просто!»
@Aviator88 А Вы со сваркой связывались вообще? Импульсные вещи тут ненадёжны, кроме промышленных, помехозащищённых, но они очень дороги!
13 минут назад, СЕРСАР сказал:
Да, довольно много работал по ремонту сварочных аппаратов в дилерской компании "кемпи".
14 минут назад, СЕРСАР сказал:
Почему же не надежны, если весь сварочник состоит из импульсных преобразователей?  )) Всё очень прекрасно работает. А если что-то работает плохо, значит схема криво спроектирована.
Посоветовали поставить 555 и полевик. На мой взгляд - самое красивое и простое решение.
1 час назад, СЕРСАР сказал:
нет. Я даже знаю, что это )) Это пневмопочта
Изменено пользователем Александр Д.
5 минут назад, Александр Д. сказал:
В отличии от LM317,  таймер 555 и полевик не будет поддерживать на выходе установленный уровень напряжения, который будет сильно проседать от нагрузки на валу мотора.  Импульсный DC-DC регулятор напряжения как раз и есть вариант схемы с 555 и полевиком, только ещё и с обратной связью по напряжению.
прекрасно понимаю разницу в источнике тока и решении с ШИМом.
    • Для исключения "стоячих волн" из-за отражения сигнала.
    • Выше вы писали: "Хочу запитать от 5 вольт и чтоб регулировалось до 3 вольт." Других вариантов питания я не увидел (или они потерялись на фоне не относящихся к делу комментариев). Так вот, падение напряжения на двух стабилизаторах слишком велико, чтобы обеспечить на выходе 3 вольта при питании 5. Если запитать вольт от 10-12, то будет работать, хоть и с "паровозным" КПД.
    • @z_vip Начальных вопроса два: точно ли китаец выдает заявленное а то судя по выводам - вряд ли. Есть похожий там от силы половина от того что написано. И второе, для автомобильного 6А не надо как бы, знает ли это автор ? Ну и третий вопрос, для чего всё это ?
    • @Lessну возможно зарядка с меньшим током так 4 А - но напряжения не хватит, если добавить на выход выпрямителя конденсатор так на 10000 мкФ, то напряжения хватит, но ток упадет до 2,85 А - ничего даром природа не дает. Успехов Но когда у автора темы возникают такие вопросы, обычно под вопросом компетенция в разработке. Успехов
    • конкретно совершено конкретно Vgs Vaweforms недоразвитой художник накалякал "не в масштабе". так сказать "наотипись"  если в масштабе изобразить это непотребство, то волосы встанут на дыбы не только на головеи зазор у тебя будет не 1,3+0,4, а 1,3+2*0,4=2,1. С таким зазором Ls_pri` будет такой размерности, что те несчасные клампёрные резисторы кремируются даже на хи-хи. А про 24v 7a можно даже не мечтать. Я ж говорю, мы обсуждаем достоинства и недостатки некой метафизической абстракции, плода работы некоего воспалёного воображенья. никто это чудо живьём не видел. какой то загадошный "белый квадрат" с названьем бп дёж. Что там внутри? Так я и говорю, зачем собирать эту уйню, когда нормальные выложены с видео или фотами накрайняк работы. Где в кадре нагрузка весело дымица, овоскоп мерит пульсации, аперметры и вольтметры мерят там что-то... А почему ты решил избавиться от половины "белого квадрата" отсечь ему главу 18в? микра от 12 не заробит, и все эти му...нистые тгры совсем бесполезны...
    • Для автомобильных вообще страшно такое использовать.
    • @Пользователь_форума вопрос к вам - а зачем вам 13,6 В 5,6 А переменного тока ? Если для схемы зарядки автомобильных аккумуляторов, то немного маловато будет. Если вам нужно постоянное напряжение 13,6 В(получите немного меньше за счет падения на диодах) то можно использовать двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на двух диодах. И проверить нагрев обмоток, возможно китайца капризный, такой ток не вытянет. Успехов
