Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
2 минуты назад, dyno сказал:
вход усилителя замыкать
При установке 0 на выходе обязательно.)
Аркадий Райкин
Генерит, значит.
Нужно строить ППК. Все расписано в первом посте.
К площадкам R3 подпаять проводки по 3-5 см, к ним многооборотный подстроечник на 4,7-5 кОм,  включенный реостатом. Ставим начальное сопротивление 3,6 кОм, крутим движок подстроечника, смотрим, уходит ли генереж на выходе.
4 минуты назад, dyno сказал:
Кручу-верчу, ровной линии не вижу
Раз в одном канале все нормально, а в другом нет, значит в другом канале имеется косяк: не установлен нужный ток покоя, ошибка в номинале при сборке, треснул смд компонент, непропай, перегрет полупроводник, не отмыт флюс до конца. Найти/устранить.
9 минут назад, dyno сказал:
В каком режиме хоть ослик держать?
В каком и был, когда зарегестрирована генерация. У него же синхронизация автоматическая должна быть.
10 минут назад, dyno сказал:
Так и сделано.
Еще нужно убедиться, что это не наводки на проводки к подстроечнику. Точка суммирования очень чувствительная, там не должно быть подключенных щупов мультиметра, ничего не должно лежать на этих проводках, в том числе щупы осциллографа.
В одном канале ток покоя выставлен же, раз его уже настраивали на сигнале.
Если в другом не выставлен, то выставить и посмотреть при прочих равных.
Больше времени занимает писанина на форум, чем пара простых манипуляций на столе.
Получается да, проверку регулировки тока покоя нужно делать сразу, и отвернув на один-два оборота назад уже работать дальше.
Вот второй канал без нагрузки, с выставленным током покоя (20мВ на резисторе).
Изменено пользователем dyno
Так что, с небольшим ТП ушел генереж без сигнала?
Я у себя генерации  с нулевым ТП не наблюдал. Тут может сказаться разница в компонентах, драйвера и ВК, а может глубокий класс С, когда термодатчик наглухо закрыт. Возможно даже,что полноценно открывать его незачем, достаточно пары оборотов, чтобы он немного шунтировал базы первой ступени. Но это не существенно в целом, когда все в режимах,то работать должно без проблем.
13 минут назад, dyno сказал:
Вот второй канал без нагрузки, с выставленным током покоя 20мВ
Опять-таки очень желательно проверить хотя бы на 10 кГц. Пока, вроде, хорошо, но полоса у ослика маловата для правильных оценочных суждений.
Ток покоя измеряют в Амперах. 20 мВ- падение на резисторе.
Таки подцепил парочку шириков последовательно, нагрузка 8Ом на 1 канал.
Оч хорошо.
Постоянку 40мВ намерял
Плохо.
Такая  постоянка  и шипение в обоих каналах? У меня почему то не отображается видео.
Изменено пользователем Diamantalex
Что делать? Фон похож на наводку от сети вроде.
Видео вроде скачивать нужно, хз, у меня в смартфоне видно.
41 минуту назад, dyno сказал:
Схожего
А постоянка разная в каналах?  Если присутствует фоновое шипение значит подвозбуд.. Если фон (на слух как будто трансформатор гудит) 50 гц значит просто наводку ловит (можно найти ).
Что у вас в качестве бп? Радиатор заземлён?
Второй канал подключил к одному динамику 4Ом, постоянка осталась 17мВ, как и была.
Если важно, в тракте нет регулятора громкости, регулирую в смартфоне.
Сменил источник, шум стал реально шипением, ну и слышен сантиметров с 10-15.
Шум в динамиках при закороченом входе.
Если низкий фон присутствует значит наводка , рядом что то шумит либо через БП пролазит.
Если шипит значит возбуд..  при этом постоянка может быть завышеной. 17мв это нормально
17,5 и 16,2 постоянка с динамиками 4ом на каждом канале. Запустил в стерео.
Питание как и ожидалось, при работе обоих каналов составило 34,5В.
Работает без допохлаждения пока.
