Помпа с кнопкой
Rogevenham
2 hours ago, Dr. West said:
Долго думал
Согласен, виноват, погорячился, мало думал, был неправ:blush:  Воздуху нужно обеспечить беспрепятственное всплытие. Мою идею надо в другой раздел - "Идеи и технологии будущего" :D
В 23.08.2023 в 17:13, rz6lye сказал:
На советских фермах стояли поилки для коров. Миска, трубка подвода воды, пластина 10х10см
Можно просто миску подпружинить и поставить кнопку на разрыв, когда миска с водой  кнопка нажата и помпа не работает. Кончается вода кнопка отжимается и включается помпа.
Тогда уж посверлить на боковой стенке миски два отверстия. В них через пластиковые втулки два гвоздя, шляпками внутрь миски (датчики верхнего и нижнего уровня воды). Дальше вхема вкл обычного насоса-фонтана с датчиками уровня. Оголился нижгий датчик, вкл насос, залили верхний датчик, выкл насос.
