Диммер для светодиодной лампы
zy_tm
Всем привет, сразу прошу прощения если пишу не в ту ветку
Имеется светодиодная лампа, состоящая из 4 планок по 20 светодиодов на каждой, итого 80 светодиодов соедененных последовательно
Внутри есть блок питания, с тремя разными по мощности выходами, причем плюс общий а минус 350, 500 и 750мА, замерял фактическое напряжение без светодиодов - напряжение прыгает несколько секунд и устаканивается на значении около 86 вольт, замерял с подключенными светодиодами - напряжение не скачет, измерянные значения получились следующие значения:
90,5 вольт - 348 мА
93 вольта - 495 мА
95,8 вольт - 670 мА
На планках со светодиодами нет ни одного резистора, есть только 1 диод (шотке возможно) на каждую планку.
Если я правильно понял то яркость светодиодов регулируется током а не напряжением, следовательно надо сделать регулятор тока (желательно без пульсации), и вот тут у меня возникают трудности - как правильнее всего сделать регулятор тока с напряжением около 100 вольт?
2 часа назад, zy_tm сказал:
95,8 вольт - 670 мА
А это не с напряжением около 100 вольт? Все уже сделано, собери лампу обратно она же работает.
7 минут назад, vrytsev сказал:
Вопрос немного про другое "как правильнее всего сделать регулятор тока "  имел ввиду для диммирования, ну или как вообще правильнее диммировать эту лампу, в идеале патенциометром на корпусе, а вот чем регулировать ток? Транзистором или чем то еще? но как его подобрать? Я не силен пока в этом, поэтому за советом сюда и пришел
9 минут назад, zy_tm сказал:
Открой блок питания и сфоткай содержимое.  И желательно написать маркировку микросхем.
                    «Все гениальное просто!»
38 минут назад, zy_tm сказал:
Кто не силён, покупает лампу с диммированием и не парит мозг.
3 часа назад, zy_tm сказал:
От 100 Вольт светить не будут.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
26 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Неужели не понятно, что гирлянда состоит из последовательно - параллельно соединенных диодов?
@protector А зачем нужны резисторы? Ток стабилизирует контроллер.   Очень часто соединяют диоды параллельно.
5 минут назад, Aviator88 сказал:
Контроллер стабилизирует ток, выходящий непосредственно из него, а как этот ток распределен в параллельных ветвях ему(контроллеру) неведомо.
3 минуты назад, protector сказал:
Тем не менее, все светодиоды светят равномерно.  У них внутреннее сопротивление не такое уж и низкое и поэтому довольно хорошо выравниваются по току.
https://we.easyelectronics.ru/power-electronics/istochnik-toka-dlya-moschnyh-svetodiodov-s-pitaniem-ot-seti-220-v-50-gc.html
Изменено пользователем protector
55 минут назад, protector сказал:
Более того, и производителя лампы этот вопрос не тревожит. Свой год гарантийного срока она отработает - вот и ладно.
17 часов назад, Aviator88 сказал:
Общий вид и с маркировкой
14 часов назад, protector сказал:
Расшифровал таки схему планки - имеем 5 параллельных секций по 4 последовательных 6Вольтовых диода.
Да, Вы правы, действительно 5 пар по 4 светодиода, с наскока не правильно понял, спасибо что заметили!
17 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я не силен и поэтому пробую учиться, понять и разобраться, за тем и обратился за помощью, а если я Вам парю мозг, то ни к чему не принуждаю, кому интересно тот отвечает по теме.
Изменено пользователем zy_tm
@zy_tm  У меня нет никаких идей. Первый раз такую вижу, с операционником.  А на другой стороне платы чего находится?
@Aviator88 на другой стороне три трансформатора, с десяток различных по типу конденсаторов, и один резистор
А если взять выход на 700мА и его диммировать уже отдельным чем то? Места в корпусе более чем достаточно под какую нибудь платку ЛУТом + патенцеометр в корпус прям
4 минуты назад, zy_tm сказал:
Для того, чтобы регулировать ток драйвера, нужно знать, как он устроен, а мне эта схемотехника по картинкам не понятна. Названия микросхем не бьются.
17 минут назад, Aviator88 сказал:
Ну так скажи теперь  схему срисовывать с платы можно и двигаться дальше, познавать и учиться, разбиратся.
6 минут назад, Aviator88 сказал:
не бьются
Ещё как бьются, ты просто их бить не можешь.
9 минут назад, vrytsev сказал:
Ну, а ты как посоветуешь задиммировать этот драйвер?  -Мысли есть или только пустопорожняя критика?
 ЗЫ  Без даташита микросхем, бесполезно срисовывать схему с платы.  Имея плату на столе, можно было бы разобраться, а по "телефону" это затруднительно.  Попытайся сам это сделать.
35 минут назад, zy_tm сказал:
Если вся возня идёт в учебных целях, лучше разобраться в работе схемы и покорить её штатными методами.
