Диммер для светодиодной лампы
zy_tm
24 минуты назад, vrytsev сказал:
Читай посты в теме, там есть и мой ответ.
Дай ссылку на свой ответ по этому драйверу.
1 минуту назад, protector сказал:
Нам нужен функционал 4862G
Я имел в виду, что не эта микросхема используется, ведь светодиодных драйверов выпускается огромное разнообразие.  Но на всякий случай можно проследить по выводам, эта стоит или нет. Но это проще прозванивать, а не по фотке отслеживать.
                    «Все гениальное просто!»
1 час назад, zy_tm сказал:
А если взять выход на 700мА и его диммировать уже отдельным чем то?
У FAN7380 есть входы 1 и 2 на которые воздействует ОУ LM2904 или нет?
1 час назад, vrytsev сказал:
Ну так скажи теперь  схему срисовывать с платы
А как без этого))
Не нужно лезть в дебри, всё гораздо проще. Есть три вывода на разные токи. Наверняка питаются от одного драйвера с той лишь разницей, что подключены к разным датчикам тока в виде резисторов. Поэтому, рассматривать нужно только этот узел из нескольких деталей.
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как он с ними управляется? У него три управляющих канала? Или усреднённо синхронит?
Интересная мысль, то о чем Вы говорите похоже вот тут реализованно, то есть в теории нужно взять точку до всех резисторов, и последовательно включить в нее переменный резистор?
58 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
13 минут назад, zy_tm сказал:
Интересная мысль ... нужно взять точку до всех резисторов, и последовательно включить в нее переменный резистор?
Осталось найти переменный резистор  на 0,6 Ом.
Рисуйте обвязку FAN7380
Просто выпаиваете все 6 нижних резисторов и впаиваете вместо них переменник на 1 Ом. Желательно, проволочный.
Конечно, можно усложнить и регулировать дальше. Но справится ли ТС?
Кстати, на 1 Ом, это если регулировать от 350 мА. Если от меньшего тока, то Ом 20.
Нафига омы  крутить, если удобнее переменник поставить взамен верхнего  резистора. На фото дорожку плохо видно, он куда-то к операционнику ведет.
39 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Похоже ТС и в этой части может накосячить))
Нужно предусмотреть вариант пропадания контакта ползунка переменного резистора на мгновение или при поломке. Лучше схемку нарисовать для наглядного понимания.
Изменено пользователем APB
23 часа назад, _vintik сказал:
без этого))
Навряд ли он будет рисовать, лучше уж кто нибудь по фото. Интересно он пробовал что ему советовали, чёт молчит.:umnik2:
    • Для проб и экспериментов можно использовать толстый гофрокартон и скотч. На небольшой громкости звучание практически как в деревянном ящике, но гораздо проще менять-подгонять размеры. Получить результат по оптимальным размерам ящика в первом приближении можно гораздо быстрее и дешевле. Где-то видел - делали такой тестовый ящик с изменяемым объёмом - один в другой плотно вставлен и можно раздвигать.
    • @777Alex777   Если Вымпел-57 включен в сеть без АКБ и на индикаторе показания тока 0.1-0.2А и это может "напрягать", то их можно убрать(обнулить) слегка крутнув влево RP3(см. стр.1). Но, с другой стороны, после сообщения об окончании заряда на идикаторе тогда показания тока по нулям, а фактически идет поддерживающий заряд примерно 100мА, так что вопрос о корректировке дело индивидуальное. Если есть необходимость показания тока по индикатору уже внутри диапазона рабочих токов немного подогнать под свой внешний амперметр, то можно покрутить RP4. С вольтажом намного лучше.
    • Стремаюсь пока лампочку перемкнуть Потестирую минут 15, потрогаю на нагрев элементы
    • Странный вопрос. Зачем вообще применяют шаблоны?   Так и делают, кому это нужно.
    • Проблема не в цене. У меня наушники с микрофоном, мне не удобно пользоваться отдельным микрофоном хотелось бы оставить родной. Он шумит из-за того что компу приходиться очень сильно усиливать звук. Через усилитель в линейный вход, шумов почти не было только еле слышимые, но звук как из бочки. Возможно, вина тому мои эксперименты
    • Как понять, что плата зарядки Li-ion аккумуляторов не убила аккумуляторы? Прежде, чем спрашивать, нужно убедиться, что банки стопудово дохлые. Для этого зарядить их по одной, минуя плату BMS, и протестировать на нагрузке. Только после этого выводы делать.
    • Посмотрите как реализована входная часть осциллографа хамелеон либо вот этого щупа  У щупа схема понятнее. Будут вопросы - пишите. К сожалению имеет внутренний делитель что не позволяет измерять малое напряжение.
