С Днём Победы! ×
Ремонт БП Deepcool DN500
denis123
Перейти к решению Решено Александр ______,
Здравствуйте уважаемые гуру!) Сильно не пинайте,я любитель,а не профи. В Общем имеется данный бп, изначально вообще не подавал признаков жизни,не было дежурки,микросхема дежурки была в коротком (lny176) после замены дежурные 5 вольт и 14(для питания ШИМ cm6800tx) появились,но при попытке запустить БП он уходит в защиту. При попытке запустить принудительно замкнув 2 и 3 ногу супервизора (st9s313) блок запускается но напряжение на 12-ти вольтовой линии 29 вольт,на 5-ти вольтовой 12,5 линия 3,3 вольта в норме. КЗ нигде нет,транзисторы и диоды звонятся нормально... Куда копать чёт не соображу.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
ШИМ и обратная связь.
Обратная связь в норме вроде, тл431 заменил,оптопару тоже,номиналы резисторов соответствуют. Придется искать ШИМ... Спасибо за отклик,а то думал кроме модератора который предупреждение сделал за не правильно оформленую тему никто и не читал)))
Обратную связь проверять надо целиком, а не просто 2 детальки заменить. и завязана она может быть по разному на напряжения выходные. Поищите, тут неоднократно описывали как это проверить правильно.
@denis123 чтоб разбираться в вашей проблеме нужно выложить схему(или подобную на шим 6800). Обычно такие симптомы говорят, что шим работает с максимальным заполнением и нет обратной связи
Удачи
Обратная связь может быть завязана через супервизор?
Да. Есть схемы где "супервизор" влияет на обратную связь. Как у вас сделано, надо смотреть по схеме или плате.
10 минут назад, Piotr__1 сказал:
Просто БП был в дежурном режиме когда произошел скачек напряжения как я понял. Выбило только микросхему дежурки,а она при выключенном БП питает только супервизор как я понимаю...
Совсем не обязательно. Но у вас вроде установлена CM6800 в качестве основной ШИМ. Она питается от горячей части и скачек мог и ее подпалить. Проверьте сначала обратную связь. Посмотрите идет ли сигнал с супервизора на основной ШИМ, а потом уже смотреть в сторону саго ШИМа.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Тут я не совсем понял. Шимка 6800тх в горячей части питается от 14 вольт которые вырабатываются в дежурке,но поступают на ШИМ после замыкания ps/on на "землю" далее контакт fpo супервизора который при выключенном БП в районе 4,3 вольта должен подтянуться на землю и тем самым открыть оптопару которая и запитает ШИМ? Я верно мыслю?  При замыкании Ps/on  напряжение на контакте fpo практически не меняется, только едва дёргается и обратно,но на миллисекунду оптопара открывается,ну а далее все рубит защита. Вобщем нужно найти схему обратной связи, но вроде и так все проверил, тл-ка,оптопара,резисторы все что нашел в норме. Единственный момент что может супервизор тоже участвует в этой обратной связи... Сейчас чувствую себя бараном уперевшимся в стену)))
В 02.09.2023 в 18:10, denis123 сказал:
Можно фото платы с двух сторон?
@denis123
А схема есть, от этого блока либо похожая?
34 минуты назад, Armenn сказал:
@denis123
Схемы у меня к сожалению нет,а в подборе похожей у меня проблемы) схемы я читаю чуть лучше чем иероглифы китайские)))
@denis123
тогда у вас один выход - нарисовать участок схемы отвечающий за стабилизацию напряжение(обратная связь)
сколько на плате оптопар?
и даташиты на микросхемы данного БП изучать
Изменено пользователем z_vip
1 час назад, z_vip сказал:
@denis123
На плате 3 оптопары,одна в дежурной части стоит,другая ШИМ запускает,третья в обратной связи. Я так все вижу)
5 минут назад, denis123 сказал:
Одну оптопару не видно на фото,она за трансформатором спряталась,сорри
@denis123
Только что, denis123 сказал:
Эта оптопара и часть участка обратной связи
  • Решение
Меняйте микросхему Cm6800tx, и проверьте ее обвязку особенно smd транзисторы
Также проверьте сетевой конденсатор возможно он потерял емкость и поэтому вышла из строя  дежурка
Изменено пользователем Александр ______
10 часов назад, Александр ______ сказал:
Сетевой конденсатор заменил,но и старый в норме был. Обвязку проверил,буду заказывать сам ШИМ
Итак отчитываюсь об успешном ремонте данного БП. Заменил шимку cm6800tx и блок ожил,все напряжения в норме! Впервые встречаю чтоб просто умерли два ШИМ контроллера,а вся обвязка целая) всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать.
А конденсаторы по питанию ШИМ исправны? Начиная от дежурки.
Да исправны,проверял с выпаиванием и ёмкость и еср всё в норме. Был скачек напряжения гром гремел и все такое) от этого и сдох БП
