Устройство,сигнализирующее Что Впередистоящая Машина Поехала
Шыша
дядяВаня! Стеб стебом, но реально и достаточно просто будет, по-видимому, только ДОРАБОТКА парктроника. Автору самому не сделать, а на заказ думаю будет не дорого. Главное исполнителя убедить в бизнес-перспективе... Собственно задача состоит в замене прошивки контроллера этого парктроника. Нужно выбрать такой, где доступна схема или ее можно реверснуть с платы. И где тип контроллера известен и может быть либо заменен, либо перепрошит. Собственно по алгоритму необходимо изменить сигнализацию наоборот и сделать приспособленное управление. Задача вполне доступная при наличии ИНТЕРЕСА...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Парктроник работает даже со столбом
тогда рисуйте схему,продемонстрируйте как это выглядет.
Ультразвуковой приемопередатчик синхронного типа, каковым является парктроник, работает со всеми поверхностями ДИФФУЗНО отражающими и слабопоглощающими ультразвук. Стоящий в переди грузовик, естественно подходит под эти категории. Со столбом чуть сложнее - небходимо несколько(обычно четыре) канала парктроника. Просто четыре излучателя не подойдут, т.к. при синфазном их соединении диаграмма будет наоборот узкой, а сканировать диаграммой фазовращателем будет вполне по Оккаму, излишним...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Зачем схема? Человек, начавший тему, его не сделает - как я понял, у него нет ни измерительных приборов, ни опыта. Готовые устройства продаются в автосалонах и магазинах запчастей. Ему нужен самый дешевый - с одним излучателем, с одним приемником и с простым светодиодным индикатором (чтобы можно было снять сигнал увеличения расстояния). Парктроники, работающие на столб, устанавливаются на серьезных авто и имеют несколько датчиков. Цена их несоизмерима с простыми. Хотя, кажется, в последнее время появились и для самостоятельной установки (без CAN шины) серьезные приборы. Давно в автосервисе не работаю, поэтому точно сказать не могу.
Набор для самостоятельной сборки, с описанием, достаточным для его реализации автором этой темы.
И, на всякий случай, справочный листок по пьезоизлучателям, от Мураты.
3502.zip
Спасибо, неожидал такой интерес к проблеме...
Особый респект за идею с магнитиком к впередистоящей фуре! гениальное просто)
...наверно самым простым способом будет на фаркоп трос кинуть соседу спереди и спать сколько влезет))
Да ладно тебе.. Хоть неможко, а всётаки ожидал...и даже понимал.. : :D
Я конечно понимаю, что пару десятков страниц флуда точно не избежать с таким сообщением..
Не.. :) самое простое, это просто спать, пока сзади стоящий водитель не постучит тебе кулаком в дверь кабины.
Но и эту процедуру можно значительно упростить, установив сзади своей машины большую кнопку с надписью: "Звонок в кабину водителя".
во! это по-нашему на логике, а сигнал на выходе в каком виде?
Это да, .. логика тут не сложная.. Если сам не поехал, значит уснул. Поэтому и нажмут кнопку звонка.
А сигнал на выходе будет в виде звука. Но это уже в кабине.. звонок или динамик. Сама кнопка сзади.
да не, я про парктроник самодельный))
На первой странице файла k3502 нашёл такие слова: "When the preset minimum distance is crossed, an audible
signal is generated"... Вроде бы это означает что сигнал на выходе - звуковой.
  • 8 лет спустя...
Всё уже придумано: https://www.avito.ru...eredi_689675184
На ИК.
Или в личку, есть выход на производителя.
Изменено пользователем smekalof
Подпружиненная штанга с контактом. подъехал к переди стоящей - выдвинул телескопическую антену (с любого старого автомобиля с электроприводом) антена уперлась в переди стоящий автомобиль - режим ожидания, отехала машина - сигнал...
все остальные системы череваты ложными срабатываниями, снег, человек прошел между машиной, вот вам ложные срабатывания
Друзья!
А на даты пред идущих сообщений, вы не смотрите?! :blink:
