Низкоомный амперметр М42180, включение в схему БП в качестве вольтметра
Доброго времени всем.
Собран транзисторный ЛБП с регулировкой напряжения и тока 30 вольт, 2 Ампера. Купил два прибора  М42180, шунты демонтировал, для измерения тока подобрал шунт в два ампера,прибор амперметра отображает ток точно,  с включением вольтметра оказалась проблема так как прибор М42180 имеет малое внутреннее сопротивление порядка 1.3-1.4 Ом.(точных характер. нету) и с расчетом и подбором добавочного сопротивления возникает проблема он греется ужасно, как как падения тока на резисторе большое, а сопротивление прибора малое и еще возникает при этом постоянное потрибление вольтметром в 50 мА. С делителем напряжения на резисторах происходит так же.
Сам вопрос, как его правильно включить в качестве вольтметра, что бы при этом не было потрибления. тока и не очень сильно грелись компоненты делителя.
Спасибо.
Разобрать, внутри должен быть шунт, убрать его.
Цифровой поставил бы, зачем стрелки... В 90е помню мечтал о цифровых приборах для ЛБП, но не хватало опыта и денег не было, приходилось стрелки делать, но сейчас, не понимаю.
С уважением
27 минут назад, Vovk сказал:
никак потому что если
28 минут назад, Vovk сказал:
шунты демонтировал....
правда есть один вариант, но вряд ли вы его реализуете...
т.к. его подвижная часть не на растяжках, а на кернах, то можно попробовать снять ее и перемотать рамку тонким 0.1мм, а лучше еще более тонким проводом до заполнения.
но это в любом случае ювелирная работа - не для дилетанта.
@v1ct0r Там сопротивление самой рамки такое низкое, 1,4 Ома ?
Такое не попадалось, правда со стрелочниками давненько не имел дело.
С уважением
31 минуту назад, bigmanlav сказал:
Цифровой уже стоит, но он медленный как черепаха, а стрелка это наглядная динамика.
26 минут назад, v1ct0r сказал:
Да, смотрел я на его обмотку там толстый провод, нужно будет подумать, а мотать до какого сопротивления?
Мерял прибор Ц-шки, там сопротивление порядка 40 Ом.(если не ошибаюсь).
Если мотать до кОм, то не стоит оно того.
Изменено пользователем Vovk
18 минут назад, bigmanlav сказал:
я не знаю, это со слов ТС, но т.к. это узко специализированный прибор - щитовой индикатор тока, то вполне может быть.
тем более что
12 минут назад, Vovk сказал:
чем больше тем лучше
32 минуты назад, v1ct0r сказал:
до заполнения.
чем больше будет сопротивление, тем меньший ток будет потреблять вольтметр
ошибаетесь на порядок
Изменено пользователем v1ct0r
1 час назад, Vovk сказал:
он греется ужасно... потрибление вольтметром в 50 мА.
Если ток полного отклонения (без шунта) 50 мА, то это всего 1,5 Вт на добавочном резисторе при максимальном выходном 30 В. Что там ужасного?
3 минуты назад, LazyEd сказал:
Что там ужасного?
ничего, но это на любителя :)
чтобы нагрев был мало заметен, то мощность добавочного резистора должна быть хотя бы 5 ватт
7 минут назад, LazyEd сказал:
Ток полного отклонения стрелки я почему то не измерял точным измерительным прибором, это показивал штатный амперметр в ЛБП, но если эти потребления и нагревы не учитывать то: мотать придется добавочное сопротивление высокоомным проводом для вольтметра порядка 617 -620 Ом. И это очень много, например для нихрома. Резистор выйдет габаритный.
Зачем мотать если такие резисторы есть в продаже? Да и зачем убирать эти 50 мА, с ними даже лучше, будет маленькая нагрузка для схемы БП и он будет стабильнее работать.
Как вариант еще можно источник тока на ОУ с усиливающим транзистором. Транзистор для меньшего нагрева запитать от 5...10 В. Вот так примерно
Изменено пользователем LazyEd
5 минут назад, Vovk сказал:
зачем его мотать?
на 30 вольтах вы редко будете работать, поэтому можно 2 2-х ваттных по 300 Ом и 0.5-1 ватт 18 - 20 Ом все последовательно
