Усилитель уходит в защиту на одном из каналов но канал рабочий
Всем привет
Дали усилитель от автомобиля blaupunkt gta va 475
На нем все каналы рабочие ,только 4 канал уходит в защиту, когда на него подключаешь динамик сразу загорается красная лампочка, но он рабочий, например если на минимум выкрутить звук на усилке и подать на на него высокие частоты то он работает, а как только частоты пониже то сразу красная лампочка ,
Выходные транзисторы менял местами нечего не помогло, все непропаи подпаял все остальные каналы работают хорошо
Написал в этой теме потомушо усилитель схож на ланзар
По питанию все в норме
Куда лезть что копать схему нашёл
http://archive.espec.ws/files/3b6fabd252d9a141dc7782f1a2c0d664.pdf
Ещё был резистор один так сказать сгоревший я его заменил на фото видно тот что справа а слева что резистор напаян это не моих рук дело а где-то в мастерской делали
1 час назад, Артёммм сказал:
Измерения проводились ?
Осциллограммы ?
С уважением. Алексей
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Эммитерные резисторы смотрите на выходных транзисторах. 0.15Ом должно быть. Бывает подгорают от желания побольше динамиков навешать на выход.
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
вот это проверьте
Просто конденсатор проверить?
4 минуты назад, semic сказал:
R258, R259 как раз те, что наколхожены
На рабочих каналах было сопротивление 0.7 ом  а на 4 Канаое было там что-то 20ом я поменял на 0.7 ом всё тоже самое нечего не поменялось
49 минут назад, Артёммм сказал:
Да. Можно подпаять другой поверх от 10 мкф и немногим более.
48 минут назад, Артёммм сказал:
А указано 0,15 Ом. Может измерили с завышением?
Edited by J_Ohm
47 минут назад, J_Ohm сказал:
Я не знаю если честно и мультиметром проверял и тестером транзисторов 0.7 ом вроде как просто схема немного не та по характеристикам а так всё одинаково
Какая величина постоянного напряжения на выходе этого канала? Резисторы с рабочего канала на этот поставьте и проверьте.
Только что, FOLKSDOICH сказал:
раскачка
Все возможно.
Ремонт методом тыка.
Если эмиттерные резисторы были 20 Ом, мощность была мала, я так и не понял, они заменены ? На фото ерунда какая то...
Быстрее раскачка поджарилась...
Если бы такое было, то на выходе постоянка бы присутствовала.
Автор, какой канал все-таки не работает 3 или 4?
В 3-м канале Вы установили резистор мощностью 1Вт, судя по размерам и долго он не протянет. Это я про синенький говорю. И скажите пож-та цветную маркировку этого резистора.
19 минут назад, semic сказал:
Похож на 0,68.
20 минут назад, semic сказал:
Он про это ещё не доложил.
1 час назад, semic сказал:
Я извиняюсь да резистор поменял на 3 канале а не рабочий 4 канал все остальные полностью рабочие а тот большой резистор подпаян на 4
1 час назад, FOLKSDOICH сказал:
Похож на 0,68
Да он 0.68 ,подобрал какой был просто для проверки ,другой не нашёл потом куплю нормальный
В холостом нолли на выходе
  • 3 weeks later...
Удивительные схемы рисуют в "даташит". :)
Надеюсь в реальности он собран как положено, а не как нарисовано. :lol:
    • Вот и я об этом же. Невозможно собрать то, не зная что.
    • Для них максимум 28 В по постоянке. Для защиты АС они одноразовые в лучшем случае. Смотрите график в приложенных документах. Уже при 30 В по постоянке, отключающая способность сохраняется до тока всего 2 А, что для защита АС крайне мало. Но есть и модели (45.31/45.91) с большим допустимым током размыкания. Главное не ошибиться и взять подходящую модель.
    • Не знаю, откуда взялась цифра 8, свинцово-кислотный акум в принципе не должен заряжаться быстрее чем за 10. Я в характеристиках видел цифру 11. Значит, ток вторички транса выше номинального некоторое время, пока напряжение акб низкое. Или заявленное время зарядки несколько занижено. Скорее всего, и то и другое. Или как вы ещё можете это объяснить?
    • Так начни с 3102вм и дальше по каскадам...
    • Товарищ шумный. Вы сначала окунитесь.... В эту артель, а потом пойте им дифирамбы. Без обид. Того, чьё имя носит данная "кОмпанья", с этого форумы, вымели поганой метлой на пожизненно. И довольно быстро. Как собственно и со всех других где он только не появлялся. Далеко не ходите в его поисках. Зайдите на их форум и попытайтесь пообщаться с данным "героем нашего времени". Будет желание - сообщите нам о данном "приключении".
