Сильный гул от магнитолы на холоде
Moshka-NN
Приветствую! Имеется китайская андройд магнитола. Подключена по высокому уровню к штатному усилку класса D. С понижением температуры на улице до +5гр появился громкий гул и свист при воспроизведении на холодную, звук не идет, только громкий шум. 2 минуты прогрева и играет музыка как ни в чем ни бывало. От ручки громкости уровень шума не зависит. С кнопкой mute шум пропадает и можно переждать прогрев на mute. Если машина ночует на теплом паркинге глюка нет. Если салон не успел остыть до уличной температуры глюка тоже нет.
Под подозрением электролиты питания микрухи унч в магнитоле и сама микруха, разделительные конденсаторы, конденсаторы в штатном усилке. Но визуально все норм. С чего начать, чтобы не выпаивать все подряд?
Изменено пользователем Moshka-NN
опечатка
2 часа назад, Moshka-NN сказал:
Что есть "высокий уровень"?
Начать с конденсатора на генераторе. Можно перед запуском двигателя генератор феном прогреть и послушать, уйдет ли свист. Если не уйдет, то точечно греть элементы гамнитолы и УНЧ. Но перед этим лучше подкинуть другую магнитолу, дабы узнать кто именно дает шум, гамнитола или УНЧ.
  • 5 недель спустя...
магнитолу подкинул другую для теста. проблема не ушла. пару минут гула и треска на холодную, потом как ни в чем не бывало поет.
магнитолу исключаем остался усилитель. на что обратить внимание при его разборе? хочу сам починить, паять умею но с усями дел не имел.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
