Видеомагнитофон JVC HR-D540EE сбой кадровой синхронизации
Доброго времени, камрады. Здесь среди вас есть спецы с большим опытом ремонта видиков в своё время, прошу помочь наладить аппарат вышеназванный: включаю, механизм работает, автоматика тоже. Звук есть, но на экране свистопляска (см видеофрагмент). Предполагаю, что ничего военного скорее всего нет, возможно просто от времени что-то высохло - какая-то типичная неисправность. Ну, или если не так - прошу подсказать куда смотреть. С запчастями проблем не должно быть, так как есть ещё два таких, но с выгоревшими БП. Кстати, заодно - можно ли перекидывать ЛПМ одного видика в другой - нет ли каких-то индивидуальных заводских настроек, при которых платы и ЛПМ невзаимозаменяемы в таком аппарате? Прошу посмотреть фото БП одного из видиков - могло оттуда что-то достать до основной платы и повредить её?
Изменено пользователем Azaza09
19 минут назад, Azaza09 сказал:
ах как эта клиентская фраза набила оскомину .....
Головы чистые?
20 минут назад, Azaza09 сказал:
разрешаю .... :)
21 минуту назад, Azaza09 сказал:
осколочно-фугасным? :)
29 минут назад, KRAB сказал:
Головы чистые?
Да, но на всякий случай почистил, аккуратно кусочком бумаги со спиртом
30 минут назад, KRAB сказал:
разрешаю ....
На крайний случай, если не получится справиться с тем, что есть. Хотя не 100% факт что и те рабочие, после осколочно-фугасного ))
Второй БП из запасных внешне нормальный, но горит предохранитель при включении
5 часов назад, KRAB сказал:
ну так в чем проблема сделать его?
Попробовать можно, сначала хотелось бы первый видик наладить, у него БП рабочий
7 минут назад, AlexeyStudent сказал:
отремонтировать видак с неисправным БП будет куда проще
Не факт, хотя выглядит привлекательно. Если подкинуть ему рабочий БП и убедиться, что всё остальное работает - да. Или укайдохать на нём и единственный рабочий БП, чего не хотелось бы.
7 минут назад, Azaza09 сказал:
На основании каких умозаключений Вы делаете подобный вывод?
Есть основания полагать, что Вы не являетесь профессионалом в области ремонта БРЭА.
6 минут назад, AlexeyStudent сказал:
Именно с видеотехникой мне сталкиваться не приходилось, и, возможно, более не придётся. Изучать её особенности с нуля - нет необходимости для разового ремонта. Лучше спросить об этом тех, кто щелкал их как семечки, на то и форум, где люди могут обменяться опытом. Я, в свою очередь - мог бы помочь советом тем, кто сталкивается с ремонтом БРЭА Бердского ПО Вега, так как 10 лет проработал в их гарантийке: там немало нюансов, с которыми отказывались бороться даже маститые профи из "Бытрадиотехники" и перенаправляли к нам. Плюс у них не было такого ассортимента фирменных комплектующих, которые получали мы непосредственно с завода.
Это я вам намекаю, что для того, чтобы обратиться за помощью по правильному адресу - не обязательно быть непрофессионалом либо наоборот. А уж ваши выводы об этом - вряд ли интересуют кого-то, кроме как вас.
12 минут назад, Andrey 69 сказал:
лампочка Ильича в помощь придёт при ремонте бп. Как обычно
Конечно же как вариант, крайняя мера.
4 часа назад, Azaza09 сказал:
А вот здесь Вы радикально ошибаетесь: профессионалы не станут разбрасываться советами, видя, что кто-то что-то где-то боится случайно угробить. Для них существуют алгоритмы и методики ремонта, базирующиеся на знании схемотехники и гарантирующие его успешное выполнение. И эти самые профессионалы быстро прикинули перспективу, исходя из содержания Вашего стартового поста, в котором нет ни принципиальной схемы, ни результатов измерений, а по фото здесь разве что порчу навести могут.
Поэтому относитесь к высказываемым замечаниям осмысленно, с пользой для поднятой Вами темы, а не как к проявлениям необоснованного стеба, для которого предостаточно других поводов.
5 часов назад, Azaza09 сказал:
Странная позиция. Если нужен именно видак - лучше купить рабочий с рук, они три копейки стоят. Если интересен сам процесс, то как раз надо изучать именно особенности техники, иначе зачем туда вообще лезть?
1 час назад, KRAB сказал:
Когда же начнется ремонт
Уже в процессе: разобрал БП, в котором горит предохранитель - там оказалась тоже картина маслом, хоть и не так заметна сразу,  как в первом. Похоже, было попадание жидкости во включенном состоянии, немного расчистил под микроскопом печатный монтаж, всё было чёрным и окисленным, с наплывом каких-то солей в результате реакции: попробую восстановить монтаж и прозвоню элементы. На этом фоне восстановление синхронизации кадровой развёртки выглядит более привлекательным вариантом :), ну или просто попробовать запустить по очереди оба видика рабочим блоком питания, с предосторожностями разумеется
2 часа назад, AlexeyStudent сказал:
Ваше право иметь такое мнение, но вы ошибаетесь, предполагая, что я буду вступать с вами в спор: если есть что сказать по существу самой темы - скажите, а для философии есть другие ветки форума, где это не является оффтоп.
1 час назад, Огонёк сказал:
Странная позиция - делать выводы, не зная контекста ситуации. К вам такое же пожелание, как и к предыдущему оратору.
13 минут назад, Azaza09 сказал:
Так дай контекст, если он какой-то особый. Вдруг ты посреди Сахары с тремя неисправными видаками сидишь - тогда да, купить не вариант. Ну а нормальная ситуация предусматривает описанные мной варианты, и в нормальной ситуации твоя позиция выглядит странной.
5 минут назад, Огонёк сказал:
Вот как раз они и куплены были, и все как "рабочий с рук"... и именно эту модель не так уж и легко найти. Поэтому приходится иметь дело с тем, что есть на данный момент. Хорошо хоть один попался условно живой, в котором только кадры мельтешат.  Или четвёртый искать? :)
Дядь, ну как так-то? Их же проверить перед покупкой можно, не в магазине же новьё берёшь.
Ну да ладно: чинить - так чинить. Удачи!
Только что, Огонёк сказал:
Даа, когда баба продаёт видик - это как раз тот случай, и когда она хз где в другом городе. "Всё работало, кассеты нету, я не знаю как включать вдруг испорчу нихачу нибуду"... Можно об этом бесконечно писать, но ситуация уже есть такая как есть. Поэтому дальнейшее обсуждение в русле "ну так как-то?" - теряет актуальность. Уже нужно восстановить то, что имеется.
@Azaza09 будучи таким крутым сервисником, давно бы перебросили рабочий блок питания на другие видики и не мучались.
13 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
С риском угробить и его, да. Пробую, что делать: думал, что посоветуют какой-то электролит поменять, а прослушал курс философии )
Составил по замеру на рабочем видике таблицу сопротивлений на разъёме и попробую подоткнуть его к двум другим и сделать замеры там же
Совпали сопротивления, включил - табло заработало, попробую запустить кассету
22 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Кто не рискует, тот не смотрит видики.
Согласен, однако риск должен быть оправданным: поставил кассету - с подмоткой что-то, нужно разбираться, вынул с петлёй ленты. И стук в механизме при эскалации кассеты. Попробую наверное второй
На втором разность сопротивлений на трёх контактах разъёма в меньшую сторону, включать  рановато, погляжу по схеме, что за цепи
56 минут назад, Azaza09 сказал:
такой разнобой в сопротивлениях относительно массы
давно включил бы через лампу .... а то "в попугаях" - это к попугаям .... :)
