Bester
110 Литровый Бандпасс 4-го Порядка
Как найду сразу выложу. Ссылка, что в #96 не открывается. попробуй через адресную строку, там фото моей акустики на лопухах.
Твоё фото я довно ещё видел в теме "Самые лучшие сабы которые когда-либо слышали" пост не помню и по этому поводу мв там поднимали эту тему!!!! А я хочу и менно БП-4 на лапухах 6"*9" сделать.
Уххх как же не просто с этими ПандПассами ... :)
Сам уже месяц мучаю 75-тку в БП6 и БП4. Результаты - неочень :( Лучше всех был ФИ :)
75гдн как извесно бывают разными (из-за разброса пар-ров) Если какому-то дину достаточно и 60л, то
мой просит именно 100л!!!
Ладно, по порядку мой 75гдн-1-4м (Fs=27 Vas=107 Qes=0.38 Qms=3.8 Qts=0.34) Пробовал ФИ на 60,80,100л
настроенный на 25,30,35 Гц. Лучше всего у меня получалось ФИ 100л/30Гц - ну очень глубокий басс,
делать его глубже просто не возникает никакого желания. Один знакомый, видавший 75тки в Амфитонах,
С-90 и пр. просто в шоке был как низко может взять 75тка. 80л - уже немного не то, а 60л ФИ - это и есть
С-90, ничего выдающегося. Недостаток один: его нельзя пускать выше 50-60 Гц, там просто каша, т.е.
достаточно узкий диапазон получается 30-50(60)Гц.
БП6А (70л/35Гц)+(25л/60(65,70,75)Гц) перепробовал все настройки верхнего ФИ. Звучит где-то от 35 до
100Гц и что интересно вообще не локализуется в комнате, но качество оставляет желать лучшего, да
и отдача тоже :) Главные претензии к области в 65-75 Гц, он не то чтобы гудит, бумкает или ещё что-то.
Он звучит утомительно, хотя и ровно. Раньше у меня никогда не болела голова от саба а теперь...
Уж как-то очень "проникновенно" звучат эти 65-75Гц вызывая тошноту.
БП4А (25л/55Гц + 40л)
честно говоря этот - порадовал :) Не напрягает абсолютно! Бас немного бархатистый (как и
положено Бандпассу ;)). Но отдача вообще никакая, да и глубина баса всего 40-45Гц :( а хочется
ведь мяса :) (программка считает нижнюю частоту в 32Гц , а в реале - ничего подобного !!!)
Короче из всех вариантов лучшим был первоначальный ФИ 100л/30Гц. Всё остальное компромисы.
Это касается только моего 75гдн (ну и наверное всех с похожими параметрами). С тем что у автора
темы с (Qts=0.6) вполне возможно что всё по другому. Верю что отдача хорошая, но не верю что
он играет глубже чем если бы он был в ФИ 100л на 20-25Гц ;)
З.Ы. Понытно что микрофона ни у кого хорошего нет, а оценивать АЧХ как-то надо но вот как?
Пускать синус через усилитель - это не выход, можно получить что угодно например можно услышать
15Гц (по минус -12дБ) и считать что саб так низко играет :)
Предлагаю такой способ: берём софт типа CoolEdit2000 (или аналогичный) и просматриваем спектры
любимых песен (ненадо выделять всю песню, только там где "бьёт" басс) и запоминает это место и
частоту которая там преобладает (должна быть хорошо выпячена на фоне остального спектра).
Потребуется не более 10-ти песен чтобы оценит басовый спектр. И потом слушаем, если нота звучит
как-бы "воздушно" то она есть в спектре если она какбы просто слышна значит считаем что это
конец диапазона.
З.З.Ы. НЕВЕРЬТЕ ГЛАФИКАМ КОТОРЫЕ РИСУЮТ ПРОГРАМКИ !!! Они только для предварительной прикидки
2tolyan_8Про спектор своего саба скажу так:
В песенке Get Low, бас идёт 33-35Гц, так они у мя так бьют, что вся работа ВЧ звена почти сводиться на нет, бас кроет их напроч, нор правда, там резонанс происходит, есть песенка. не помню как называется, но там бас гдет 22-25Гц, точно не помню, аж подташнивать начинает, но бас не очень звучит, видимо грань. У меня лично БП звучит не то чтоб прозрачно, но если убрать басовую обработку всю, то очень даж мягко, а если надо мяса, такого конкретного, то чуточку над поиграть с настройкой баса, и мясо вам обеспеченно. Что самое интерестное, давление дочтигается бешенное, бас чувствуется животом но не лёгкими:(, почему, не знаю.
А конкретно вашего дина:, скажите мне полные параметры вашего дина и объём короба, я пощитаю, а потом если захотите, то можите попробовать и переделать.
Читать статью
Zvik Вспомни пожалуйста в какой песне есть 22-25Гц уж очень хочется услышать что-то подобное.
Говоря про Get Low Вы имеете ввиду
Lil Jon & The East Side Boyz - Get Low ??? (у меня она так называется)
С самого начала там два удара на 32Гц и два на 38Гц а потом чередуется.
У меня резонанс комнаты на 35 Гц поэтому те что 38Гц бьют так что просто страшно становится,
а вот 32Гц - звука как такового не слышно (нет чистого тона), но пол под ногами прыгает и
такое впечатление что тисками сдавливают мозг, динамик при этом почти не двигается :)
Это всё в ФИ 100л.
Параметры дина я же вроде все основные написал, ну Sd=380 кв.см все остальные автоматом считаются :)
Вы лучше напишите параметры своего дина и саба
Nasty mind
самое простое Madonna-You'll see (после первого куплета 22Гц)
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Арнольд, В яндексе набери: Сабвуфер на двух "блинах" . Или: Сабвуфер бандпасс на двух "блинах" Удачи!
2Nasty mind
Обязвтельно вспомню:
2tolyan_8
У меня при обоих этих ударах, такой резонанс и долбёшка в лёгких поисходит, что сча ой ка вывернет и всё...
Спасибо большое Meshin за совет по поводу яндекса там всё нашол!!!!! теперь буду скорее всего делать!!!!
О! Вот тут - честные 20Гц!
Открывать с помощью Internet Explorer.
Edited by Nasty mind
Потестил ... 25Гц воспроизводит громче чем 30 ....
Вот - рапида.( "те самые" Китайские барабаны Kodo)
Bass, I Love You - рулит ...
Bass, I Love You - я такого никогда не слышал - просто бомба, жаль уже ночь, только через "коссы" могу послушать. (в обычных наушниках вообще низов нету, капец)
вообще басы ещё хорошо идут в Noisia and Teebee-Moon Palace 37Гц стабильно.
начал просматривать всю музику...офтоп конечно но Linkin Park - Cure For Theitch тож басы очень хорошо держит.
Edited by zSADAMz
2Nasty mind
Вспомнил: Исполнитель: Gms Композиция: Addiction
Исполнитель: Groove Armada Композиция: suntoucher
Есть ещё много всего, только вспоминать надо, ЗЫ во второй песне, бас около 30-35Гц
2Nasty mind
Не кочается у меня по вашей ссылки чегото.
Протестил свой сабик на 25ГДН-3-4, уверенно держит 30Гц, но не ниже, дальше уже и ббаса как токогого нет и спад одуренный
OFF
юзайте youtube с поиском слова "subwoofer" и многое увидите и услышите :) , а также сайт где Bass, I Love You лежит, советую посмотреть.
2tolyan_8
Как и обещал, попробуйте вот это:, фото прикрепляю, а лучше скажите: для чего он будет использоваться, под какую музыку. и какой спектр основного баса в этой музыке лежит, эт я расчитал для всего и сразу
Так же мощный бас есть в композиции: 01-tiesto_-_club_life_041-cable-01-11-2008-talion, сдесь бас начинает валить временами после 18-ой минуты. я его только заметил тогда, когда подключил свой саб на 75ГДН к ВП, а на 7294 я его не слышал:( Кому интерестно, могу скинуть кусок этот
А у меня тестовый диск "АУДИОДОКТОР-2". И фаза, и не фаза, и база, и не база, и частота, и белый шум вместе с розовым, и музыкальный тестовый сигнал, и сигнал определяющий куда деть вашу акустику вместе с усилителем! (оставить на месте или с балкона....)!
там в другой ветке есть темка про эталонные треки, можеш залить в инет и кинуть ссылочку? Хотя я и так знаю что мне нужно выкинуть - мой усил на ТДА7294.
после трека Bass, I Love You понимаеш что такое акустика способная работать на максимальном диапазоне частот.
по поводу саба - он будет играть средний бас.
2Zvik
Спасибо конечно, но я так уже тоже делал :) С НЧ всё в порядке, но вот эти частоты под 80Гц,
это просто кошмар, очень уж ятовиты они. Кстати замечал, как меняется звук при смене усилителя в сабе,
Пробовал сначала тда2050 (только не смеяться) так вот на любой громкости рефлекторно подбегаешь
к сабу и закрываешь ладонью верхний ФИ, голова болит с 3-ей секунды. Сейчас слушаю через
MF1 от Lincor, (тот что полу ИТУН полу ИНУН на 7294), другое дело, но всё равно звучёк подгУживает,
хотя и не так сильно. Нодо попробовать ещё Ускова, тем более что валяется без дела, наверно
всё дело в коэфф. демпфирования.
2Zvik
на каком динамике у Вас саб (параметры в студию) и размеры саба
Слушал сейчас Bass, I Love You на своём буферке... Басок супер - низкий такой... оч приятно слушать! А насчёт Get Low, товарисщи сабвуфероводы, пожалейте свои стеклопакеты!))) Под эту песню квартира входит в резонанс! :)
Art.I.Miss - Motion
20Герц первый бас, дальше удари примерно по 50-70 :)
собираюсь делать новый ящик, посмотрим, может в нем получше мой ИЖ будет играть <_<
Сам послушал сейчас Bass, I Love You, так он басит ещё лучше чем Get Low, включил наполовину, так меня самого чуть наизнанку не вывернуло, всё ходуном просто напросто ходило, а пол почти не дрожал.
Get Low по сравнению с Bass, I Love You полная фигня, по крайней мере у меня так звучит:)
2Nasty mind
Так хоть сюда на форум лейте, в файлообменник, а потом ссылочку кинете
Кидайте: Zvik@hitv.ru, потом кину ссылку с ФТПшника и качайте нехочу, и всем дёшево будет
