Сгорел тиристорный стабилизатор СНОПТ-500 Вт
Народ! Помогите помогите пожалуйста оживить сгоревший стабилизатор. Разобрал его и кроме разорванной микросхемы DA17 TNY268PN разорвало также какой то пассивный элемент, от его корпуса ничего почти не осталось только ножки торчат, на плате обозначен как RV1, через него подключена только обмотка трансформатора с обозначением +206V. Может кто подскажет что это за элемент мог быть? Варистор, позистор? Какой тип с каким номиналом можно поставить взамен сгоревшего?
Изменено пользователем LogiCon
орфографическая ошибка
2 больших голубых разные, на одном маркировка vcr 14d 391k на другом vcr 14d  471k. Тот что сгорел вроде меньше должен быть, на плате и его рисунок меньше, и вывода в два раза тоньше, и та горошина обуглившегося пепла что на них оставалась по размеру была как 1/3 или 1/4 от размера этих синих таблеток. Навряд ли если бы был такой же большой то смог бы почти полностью испариться, осколков никаких внутри тоже не было. С одной стороны через него шел только вывод обмотки 206V, других соединений этой ножки куда либо нет.
Не последовательно он стоит, а параллельно обмотке 206 и 234, смотрим внимательно. Прилетел товарищ опупенный ток и екнул его по башне.
Присмотрись внимательно на трансформатор, а именно в точках соединения этих обмоток.
Симмисторы проверял кстати?
Точно, не доглядел, не идёт обмотка 206 вольт только через него.
Симисторы целы. Насчет опупенного тока даже не знаю, через этот стабилизатор включен был только котел отопления и никогда ничего более.
Ahneus, у вас был опыт ремонта таких стабилизаторов? Не подскажете что и какого номинала должно стоять на месте RV1 ?
Он параллелит. Сгорел он от того, что на обмотку, в цепи которой он установлен, пришло больше, чем он может выдержать. Он и без него должен включиться
Да конечно работает и меньше 500, максимум до 300 ватт наверное. Просто у стариков стоит а они всё беспокоятся как бы чего не случилось.
ЗЫ А что поставить вместо сгоревшего так пока никто и не подсказал (
