Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
драйвер топливного насоса автомобиля. В цепи управления самого насоса установлен - http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/8479.pdf
но по всей видимости он работает в предельном режиме. Предохранитель драйвера и самого насоса = 15А
Хочу заменить на более мощный. Какой из вариантов наиболее подходящий?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3703pbf.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl1404zpbf.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl3713pbf.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404pbf.pdf
к сожалению с полевиками я не очень знаком.
Знаю только что желательно чтобы рабочее напряжение было в пределах оригинального транзистора + ток равен или выше + Rds on также равен или ниже.
Имеет ли значение параметр емкости компонента... Вот тут неизвестно.
По всей видимости, Вы не читали описание на установленный штатный транзистор. Вам мало коммутируемого транзистором тока до 80 ампер? :shok:
С чего вы взяли, что он работает в предельном режиме. Ток мерили?
Параметр емкости имеет значение при большой частоте коммутации (когда на затвор подается сигнал с большой частотой)
Если управление - постоянка и транзистор греется, возможно он не олностью открывается, т.е. на затворе не хватает напряжения.
А может управление идет от ШИМа, тогда надо смотреть осциллографом фронты и спады сигнала.
друзья, спасибо Вам за коментарии.
Сам контроллер двигателя насоса это така полностью залита резиной конструкция. И явно не за один день этот транзистор прожег в этой резине дырку через которую попала влага и он умер.
Вскрытие показало что он грелся уже давно и сильно (маска на плате отошле вместе с резиной ну и иные типичные проявления сильного локального пеергрева).
Конечно же схемы нет нигде, как и возможности полностью снять резину из платы, так как предполагалось что это неразборная конструкция.
Интересно что недалеко от этого полевика стоит еще один точно такой же (к нему невозможно подобраться). Но не могу понять чем он там еще мог бы управлять...
Так как я с полевиками не знаком, да и осциллографа нет. Я лишь могу проверить его мультиметром либо заменить на исправную деталь.
Дело же было так что в праздники автомобиль без каких либо проблем привез всех по месту назначения (далеко от паяльника, загашника деталей и спец магазинов) и там уже отказался завестись :)
Пришлось поковыряться - с разного хлама таки нашел пару мощных полевиков со схожими параметрами и устанавливал из вместо сгоревшего. Самым мощным оказался - IRF3205
Поставил его - автомобиль запустил без проблем, но полевик грелся очень. Предполагаю потому что он расчитан на напряжение несколько выше и может работать медленнее + сопротивление канала почти вдвое больше чем у оригинала. Тем не менее домой добрался без проблем. Вот теперь хочу "причесать" этот контроллер.
Но так как оригинальный вышел из строя, в голову пришло 2 варианта:
1. он вышел из строя из за попадания влаги во входной коннектор из за чего он работал не правильно. А значит нужно все просушить и заменить на такой же
2. поставить чего нибудь с большим запасом по мощности, но там и так уже огромный запас
Изменено пользователем vova_ua
Теперь-то хоть понятно, для чего эти пляски с бубном. :)
Нужно знать, применяется ли ШИМ для управления именно в Вашем насосе. Измерить уровень напряжения на затворе (говорили выше). Ну, не может полностью открытый полевик с сопротивлением канала пусть даже 0,01Ом (не будем смотреть на 0,004Ом - это идеальный вариант при определенных режимах) греться от тока в 10А (предохранитель на 15А, как Вы писали, рабочий ток ниже).
Если ШИМ, то важным параметром также является емкость затвор-исток.
применяется ли там ШИМ может и узнаю если удасться отскоблить больше резины без потерь :)
Напряжение замерить пойду вот прямо сейчас :)
Интересно что вся эта герметичная конструкция фактически была в луже из воды (и возможно длительное время). Разъем который идет к самому двигателю насоса сухой и чистый, так как он спрятан. А вот входной разъем контроллера был в этой луже. Но к смерти транзистора привело попадание воды в отверстие которое он сам же и прожег в резине.
Вот вопрос - а мог ли он работать с перегревом из за того что вода могла коротить вход контроллера?
То есть, напряжение на затворе относительно истока 8,2 вольт? Плюс 8,2 В на затворе, так?
Что-то мне думается, вы мерили на затворе относительно стока...
Изменено пользователем receiver
"напряжение на затворе 6.3В на истоке 14.5В" - что-то не то. Если на стоке 14,5 - транзистор не работает. Это же напряжение бортсети. Если на затворе 14,5, на стоке 6,3 - транзистор не полностью открыт. Тоже непонятно.
Замерьте на всех выводах относительно массы авто.
извините опечатка выше получилась.
замеры на транзисторе который удалось найти.
замеры относительно земли
затвор - 6.3
сток - 14
исток - 5
оригинальный транзистор - STB80NF03L-04
установленный мною - IRF3205
глянул график их выходных характеристик. Даже не должно быть намека на нагрев из за нагрузки.
К тому же напряжения на затворе вроде как достаточны.
Но если я ошибаюсь - поправьте :)
вот что удалось срисовать с доступного участка платы (транзисторы на самом деле полевые, просто в базе сплана нет у меня полевиков)
транзисторы в оригинале были оба - STB80NF03L-04
сейчас V1 - IRF3205, V2 - STB80NF03L-04
при таком включении оба транзистора должны быть одинаковы?
в любом случае действительно выходит что у меня V1 закрыт, так как напряжение затвор - исток 1В
тем не менее он видимо не полностью закрыт, так как двигатель насоса работает. Это очевидно и есть причина перегрева.
Осталось понять - если я поставлю в оба плеча одинаковые транзисторы - решит ли это ситуацию? Или "собака зарыта" глубже?
Вы что-то напутали.
Эта картинка была бы более подходящей (если заменить полевики биполярными)
Верхний полевик в такой схеме будет открыт наполовину, вот он и греется, к тому же на двигатель приходит 5 вольт.
Вы совершенно правы, я просто рисовал торопясь. Ваша картинка правильная.
Теперь вопросы :)
1. обязательно ли должны быть два полевика абсолютно одинаковы в таком включении?
2. должно ли быть напряжение затвора верхнего транзистора больше либо равно напряжению питания? Спрашиваю потому что исходя из моих весьма маленьких познаний, при включении нагрузки в цепь истока, чтобы открыть полевик нужно чтобы напряжения затвора было больше напряжения стока. У меня тут немного иная схема, но я не не знаю какое напряжение должно быть на затворе при таком включении.
3. выходит что проблема лежит где то перед транзистором V1? Что в свою очередь стало причиной низкого напряжения затвора и соответственно выхода из строя оригинального транзистора, который судя по моим наблюдениям довольно длительное время работал в таком полу закрытом состоянии, пока не прожег дыру через которую хлебнул воды...
1. При таком включении транзисторов как ключей не обязательно, чтобы транзисторы были одинаковые. Главное, чтобы были по току и напряжению не меньше потребляемого мотором.
2. Равно напряжению питания может быть, не больше, но схема какая-то странная. Транзистор включен как истоковый повторитель.
3. Может проблема в том, что транзистор в верхнем плече был P канальный транзистор. По аналогии с биполярными такая схема
А вот влага могла держать полевик наполовину открытым, при этом он запросто мог перегреться
там 2 одинаковых полевика STP80NF03L-040
даже если предположить что на сгоревшем трудно прочитать обозначение. Все равно было отчетливо видно буквы STP80, а Р канальных транзисторов с подобной частью маркировки я не нахожу...
Выходит нужно ковырять резину и смотреть что к чему...
vova_ua, а не может так быть, что истоки обоих полевиков соединены с массой, стоки с двигателем насоса, а третий вывод двигателя подключен к плюсу бортсети? Так скажем, для переключения скорости оборотов двигателя. Тогда напряжения более логичны.
ни плюс ни минус двигателя не подключен на прямую к бортсети.
на сам корпус насоса, где установлен двигатель входит 5 проводов. 2 из них большего сечения и цвета который обычно соответствует силовым проводам питания а значит на двигатель.
остальные три видимо датчик давления топлива.
Обратной топливной магистрали я там не наблюдаю, значит полевики должны выполнять роль такого себе вентиля...
Наверное буду снимать максимум резины и искать возможную проблему там.
Я так понимаю напряжения на затворах обоих полевиках должны быть одинаковы в такой схеме включения.
Не знаю схем управления топливными насосами (не приходилось сталкиваться). Но эта отдельная часть как-то лишена логики. Насос прекрасно включится нижним транзистором VT2. Для чего VT1 - не знаю.
Транзистор STP80NF03 открывается при напряжении на затворе 1-2,5В относительно истока. Типовое значение 1,7В.
Судя по измеренным значениям, у данного экземпляра VT1 оно составляет 1,2В (или здесь пока IRF3205 установлен?). При этом падение напряжения на VT1 составляет 14,4-5,0=9,4В. Умножьте на ток, который сейчас течет через электродвигатель, получите мощность, рассеиваемую на транзисторе.
Это свойство каскада с общим стоком (истокового повторителя). Напряжение на истоке всегда будет меньше напряжения на затворе. Для полного открывания транзистора и минимизации падения напряжения на нем необходимо повышать напряжение на затворе. Но способен ли двигатель работать от полной бортсети?
VT2 - у него на затворе 12В относительно истока. Он полностью открыт. Потому напряжение на его стоке будет практически нулевое. И он не будет греться при больших токах, т.к. в этом режиме сопротивление его канала (сток-исток) очень мало (сотые или даже тасячные дли ома).
Вот, что нашел в сети
Изменение производительности электронасоса осуществляется блоком управления посредством
широтно-импульсной модуляции (ШИМ) напряжения его питания.
ИСТОЧНИК
vova_ua Возможно, в вашем блоке управления тоже используется ШИМ управление
Говорят, есть разные схемы управлнения. Потому я ранее уже задавал влпрос про ШИМ.
Непонятно, что транзистор по плюсу так включен. Я бы так не делал.
Полную похожую принципиалку увидеть бы.
спасибо друзья.
...VT1 сейчас - IRF3205 у него как я вижу минимальное открывающее напряжение затвора 2В
Значит пока попробую найти полевик который бы открывался от 1В и установив его посмотрю результат
STP80NF03L-04 к сожалению в магазинах найти не смог. А если вам уже возможно известен вариант замены - буду благодарен
Пока ухожу курить даташиты
ну это ж 99% мой случай.
Если нужны 1В и используется ШИМ, значит мне нужно обратить внимание также на емкость затвора и данные быстродействия при поиске
аналога.
И схему я также искал весь день :) нашел только лишь общие схемы электропроводки...
пока что неплохой вариант замены - IRL3803PbF или IRL1404PbF по в последнего емкость затвора чуть повыше будет.
Кстати, если у Вас используется ШИМ и она управляет верхним транзистором (VT1), то объяснимы измеренные Вами напряжения 6,2В и 5В. Там импульсы бегают. Лучше всего посмотреть их осциллографом. Если нет такой возможности, то в разрыв щупа тестера установите детектор. В даном случае это может быть диод и конденсатор. Тестер - в режиме измерения постоянного напряжения. Диод - лучше всего высокочастотный. За неимением - любой.
Сравнив с предыдущими измерениями, Вы узнаете, бегают там импульсы или нет. И прикините их амплитудное значение.
Установив транзистор с меньшим напряжением открывания, Вы не гарантируете себе улучшение режима его работы. Т.к. у них у всех есть разброс. Измерьте пиковые значения импульсов, тогда оценим параметр ныне установленного транзистора.
Изменено пользователем mvkarp
спасибо за подсказку.
под руку попал диод - fr207 конденсатор - 4n7
с ними такие вот замеры относительно земли:
затвор - 12.8
сток - 13.9
исток - 10.9
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
