Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Что то я не пойму ) С батарейки выходит 3,7в, плюсовой провод идёт через один диод и проходит к плате. Если на второй диод приходит 5 вольт с зарядника, то только 5в проходят через второй диод, а 3.7 уже не идут, но эти 5в всё равно идут на плату, ведь так? Мне нужно, чтобы при подключении зарядки плата полностью отключалась от батарейки и заряжалась только батарейка. Потому что можно открыть шкатулку и плата заработает если туда поступает какое то питание. НУ или я вас не так понял? :)
Изменено пользователем winterskrim
возможно- я вас :thank_you2:
тогда надо мудрить с гнездом зарядки ( ставить с доп.контактом на размыкание)
Изменено пользователем Maykill
Здравствуйте, имеется два полевых транзистора 7N52DK3 от блока питания Huntkey HKF2002-32, при прозвонке сток исток сопротивление 476Ом, а при открытом состоянии 274Ом на обеих транзисторах, кто подскажет они так и должны быть или при открытом состоянии сток-исток сопротивление должно быть 0 Ом?
Меняйте их, ибо они не рабочие (если замеры сделаны правильно), в открытом состоянии сопротивление сток-исток у этих транзисторов менее 1 ома
  • 4 недели спустя...
Изучаю транзисторы как усилители, вот схемка
Вопрос, почему сигнал инвертирован??????
Тоесть, не правильно задал вопрос, почему он инвертирован ясно!
а как сделать не инвертированным?
apolon1919, схемотехнику изучают по книжкам, а не в симуляторах. Тогда и языковых ошибок будете меньше делать.
Сигнал инвертирован, потому, что он инвертируется. А два инвертирования дают неинвертированный. Тавтология, однако. :crazy:
Это свойство каскада на одном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером. Нужен неинвертированный, изменяйте схему.
ах, ну как обычно, тут уже закон такой, да я купил книгу Хорвиц, Хилл.Искусство схемотехники, да да! КУПИЛ, а не скачал, и изучаю именно по ней!!! Про языковые ошибки не понял.
И еще малость немного не ясно, почему же усиленный сигнал как прямоугольный выглядит...
Ну ладно, буду дальше изучать
Вобщето любую отрасль изучают в теории и на практике, а не либо там или там
"Тоесть", "не инвертированным".
"почему же усиленный сигнал как прямоугольный выглядит" - транзистор входит в насыщение и в отсечку. Вы ведь не предусмотрели по выводам транзистора элементы, задающие ему рабочую точку. Вот и получили такой результат.
Пусть рабочую точку Вы можете задать путем смещения по постоянке входного сигнала. Но этого мало. У Вас даже входной сигнал искажается. Почему? Потому, что переход база-эмиттер ограничивает его сверху на уровне 0,7 вольт.
Уменьшите входной сигнал. В некоторое время увидите, что на выходе сигнал станет неискаженным.
Установите прежний уровень входного сигнала. Добавьте в эмиттерную цепь резистор. Поиграйтесь с его номиналом. Увидите, что сигналы выравняются. Правда, при этом снизится усиление каскада.
То, что читаете по книжке, похвально. Наверное, Вы поспешили с опытами, не дочитав часть теории. Ничего, все еще впереди.
Да, я еще не дочитал до этого, я только на эмиттерном повторителе. Просто не терпелось)
По всей видимости я не в ту тему написал, тут обсуждаются даташиты, прошу извинить..
motogift, при последующих запросах потрудитесь подробно указывать, где и в качестве чего установлен, какие режимы... В общем, побольше информации. Иначе можете получить ответ вида: "Можно заменить аналогом".
Правда, плохой ответ получится. Но и вопрос ведь поставлен в том же ракурсе.
Ребят объясните, пожалуйста, для чего в некоторых схемах параллельно базового резистора устанавливают конденсатор? Заранее спасибо.
0987654321, многое зависит от того, для чего этот каскад предназначен. Если он ключевой, то ответ выше. Если он усилительный, то возможно это частотная коррекция. Постарайтесь точнее формулировать вопросы.
С дифференциальными цепями малость знаком, просто пытаюсь понять механизм работы. Стало быть, такой компоновкой можно компенсировать ёмкость самого транзистора? И при работе транзистора на высоких частотах в ключевом режиме при включении фронт будет оставаться таким же резким?
Не с дифференициальными цепями, а с дифференцирующими. Это одна большая разница. :)
В ключевом режиме подобный конденсатор помогает быстрейшему рассасыванию носителей в базе ... Точно не помню, как объяснить. Потому, чтобы не запутать, не буду. Почитайте где-нибудь сами.
