Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
помогите пожалуйста подобрать транзистор и стабилитрон в БП с параметрическим стабилизатором.
транзистор должен быть с такими параметрами:
Pmax > 3.9 Вт
Uкэ max > 11 В
Iк max > 1A
И стабилитрон
Uст = 8 В
Icт max больше равно Iб max
так как структура транзюка не определена, то навскидку - любой кт815. транзюк обязательно на теплоотвод посадить!
стабилитрон д818а
З.Ы. вообще лучше на кренке всё это дело собрать. работать будет лучше чем параметрический и гемора меньше.
  • Ответов 1,3т
Подскажите пожалуйста. Переделывал компьютерный блок питания. Сгорели транзисторы Q1 и Q2. Купил новые КТ872Г1, но не досмотрел: они оказались со встроенным сопротивлением 66 ом (база-эмиттер). Можно ли каким-то образом использовать их в этой схеме?
Изменено пользователем 8879
  • 4 недели спустя...
откуда можно достать транзистор типа кт818 или 837, из какого прибора, а то у нас в районе нет таких магазинов до ближайшего магазина (другой город) примерно 200 км
Может кто подсказать более мощные транзисторы типа КТ930А, КТ970А.
А не то беда, либо получается экономия в схеме, но не могу найти чем усилить до 104 Вт, либо без экономии, но так не интересно =)
Не получается найти т.к. упомянутые транзисторы в справочнике имеют ограничение по входной мощности до 25 Вт =\ А до 104 с 25 усилить ну никак не получается на одном транзисторе.
Изменено пользователем Araxnid
Я так понял:
Базовое понятие. Линии тока совпадают с эмблемой транзистора: Там где стрелка - вилка, стрелка показывает куда течет ток (по класическому назначнию). Тонкие тяни и толкай, толстые - прямо-пропорциональный результат (неудержался и поддержал :) ). Нет тока на базе нет на колекторе, остальное по формуле.
Для каждого есть такие самые важные пар-ы:
VBE VBC и VCE максимльные напряжения в соответствующих направлениях
IC и ICm - максимальный ток колектора (прямой и переменный)
IВ и IВm - максимальный ток базы (прямой и переменный) (IE max = IC max + IB max)
VBE Sat Min и VBE Sat Max - рабочий (сатурационный или насыщения) диапазон напряжения базы (по отношению к эмитеру) вне которого ток колектора не заваисит от базы.
Ток начинает течь через колектор (и также через базу в HFE раз меньше) при VB-VE >= VBE Sat Min, и стает стабильным при VB-VE >= VBE Sat Max.
Изменено пользователем Aerarh
Теперь маломощные низкочастотные германиевые транзисторы такая редкость, сняты с производства за полной ненужностью, что МП41 и МП42 практически заменяют друг друга, а на букву уже и не смотрят. Ставьте смело. А вообще для замены германиевых специально разработана уже кремниевая серия КТ203, но и они уже безнадежно устарели. Единственная радость - у них солидные металлические корпуса и выводы которые хорошо гнутся. Думаю в любом телевизоре с мусорки можно выдрать мешок или два КТ209. Вот эти транзисторы на теперь и есть самая ходовая и дешевая замена германиевых. Корпуса у них пласмассовые, не так красиво смотрятся, но работают хорошо.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Подскажите пожалуйста, что за транзисторы с четырьмя коллекторами и четырьмя эмиттерами?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
А отдельно есть транзисторы с четырьмя коллекторами? Я слышал про транзисторы с двумя базами, но такое, как на схеме, первый раз вижу.
Отдельно не выпускается, т.к. может быть при необходимости легко изготовлен из обычного транзистора.
Конечно.. Но им нужно время, чтобы подготовиться..
Почитать и уточнить кое что, что сами подзабыли.
Изменено пользователем wwwww
@aleksandrdimitrov,
В разделе "Песочница" есть тема "опрос к конкурсу" там автор темы создал отличную анимашку с объяснением как раз по Вашему вопросу. Очень советую заглянуть...
  • 3 месяца спустя...
Можно, только придётся поменять полярность питания и полярность электролитических конденсаторов, если они используются.
Подскажите аналоги вот этих двух транзисторов: http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=44591 и http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=44599
Сам я остановился на варианте мп20а, но хочу спросить у знающих людей.
