Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
так не пахло противным запахом в этот раз блин если б коротнуло как тот раз :) а что еще остается? только что паял там рядом.... паяльник не знаю сколькиватный... говняно-китайский, с маленьким антипригарным жалом - чтоб этому жалу пусто было... купил медных обычных жал - радовался радовался, тут приспичило поменять, давай крутить и сорвал башку болту. зашибись теперь... медное выпадывает, а антипригарным паять невозможно.
Прошу подсказать, правильно ли я сделал
Смотрите, я подключил подсветку дисплея через транзистор как ключ
Выбрал именно КТ361, так как мне нужно включать подсветку нулем.
Саму подсветку я регулирую реостатом на 10 кОм.
Схема работает! Но скажите, я правильно ее спроектировал? Или что то не то?
Ток проходит примерно 26 мА, и регулируется реостатом
черт знает, но я предполагаю этот реостат пыхнет синим пламенем. насколько я понял, несколькими днями ранее, для светодиодов можно использовать такие, а вот для всего остального фиг - там нужны танцы с бубном типа: http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
apolon1919
:crazy: :crazy: :crazy: Начните с Физики!
Слушай, ты или пиши по факту, или не пиши, реально за такой бред тебе бы уже рожу разбил. Но я понимаю что глупо нервничать из за интернета. Я физику на отлично знаю, я не понимаю что ты имеешь ввиду, ты не объяснил, есть ли тут ошибки или нет. Ты пишешь херь, как тебя уже не забанили.
Ну у меня дисплей на контроллере St7920. ну собственно дисплей начинает подсвечиватся когда у него 1 мА, а нормально светится когда 7 мА. Ну а если реостат на 0 Ом убрать то 26 мА.
Изменено пользователем apolon1919
[Слушай, ты или пиши по факту, или не пиши, реально за такой бред тебе бы уже рожу разбил. Но я понимаю что глупо нервничать из за интернета. Я физику на отлично знаю, я не понимаю что ты имеешь ввиду, ты не объяснил, есть ли тут ошибки или нет. Ты пишешь херь, как тебя уже не забанили.
Ну, ну!
"..за такой бред тебе бы уже рожу разбил" - приезжай в гости, чё тявкаешь за забором?
А еще и русским не владеет:
Ты че не можешь как человек ответить? если что то не так, то так и напиши, ну что за бред ты мелишь
Ошибки на ошибках.
И не нужно оправдываться, мол, с мобильника пишу. Дауна издалека видно!
Спросил - толково спроси.
Если не судьба Вам таковым заниматься - ну, не судьба. :(
Я просто спросил, ну почему нужно такое уродство!
А уродство - Вы сами на этом настояли.
Вам и разгребать.
Ошибки на ошибках.
О чем ты????? Ты понимаешь что ты и сейчас непонятно пишешь, ты тыкни на ошибку в схеме, причем тут мобилка твоя а?
ненавижу дебилов которые чушь пишут за место ответа
Только конченые дебилы на вопрос вопросом отвичают
На конкретный вопрос (пост 754) - конкретный ответ. Неправильно!
Это мой личный ответ.
И почему же?
Идиота кусок ты, вот ты кто
Еще раз - умница! Именно тот, который хочет чему-то научиться.
А я, идиот и еще о чем Вы там подумали, пойду оправлюсь от этой сикотни маленькой недостйной молодежи (однако, уверенной в себе! Даже личико собирался почистить? )
Таки что, apolon1919, можем где встретиться?
Рас и Раз -несколько разные штучки.
И на счет не знаешь - поостереглись бы.
В аду встретимся.
Не собираюсь!
Мне вот интересно, поможет ли кто-то Вам после таких "задушевных" бесед.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
