Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Со схемой всё немного сложнее.Самой принципиальной схемы нет(поиск в нете тоже ничего не дал).Плата двухсторонняя, разобраться довольно сложно(для меня по крайней мере).Поэтому действуя методом тыка, пока обнаружил лишь неиспр. транзистор.
Ребят помогите выбрать транзистор по вот таким параметрам.
Тип транзистора выходного каскада p-n-p
Выходная мощность (Вт) P вых ном 10
Выходная мощность (Вт) P вых макс 13
Напряжение питания (В+-В) +30 +2 -1
Изменено пользователем KoRn0509
Полевой транзистор с изолированным затвором. Внизу - условное обозначение источника тока. В реальности - это может быть несколько деталей.
Всем привет, решил вот изучать матчасть электроники потому что в школе и универе преподавали её очень плохо и неинтересно. Дошел до полевых транзисторов. Нашел по ним хороший туториал (то что он хороший это я пятой точкой чую). Вот ссылка на туториал http://hightolow.ru/transistor3.php.
Не могу понять вот этот рисунок:
С какого простите хрена там написано что при подаче положительного напряженияна на сток увеличивается обеднённая электронами зона около P участков транзистора? Там же дырки носители заряда, а они полжительные, и должны "убегать" от положительного напряжения стока вглубь P участка. И ещё зачем они землю подключают к стоку, затвору и низу? Почему нельзя подключить туда отрицательный вывод батареи?
Изменено пользователем Гость
Что непоятного - каждый танзистор расчитан на определенный ток ,при привышении оного транзистор перестает пропускать больше чем то ,на что расчитан ,вот и все.
Люди объясните пожалуйста, а то никак немогу вьехать сколько не читаю:
1) Какова роль подложки в МДП-транзисторе с индуцированным каналом?
2) Зачем соединяют между собой подложку и исток в МДП-транзисторе с индуцированным каналом? Чтобы убить паразитный транзистор внтури это я прочитал, а ещё для чего?
Подскажите сопротивление КЭ у транзистора 2N3055 в открытом состоянии?
Какие есть распространённые полевые транзисторы с минимальным сопротивлением сток-исток?
Делаю лабораторный стенд по изучению КЗ трансформатора. При помощи транзистора (или полевика) будет закорачиваться вторичная обмотка трансформатора. Т.е. подаётся напряжение на базу (затвор) и переходом КЭ (СИ) кратковременно коротится вторичка. Напряжения вторичек трансов (U1) от 0 до 220В, но ещё хотелось бы сделать возможность испытаний МОТов - у них вторичка выдаёт 3000В. Подскажите пожалуйста какие можно использовать транзисторы или полевики? Если один транзистор на такой разброс напряжений не существует - подскажите пожалуйста разные транзисторы (полевики) на разные напряжения.
Для низних напряжений мне предложили 2N3055 - поэтому с него и начал вопрос.
Изменено пользователем PReva
А каких мощностей будут тестироваться трансформаторы?
На мой взгляд целесообразней для таких целей использовать реле с подходящей мощностью контактной группы.
До 100 Вт
...использовать реле...
Нет! Нужно что бы ключ повторял сигнал импульса! С реле так не получится...
Такое ощущение, что никто ничего не знает!!!
Пересказывать Вам даташиты? Зачем?
Для биполярных транзисторов приводится не сопротивление перехода, а падение напряжения на открытом переходе, которое, к тому же, зависит от тока.
Для 2N3035: Collector-Emitter Saturation Voltage от 1.1 до 3 V при токе от 4 до 10 А.
Пересказывать Вам даташиты?...
Я бы предпочёл, что бы мне просто ответили на вопрос:
...Подскажите пожалуйста какие можно использовать транзисторы или полевики?...
Ответим, ответим.. Только не нужно нервничать. Можно немного и потерпеть, пока в тему не зайдёт по настоящему грамотный человек.
ЗЫ:
Для низкого напряжения ты вроде уже нашёл. Вот эти можно выбрать для высокого:
http://www.electroni...BH-T32N300).pdf
http://www.electroni...IXGF30N400).pdf
Изменено пользователем Шиклай
Почему Вы считаете, что кто-то за Вас должен делать расчеты?
Товарищи - прошу прояснить суть изменения сопротивления перехода база-эмиттер при увеличении управляющего тока через него? Аналогично и для диодов - почему при прозвоне 600 Ом, и гораздо меньше сопротивление при работе, пересчитанное через падение напряжения на нём и ток?
Товарищи - прошу прояснить суть изменения сопротивления перехода база-эмиттер при увеличении управляющего тока через него? Аналогично и для диодов - почему при прозвоне 600 Ом, ...
Переход б-э имеет аналогичную с диодом (прямое направление) вольт-амперную хар-ку (ВАХ). Эта ВАХ имеет линейную и не линейную зависимость. Измерение перехода с разными токами при измерении дают разные прямые величины сопротивления перехода вследствии нелинейности ВАХ при таких измерениях. При достижении линейного участка ВАХ сопротивление перехода будет постоянным, не зависящим от протекающего через переход тока (разумеется, в пределах допустимого для данного экземпляра).
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Прошу помощи у людей техников-радиофизиков.
Нужно определить что это за транзистор (см. приложенное фото 1: http://upload.akushe...image741200.png).
Выяснил, что он полевый (хотя, может я и не прав). Из фотографии(при увеличении) можно разобрать лишь первые два символа G2... а далее не ясно, ибо, выгорев, корпус в этом месте покорёжился.
Это транзистор из материнской платы ноутбука. Он имеет непосредственное отношение к сигналу (сигналам, питанию) ведущему к дисплею (выгорел из-за короткого замыкания в шлейфе. Был характерный запах, да и по его внешнему виду итак очевидно. А на прозвонку - нулевое сопротивление во все концы).
На плате его гнездо отмечено как Q83. Разыскав схему материнской платы в интернете, обнаружил, что там он нарисован вот таким вот образом (см. приложенное фото 2: http://upload.akushe...image741201.png).
Кто съел собаку на радиодеталях, подскажите, что это может быть за транзистор конкретно?
Как он может называться?
Каковы могут быть его характеристики? И если, всё-таки, идти на радиорынок, а не в мастерскую, то что спрашивать у продавцов? ...
Буду очень признателен за оказанную помощь.
Изменено пользователем Павел Королёнок
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
