Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
На нем еще значок должен быть. кружок, ромбик и т.д. Смотрите, набираете в гугле " кодовая маркировка транзисторов", ищите значок, как у Вас, Все.
  • Ответов 1,3т
Хрип и будет, т.к. эмиттерный переход транзистора подключен параллельно динамику/наушнику. Как только напряжение на нём превысит 0,7В, он начнёт шунтировать выход усилителя. Тут главное, "кто кого пересилит", сгорит первым усилитель или транзистор.
Во-первых, схема не правильная, если взять транзистор надписью к себе, то левая ножка будет эмиттером, именно к ней и нужно подцепить минус питания. А в разрыв базового провода поставить резистор 1 кОм.
И ещё. Ток через светодиоды ничем не ограничен, поэтому моргать они будут недолго. Последовательно с плюсовым проводом питания тоже поставьте резистор 100 Ом.
А как теперь это реализовать в авто, просто как только подключаю массу (-) к динамику, то сразу пропадает звук на всех колонках, независимо при этом + или - динамика
Всем привет, помогите понять, какое всёж напряжение открытия у транзистора?
Транзистор - irfp4668, вот что в даташите, и как понимать? 5 вольт хватит или вольт 7-8 надо?
Gate-to-Source Voltage maximum = ± 30V
Gate Threshold Voltage 3-5V
Подскажите пожалуйста почему на рисунке А при сопротивлении около 40КОм реле срабатывает, а на рисунке Б ни при каком сопротивлении не работает? хотя насколько читал на рисунке Б все должно работать???
Подскажите пожалуйста почему .. реле .. на рисунке Б ни при каком сопротивлении не работает?
Разные причины могут быть.. Может реле взяли по ошибке на 220 вольт, вместо 12ти, а может обрыв в обмотке, или транзистор горелый...
  • 4 недели спустя...
Добрый день Подскажите по поводу транзистора BU-508 AF?Есть даташит,но мне нужно узнать сможет ли этот транзистор заменить тиристор?
Какой тиристор и в какой схеме?
Если тиристор работает в схеме защиты и срабатывает при превышении допустимого напряжения питания на какое-то ответственное оборудование один раз для вывода из строя предохрпнителя, то условно - да.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Привет :) Я не могу разобраться с транзисторным ключом. Дело в том, что у меня шкатулка со светодиодным сердцем на микроконтроллере, внутри батарейка Li-po и я к ней делаю зарядник на MCP73831. Мне нужно, чтобы при подключении USB-зарядки отключалось питание батарейки к плате с МК. Реле никак не помещается в шкатулку, нужно на транзисторе сделать. Пока не поступает 5в от зарядника, батарейка подключена через транзистор к плате, а как только появляется 5в от зарядника, то транзистор отрубает питание к плате. Подскажите схему включения?
Плата со светодиодами включается когда открыта крышка, там геркон и магнит. Поэтому нужно отрубать питание когда оно на зарядке, чтобы можно было открыть крышку и оно не заработало, потому что там под стеклом ещё маленький светодиод показывает окончание заряда, снаружи я его не хочу ставить...
Изменено пользователем winterskrim
"Мне нужно, чтобы при подключении USB-зарядки отключалось питание батарейки к плате с МК"
так я понял вопрос....
к точке питания подкючаете два диода, включеных встречно
при подаче напряжения на любой из них - питание идёт на схему.
если на второй подать в это время питание бОльшее- то первый закроется и питание пойдёт через второй
несколько многословно- надеюсь поймёте
Как то так...правда нарисованы ТРИ диода- не суть
