Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Товарищи, разъясните правильно ли я понимаю работу транзистора?
Как я понял один из способов использования - "употребление" в качестве выключателя.
Т.е. к примеру: на потребителя идёт провод, мы его разрываем и припаиваем к двум контактам транзистора, и теперь, если на третий контакт транзистора подать напряжение, то провод потребителя замкнется... Это так? :wacko:
  • Ответов 1,3т
Да. Только выводы транзистора имеют названия, и на базу подаётся не напряжение, а ток. Такой режим работы называется "ключевой".
Спасибо @-=ASUS=-
А ещё такой вопрос: нельзя ли использовать вместо драйвера двигателя транзистор?
Что бы когда фоторезистор пропустит ток на "управляющий" контакт транзистора, через два других ток пошел на моторчик?
Изменено пользователем Star.I.N.a
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Прочитал материал о процессах в биполярном транзисторе вот здесь
но так и не понял на почему транзистор работает иначе чем "эквивалентная" схема из двух диодов?
Ниже написаны отличия, но на что они влияют?
1.Проводимость эмиттерной области была существенно больше проводимости базовой области, т.е. концентрация электронов в эмиттерной зоне была много больше концентрации дырок в базовой зоне.
2.Толщина базовой области, т.е. расстояние между эмиттерным и коллекторным переходами транзисторов было достаточно малым (в современных биполярных транзисторах оно порядка 1 мкм)
Нужно понять, что в начале, когда нет тока база-эмиттер, переход коллектор-база закрыт и тока через транзистор быть не может. Как только появляется ток база-эмиттер, база насыщается зарядами, в n-p-n транзисторах - электронами, и за счёт этих зарядов потенциальный барьер коллектор-база уменьшается, открывается переход коллектор-база и появляется коллекторный ток. В случае с двумя диодами открытия "коллекторного" перехода не произойдёт, так как заряды не попадают на "коллекторный" диод.
Грубо говоря транзистор это один прибор, а два диода - два прибора.
А как на транзисторе определить где колектор,эмитер и база?
Смотри цоколевку
Извините, здесь маркировка транзистора КТ 3102Д нарисована для пластмассового корпуса, а у меня этот транзистор металлический. Как здесь определиться? Я паял по той цоколёвке, на которую показывает стрелка........ :unsure: ....правильно?........(схема не работает по другой причине? :( )
Изменено пользователем Piratus
Piratus неужели тяжело посмотреть и правильно определиться :)http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/13102.html
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Ну кто же по такой фотке может что-то сказать, кроме того, что это СВЧ транзисторы?
В посту 609 внизу показано, какие могут быть это транзисторы. Это ещё далеко не все...
Дико извиняюсь за качество,под рукой был только телефон.Спасибо за ответ.Я уже придумал им применение.Я их поставил в увч для авто модулятора. :rolleyes:
КТ382 и КТ3120- две больште разницы, у последнего F в полтлра раза меньше.
Вы, наверное, пользуетесь справочником по ППП Шульгина и Ко.
Удобный справочник, мне нравится, но, к сожалению, очень много ошибок. И в параметрах, и в корпусах.
Я с этими транзисторами в 80-х годах прошлого века работал :) и заводские ТУ на них изучал.
Я их сам обмерял, 2Т382 на "Пульсар" и 2Т3120 на "Аргал" Вел. Новгород. Вы думаете, что профессионалы, производящие ИКШ пользуются радиолюбительскими справочниками? :D
Изменено пользователем noise1
Ну, не с потолка же мы докумекали до этого: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=25309&group=203 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=29491&group=203 И не сорока нам на хвосте это преподнесла!
Понадобилось проверить исправность германиевых транзисторов. Проверял с помощью цифрового мультиметра DT9205A. Измерил сопротивление между выводами в прямом и обратном направлении. Предел измерений - минимальный, при котором есть показания (не бесконечность). Измерил также падения напряжений при токе в 1мА в режиме тестирования диодов между выводами в прямом и обратном направлениях (правый столбец таблицы). Также в режиме тестирования транзисторов (переключатель тестера в hFE) измерил h21Э.
Результаты измерений привожу в таблице (см. рисунок):
Что можно сказать об исправности этих транзисторов по результатам измерений? Специфично то, что транзисторы германиевые, а два последних к тому же мощные. Транзистор П214 с неизвестным буквенным индексом (или без оного), т.к. маркировка стёрта и почти не видна.
Для мощных германиевых при измерении Э-К пр. нужно замкнуть между собой эмиттер и базу - тогда Uпр. должен показать бесконечность. Если это так - то все транзисторы исправны.
помогите пожалуйста подобрать транзистор и стабилитрон в БП с параметрическим стабилизатором.
транзистор должен быть с такими параметрами:
Pmax > 3.9 Вт
Uкэ max > 11 В
Iк max > 1A
И стабилитрон
Uст = 8 В
Icт max больше равно Iб max
Изменено пользователем TranceSmile
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
