Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А. Вопросы по трансформатору.
11 минут назад, Гусев сказал:
Запорол я трансформатор
Зато опыт появился, а это гораздо дороже, чем железяка. Через руки, оно лучше всего доходит.:D
@Гусев чего там запороли? Руки и вперед исправлять
Эпоксидный клей и руки и можно восстановить железо, нужны тиски и струбцины
Потом отшлифовать торцы(притереть их) и при сборке трансформатора склеить половинки
Главное искать способы и применять их
Изменено пользователем z_vip
20 минут назад, z_vip сказал:
А если возникнет необходимость еще раз перемотать?
Ничего не нужно клеить и, тем более, шлифовать, заводская шлифовка никуда не делась. При сборке применить деревянные распорки между каркасом катушек и железом. Готовый трансформатор стянуть как можно сильнее, пока гул 50 Гц не исчезнет.
Заводская шлифовка не делась, а остатки заводского клея на сопрягаемых поверхностях не дают нормально собрать. Вот их и надо тщательно удалить. Капля клея, типа эпоксидки, не помешает разобрать трансформатор снова, при необходимости.
И собирать не как попало, а каждая половинка железа стыкуется строго со своей, чтобы никаких перекосов и зазоров не было. Для этого повертеть (пока без каркаса), железо так - сяк и найти правильное положение, сделать пометки.
Если расслоились сами пакеты, тоже проклеить.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Когда-то так и делал.
Такое железо обычно  склеивают  "ферритовым клеем".
Берут мягкий НЧ феррит и толкут его в ступке до порошкообразного состояния. После добавляют обычный растворитель или ацетон и разводят порошок до состояния сметаны. Затем смазывают торцы железа и собирают трансформатор. После того как высохнет клей, можно включать.
 Кстати, вместо феррита можно попробовать порошок для лазерного принтера, главное, чтобы он хорошо магнитился ...
Все равно гудит...Слабее чем было
Торцы тщательно зачистил нулевкой,очистил расслоенные части половинки,склеил расслоенные части половинки,зажал в трубцину,на следующий день вставил в каркас обе половинки магнитопровода,намазал по капельке клея на торцы,ждал сутки-гудит...
Буду искать трансформатор новый...
Да всё правильно сделал, просто где-то ещё не проклеил.
Разбирается легко. Зажав одну половину магнитопровода в тиски, осторожно ударяем молотком по другой, как бы "ломаем" место склейки. Особенно, в первые сутки, пока смола ещё не набрала полную прочность.
Гудеть, кстати, может и сама обмотка, если "рыхло" намотана. Тут уж ничего не сделаешь без перемотки.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Что правильно? Зазор в сердечнике, когда пытался торцы склеить между собой?
@Dr. West вы меня удивляете. Товарищ далек от всего этого, да еще и упертый, поэтому не понимает, но вы то?
Намазав жидкого клея на торцы и сразу стянув сердечник до затвердевания, получаем минимальный зазор, это же очевидно вроде. Лишнее выдавится.
Дык, чтобы не гудело. Как и было "по заводу", только клей там специальный.
На сухую фиг его утянешь нормально.
11 часов назад, He3haika сказал:
Все беды от головы.:lol2:
Я сделал все так как мне советовали,что я сделал не так?
9 часов назад, He3haika сказал:
Там зазор мизерный,я нанес клей маленькую каплю,и растер торцы об торцы
Если знаете как правильно то подскажите,как правильно собрать расслоившуюся половинку,или только обсирать умеете
Ну раз рассыпались, значит они уже держались на соплях и гудели. Восстановить, в принципе, можно, при желании.
Не,не востановлю
Так то есть самодельный блок питания,с 1 стр на LM358,до 15 В/1,5А,до этого хватало,а тут черт меня дернул купить двигатель шуруповерта для ручной дрели на 12 В,ток потребления при сверлении доходит до 5 ампер,вот и думал собрать мощный блок питания с регулировкой 9-12 вольт
Питаю двигатель от 3-х 18650,соединенных последовательно,заряжаю аккумуляторы по одному при помощи платки TP4056 с защитой (ток заряда сделал 400 мА),ее подключаю к сети через зарядное сотового телефона.Кто то скажет что так заряжать не правильно,а почему не правильно-никто не знает!
15 минут назад, Гусев сказал:
Просто неудобно. Три платки и схемка, напругу в зарядке до 6 вольт поднять не проблема.
@He3haika  Мне посоветовали намазать ,вот-
В 30.11.2023 в 06:12, Dr. West сказал:
я и намазал,не надо меня обвинять что что-то я сделал не так
Слушать вас не хочу и не буду-здесь полно знающих людей,которые дружат с головой,в отличии от вас!
Идите ... с миром короче!
Сейчас китайцы навострились лепить модули зарядки и на 2S, и на 3, и на 4. Ток только делится на количество банок.
Конкретно для движка я бы не стал такой БП применять, он сильно избыточен для сверлилки.
Трансформатор с диодами и всё. Если нужна регулировка  оборотов (а нужна ли ?) можно собрать простую схему с тиристорным регулятором, по типу зарядки для авто. Или ШИМ на полевике, как, собственно, в шуруповёртах и сделано.
13 часов назад, Гусев сказал:
Устал без опыта и обиделся на весь белый свет и на себя ? Да работенка та еще муторная... Особенно если расклеились сами пластины. Все приходит с опытом. Раньше я просто менял весь сердечник(была возможность).Потом попал работать на химию крутую и начало получаться.. Но работенка муторная и требует терпения. Здесь долго пояснять , показать проще.. Да и не знаю твоих возможностей по доступу к материалам.
8 часов назад, владимир волокитин сказал:
Причем тут обида? почитайте форум и поймете-мне советуют намазать каплей клея торцы,я так и сделал,тут прибегает этот Ничегонепонимайка и кричит что у меня что то не так с головой-нельзя клеем мазать,вот я его и послал
Я многого не знаю,учусь. Жаль круглый трансформатор нельзя использовать в блоках питания,электрик на работе сказал,я б с трансформатором не мучался
(трансформатор DV2023,тор-не тор я не разбираюсь,квадратный бублик с виду)
Чувствую,что я всех тут достал,и делать мне здесь больше нечего,так что...
Извините кого обидел,спасибо кто помог советом,потратив свое время!
Ухожу,всем удачи!
Изменено пользователем Гусев
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
