USB-TTL на CH340G не работает самодельный переходник.
blackflash2007
Прислали китайцы дешевые платы ардуино про мини и все было неплохо пака не слетел загрузчик оказала что вместо атмеги 328 установлен LGT8F328P. Нашел проект программатора для  данного мк, автор использовал CH340Е у меня была только CH340G. Попросил перерисовать плату под CH340G, мне скинули печатку я ее вытравил собрал не работает. Снял  CH340G и подпаял USB-TTL на CH340G(дешовый китайский ) работает, снял CH340G с рабочей платы адаптера установил в программатор не работает. Вопрос нужен ли обязательно резистор на 1К (R4) по линии ТХ ? Также на плате отсутствуют все детали диоды светодиоды и резисторы. В наличии конденсаторы на 0.1мкФ, кварц, 22рФ и сама CH340G. прикрепил схему китайского адаптера
2 часа назад, blackflash2007 сказал:
слетел загрузчик ... LGT8F328P
И чем вам поможет usb-uart конвертер? Например, для заливки загрузчика в "обычную" ардуину нужен программатор. Для этого контроллера скорее всего тоже. Да и сам загрузчик у вас есть?
слетел загрузчик
Вряд ли,скорее всего что-то с платой,у меня их 2 штуки,сколько прошивал ни разу загрузчик не слетал
10 часов назад, oleg_s сказал:
VCC на +5 идёт
Да с юсб парта напрямую на питания CH340G
9 часов назад, г0сть сказал:
Он является интерфейсом для связи атмеги 8 с usb портом. Естественно что в целом это программатор просто 2 часть работает программатора (так как с напоенным модулем usb-uart конвертер программатор работает )
Загрузчик есть в аадоне Arduino IDE
Да есть после установки пакета в Arduino IDE там есть пункт записать загрузчик.
Печатка выложу сейчас
87096_LGT8_SWD_ISP.lay6
4 часа назад, blackflash2007 сказал:
И удалось оживить LGT?
установи в разрыв DTR конденсатор как на китайских TTL должен заработать, у меня без этого конденсатора atmega328 не хотела ресетится при прошивке
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
