Плата с регулировкой времени включения и отключения внешних приборов
Доброе время суток, подскажите пожалуйста, встал вопрос, для проекта радиолюбителя.
У меня два вентилятора, один работает на выдув воздуха из бокса, а другой на вдув воздуха в бокс.
Ещё есть туман.
Хочу чтобы работала последовательно. Первый вентилятор включается которые выдув воздуха из бокса, потом включается туман, далее включается 2 вентилятор который вдувает воздух в бокс, далее выключается 1 вентилятор, через какое-то время выключается 2 вентилятор и только потом выключается туман.
Подскажите есть ли одна плата чтобы могла регулировать 3 разных устройства, ну или хотя-бы 2, потому что у вентиляторов питание 5в, а на тумане 24в.
Заранее всем спасибо
На Али Экспресс есть такая платка. Много примеров как ее использовать. Можно объединить несколько платок, и получить почти любые функции. Время задается резистором от 5 сек до месяцев
1 час назад, chulkoviy сказал:
Счетчик на 176ИЕ8
Добавляем ие12 с кварцем, нужное количество диодов и транзисторов для управления нагрузкой и можно получить устройство с возможностью управления больше 10 устройств по секундному, минутному или часовому интервалу.
Ваял я когда-то нечто подобное:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/36998-выключатель-насоса/&do=findComment&comment=349706
Можно взять за основу.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
