Усилитель KENWOOD KA1030
Приветствую.
Есть усилитель KENWOOD KA1030, работал пару лет. Гвук г...но, но тем не менее, работал.  В один прекрасный момент пропал звук в колонках, и стал светиться светодиод, соответствующий выбору входа ТЮНЕР. Реле защиты щелкает, как обычно.  Переключить вход нельзя, при нажатии других кнопок выбора вход. источника - загораются соответствующие кнопки, при отжатии кнопки  - гаснут. При этом светодиод ТЮНЕР светит постоянно.
Отсоединил выход  темброблока, подал синус на вход усилителя (ТЮНЕР), на выход темброблока подцепил осциллограф. Оба канала работают,  на регулятор громкости реагируют.
Подал сигнал на вход УМ. Оба канала работают,  при подаче синуса 20мВ на выходе УМ 10В.  Подключаю все вместе - не работает.
О обеих случаях каналы измерял по очереди.  Плату В/3 (выбор источника сигнала) - прозвонил, все кнопки, дорожки целы, питание на нее есть. Я так понимаю, что с платы входа есть какой-то блокирующий сигнал на УМ
Manual Kenwood KAF-1030 - ManualsBase.com.pdf
Кнопку еще раз прозвонил (S6) работает, как и все остальные. На Х11 все кнопки, сопротивления, светодиоды - все рабочее, соответствует схеме. Напряжение только ниже немного, не 14В а 11,9В.  Микросхема IC1:  11 вывод - земля - замкнуты при включенном усилителе.
Микросхема IC1 RIP?
Изменено пользователем Ali Baba
20 минут назад, Ali Baba сказал:
Микросхема IC1 RIP?
Скорее всего да. Но я бы привел напряжение 14 В в норму.
21 минуту назад, Ali Baba сказал:
не 14В а 11,9В.
Это настораживает.
А что мы все здесь делаем, а?
В 15.12.2023 в 22:52, Ali Baba сказал:
CD Direct?
Приветствую.  Где-то торможу,  подскажите где
Микросхему заказал на Али, что бы не ждать - решил  сделать вход усилителя напрямую на темброблок WH2 (конт 5,6,7). Подаю сигнал (синус с генератора) - при включении усилителя в сеть на выходе темброблока - есть синус. Баланс, громкость раб-т. При  подключении темброблока к УМ на выходе УМ сигнала нет. При подаче сигнала напрямую на УМ с генератора - усилитель работает.  Сигнал подавал от 100мВ
@Ali Baba , вы бы написали поконкретнее, в какой именно точке по схеме пропадает сигнал при подключенном к усилителю темброблоке. Прямо по вашей принципиальной схеме, пройдитесь вдоль цепочки прохождения сигнала от входа к выходу. Должно получиться что-то типа "Вот в этой точке сигнал ещё есть, а вот в этой уже нет".
Весьма вероятно, что когда будете проверять и писать, сами и поймёте, куда сигнал делся. :)
