Номинал резистора в мультиметре MAS830I
Это один из резисторов шунта .  Попробуйте измерить половину его сопротивления между серединой и одним из выводов . Обычно это удаётся.
11 минут назад, Сергей Олейник сказал:
ЭЛЕМЕНТ
Резистор.
@avi50
а никого не смущает, что не похожи они на заводское решение ? Советские резисторы в китайском мультиметре.
Практика показала что , если этот резистор сгорает то и проц ICL710... идет за ним  Если и востановишь то завышены, занижены показания при измерении будут
Изменено пользователем Fktrc Rekka
Китайские сгорели , во время предъидущего ремонта заменили на наши . Значит, не впервой 220 на омах меряет.
Изменено пользователем avi50
А не проще купить такой же, но оригинальный и всего за 1000-1300 руб? Ну или хотя-бы копию его но дешевле... При замене этих резисторов скорее всего показания будут неверными, если вообще будут...
Изменено пользователем VIT13
Один из верхних шунтов миллиамперметра, может быть 90 Ом, 100 Ом или 900 Ом. Менее вероятно - один из первых резисторов главного делителя, опять же 100 Ом, 900 Ом или 9 кОм.
Кстати, почему второй шунт миллиамперметра стоит 9R1, если должен быть 9R00?
Quote
Не всегда, встречал сгоревшие резисторы (особенно 900 Ом и токоограничивающий 1.5 кОм) при полностью исправном чипе. Встречал и наоборот, чип в гвоздь при абсолютно целой обвязке.
Внимательно изучите схему и методом подбора подобрать резистор. Впаиваете резистор в режиме измерения сопротивления сравниваете либо с номиналом измеряемого сопротивления либо с другим прибором. Точность будет не более 5%. Я так восстановил несколько приборов.
DT830, 832.pdf
Заодно проверьте транзистор, который рядом стоит. Это как раз защита прибора от неправильных измерений. При измерении сопротивления, транзистор можно и выпаять, но потом впаять исправный.
